КРАСОТИЩА!!!
Подскажите,а возможно использовать этот сигнал для усиления сигнала GSM?
Я живу в Харате.
Вложение 105873
Может я не корректно задал вопрос...
У нас слабый сигнал сотовой связи и соответственно приходится ставить усилитель (направленную антену)на крышу.Сегодня узнал про репитеры и случайно вышел на этот форум.
К сожалению данные репитеры не предназначены для работы с GSM сетью. Тут VHF-UHF сигналы. Поэтому для решения вашей проблемы необходим именно GSM усилитель. Лучше поискать в форумах по теме GSM связи.
Здраствуйте, в планах на понедельник выехать с У-У до Орлика. (через Слюдянку и Аршану) автомобиль TOYOTA NADIA Антенна Anli WH-711 на магните трансивер YAESU FT-7900. как буду выезжать с У-У трансивер включу на прием и буду периодически давать общий вызов на частоте 145,300мгц прием-передача если я правильно понял)). есть возможность в трансивере и включить и 400 мгц. так же стоит уже станция на 27,135 мгц. мой телефон бвк 89021-67-35-ноль ноль, а также постоянно на связи ISQ 49447785ноль. если есть вопросы то пожалуйста .кстати есть оборудование на КВ FT-600 по приезду могу послушать кв участок, антенна кусок 20 метров провода. Всем 73
Добрый день!
RW0OAD, ещё хотелось бы Ваше имя узнать :s7:
Начиная с Танхоя или даже ранее с Селенгинска, у побережья Озера или с высоких точек автодороги есть возможность (проверено) открывать репитер на 145300, но мы, иркутяне Вас не услышим - пробить на 70 см трассу Листвянка-Иркутск сложно (можете только пообщаться с байкальчанами UA0SQR и UA0STM и с кораблями на южной части Байкала, а вот с ближе к Байкальску можете спокойно открыть на 438100, и тогда листвянский перекинет на 143300 и передаст в Иркутск, свободно проведём QSO.
На 27 МГц только дальнобой и такси...
С Тункинской долины, и, особенно интересно из Орлика можно связаться только на КВ, например 7085 на 40 м. и 3635 на 80 м диапазоне вечером часиков в 19-21, желательно набрать на моб. мой: 8914-8 995-997 (Александр), 8914 8 995-995 (Евгений), хорошо бы и созвониться ранее, перед работой через репитеры, чтобы мы находились у УКВ станций.
Александр.
Денис приветствую! Согласен с RA0SM. С восточного побережья Байкала лучше работать на 438.100. Тогда мы в Иркутске будем принимать на 145.300. Это будет гораздо удобнее. Предварительно лучше созвониться. Я готов помониторить, тем более, что буду в офисе около репитера. Вечером на КВ тоже с удовольствием поработаем.
дозвонился до Александра. обо всем переговорили. сегодня на 70 см выйти не удалось, работа...
возможные места откуда есть возможность отработки на репитр в листвянке. если получится сегодня то позвоню для начала. буду выходить на частоте 438,100 мгц. Вложение 106587Вложение 106588
буду выходить на 438.100
Денис, доброе утро!
Повторюсь, открытие на больших расстояниях (70-120 км) междиапазонного репитера в Листвянке возможно только на 145.300, а провести QSO только с байкальчанами, т.к они свободно могут ответить на 438100, даже с носимой радиостанции с балкона своих квартир в Байкальске, это подтверждено.
И, с некоторых высоких мест, со стационаров в Иркутске мы тоже можем принять на 438.100 листвянский репитер, но открывать его с Иркутска на 70 см диапазоне получается не всегда, летом лучшие результаты по стабильности были в 21, 22, 23 часов. Осенью пока статистику не вели, зимой, после выпадения снега, думаю будет более стабильнее открытие.
А на 145.300 трасса репитеров Иркутск-Листвянка стопроцентно работает.
Вывод.
Пробуй с дальнего подхода открывать сначала на 2 м., а после, при приближении к Танхою и далее - как на 2 м., так и на 70 см. диапазоне. Тогда проведёшь радиосвязь через оба ретранслятора с иркутскими радиолюбителями.
Александр.
Всем здравствуйте!
В понедельник вечером состоялся довольно продолжительный по времени и, главное по максимальному расстоянию радиообмен между RW0OAD/м и иркутскими, черемховскими радиолюбителями.
Двигаясь с У-Удэ RW0OAD, Денис начал, как и планировали, сначала вызывать на 145.300, но никто не подошёл в это время, и, тогда вызывая на 438.100, с Кабанска или Посольского Сора ориентировочно (он сам подскажет точнее), открывая оба репитера, в Листвянке и Иркутске начал уверенно, без особых потерь сигнала, хотя и в движении, отрабатывать с иркутскими станциями. Далее, ближе к Танхою и до Култука и Тункинской долины, сигнал вообще выглядел. как местный. Хорошо отработали его Anli WH-711 на магните с трансивером YAESU FT-7900, да и оба ретранслятора, и, прохождение было отменным!
Эксперимент по открытию листвянского ретранслятора, и соответственно, работа через два кросбэндовых репитера удался со значительными параметрами по дальности с 70 см. мобильной радиолюбительской станции! Ориентировочно, максимальное расстояние достигало 110-130 км до листвянского ретранслятора, и от Листвянки до Черемхово ещё около 200 км.
RW0OAD планирует на днях выйти на 20, 40 и 80 м диапазоне с QTH, вблизи посёлка Орлик, что будет очень интересно, редкий район.
Ждём его работы с интересного RDA!
Александр.
Вчера пробовали установить канал связи на УКВ между пригородом У-Удэ (RW0OAD-Денис) и Листвянкой. В связи с погодными условиями в У-Удэ это оказалось не так просто сделать, но тем не менее тональный сигнал из У-Удэ был услышан не только в Листвянке, но и в Иркутске (через два репитера). Соответственно проект наличия УКВ канала связи между У-Удэ и Иркутском имеет явные шансы на успех! Продолжаем работать в этом направлении.
горизонтальную поляризацию на антенны будем применять? в субботу еще раз планируем выход в горы.. на тоже место.
с погодой не повезло не много но все ровно точка взята и связь проведена.
Фото:Вложение 107372Вложение 107373Вложение 107374Вложение 107375Вложение 107376Вложение 107377Вложение 107378
Молодцы! И Вы, Денис, и Наденька, конечно, тоже... :)
Немного смущает антенна... Как запитана рамка?
На фото - в разрыв горизонтальной стороны... Или так кажется?
