29.08.2013, 18:11 #1Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Ростов, репитер 145.725: слушаем, тестируем
Ростовский репитер можно только слушать.
Каждые 5 минут он передает свои позывные. Активность его бывает разная, но в основном, утром и вечером им пользуются чаще. Слушать надо в первой конференции. Она автоматически включается при первом запуске программы.
Разговаривать можно только с участниками конференции подключившиеся через Интернет. Ссылка на программу клиента конференции http://188.168.58.111:8080/READ/telephone.zip
Программа сохраняет свои настройки в своем текущем каталоге, поэтому ее лучше сразу сохранить в какую либо папку и сделать на нее ссылку на рабочем столе.
Внешний вид программы.
Всего конференций 8. Первые 7 работают в режиме PTT, надо нажимать и удерживать левую клавишу Ctrl, для передачи. При своей передаче, - свой прием, идет со снижением уровня в 5 раз, для того что бы не было слышно себя через чужие динамики.
Восьмая конференция работает в режиме VOX, передача начинается при превышении определенного уровня на микрофоне. Прием в режиме VOX идет без снижения уровня, поэтому если вы работаете не в наушникам, то возможно самовозбуждение сигнала. Рекомендуется общаться в гарнитуре.
Индикация спектра идет только для принимаемого сигнала, работу своего микрофона вы там не увидите. Свой микрофон можно увидеть во второй строчке, где написано Проверка на себя / Уровень мик
При нажатии на Список
Высветиться список конференций и участников. При первом запуске, когда еще не выбрана конференция, список показан общий.
Но если щелкнуть по любой конференции то будут показаны только те участники, которые присутствуют в данной конференции
Можно запретить выдавать себе какого либо абонента. Надо его выделить в списке и нажать кнопку Запретить
Можно также двойным кликом мыши запрещать разрешать.
Конференцию тоже можно двойным кликом выбирать.
Если просто одним кликом щелкаем по конференции, то переход не происходит, а просто показываются участники данной конференцию.
Что бы перейти, надо нажать кнопку Перейти или сделать это двойным кликом.
Кнопка Запрещать вновь подключаемых обозначает что все новые кто подключиться к серверу будут запрещены для передачи на вас. Надо будет включить их вручную. Такой режим исключит нежелательных абонентов.
Есть простенький чат. Если окно чата не открыто, то приходящие сообщения не принимаются и не сохраняются. При открытом окне принимаются сообщения только от участников выбранной конференции. Это простенький чат предназначен в основном для передачи ссылок и такого, что трудно прочитать голосом. Сообщения вводятся одной строчкой
После ввода текста надо нажать кнопку OK73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
29.08.2013, 18:33 #2Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Забыл сказать про потребляемый трафик, он составляет всего 16 килобит в секунду, это если кто то разговаривает. А в дежурном режиме приема практически обмена нет, только контрольные посылки передаются. Соединении с интернетом через GPRS вполне справляется для работы этой программы.
12.09.2013, 18:50 #3Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
В новой версии (скачиваем по той же ссылке) появилась возможность создавать конференции по типу эхолинка.
Радиостанцию нужно согласовать с компьютером, со звуковой картой и сом портом компьютера.
Если нажать клавишу F9, при активном окне звукового клиента, то появиться диалоговое окно по настройке сом порта, где можно выбрать сам порт и контакты которые будут управлять радиостанцией.
Сейчас на сервере создана конференция под именем HAMRADIO, в нее можно войти только с паролем.
Пока что действует тестовые имя и пароль was и was
Микрофон в этой конференции может быть только у одной программы, кто первый его захватит.
Предполагается, что тут будут подключены радиостанции по типу эхолинка, и просто радиолюбители, которые получат от меня на свой позывной пароль, в обмен на сканированное свое радиолюбительское разрешение высланное на мой электронный адрес (он есть на лицевой части программы).73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
12.09.2013, 21:26 #4Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Заметил, что при плохой связи интернета, иногда сбивается прием информации и проходит жесткая помеха.
Вроде бы устранил. Обновление качать все по той же ссылке.73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
15.09.2013, 21:25 #5Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Проверил управления программы через СОМ порт. Работает. Немножко изменил окно настройки вызываемое при нажатии F9
У меня СОМ порт от мастер кит, переходник с USB на СОМ
В системе прописался как COM16. Для него надо правильно указывать имя в настройках \\.\COM16
Иначе не откроется.
Показал какие ножки используются. Если р/с принимает, то своим напряжением 12 вольт на ножки 6 или 8 СОМ порта, она переводит программу на передачу в конференцию. Если программа принимает с конференции то на ножках 4 или 7 (или на обеих сразу) выставляется напряжение, которым можно перевести р/с на передачу.73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
02.10.2013, 19:43 #6Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
На своей страничке http://188.168.58.111:8080/tel.html обновил программу. Обновления будут интересны только тем, кто хочет подключить свою радиостанцию.
Пришел к выводу, что не надо заморачиваться с управляющими напряжениями сигнализирующими о начале и окончании приема. Надо просто выставить режим VOX в моей программе и все будет работать нормально. Репитер rx6la-r (438.800) поставил на регулярное управление. Для выход на него использую радиостанцию хозяина репитера (R7LL, Владислава Ивановича Шайдурова). Зарегистрированные пользователи могут выходить на нее через конференцию HAMRADIO. Свою радиостанцию поставил на прослушку репитера на двойке. Иногда буду ее забирать для других задач.73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
02.10.2013, 19:48 #7Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Кто хочет выходить из интернета на управление репитером, в конференции HAMRADIO, должны прислать на мой адрес - kolotusha@mail.ru свой позывной, желаемый пароль, и приложить свое отсканированное радиолюбительское разрешение.
07.10.2013, 23:26 #8Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Обновлена программа, качать все по той же ссылке http://188.168.58.111:8080/tel.html
По нажатию на программе клавиши F1 выскакивает страничка Help
Есть и еще новое, постепенно на страничке все опишу.73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
08.10.2013, 09:34 #9Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Еще одно обновление http://188.168.58.111:8080/tel.html
В программе есть вызов описания работы программы не только по клавише F1, а можно щелкнуть прямо по ссылке на программе.
Само описание будет периодически обновляться http://188.168.58.111:8080/HELP/TEL/help_kolotusha.html
Да и пока оно не полное еще, надо дописывать, но это уже будет происходить на сервере не надо будет каждый раз скачивать программу, что бы увидеть что нового появилось в описании.
Также щелкнув по моему электронному адресу можно скопировать его в буфер обмена, и уже не надо будет его набирать руками.73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
09.10.2013, 12:01 #10Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
В конференции HAMRADIO появилась новая радиостанция RW4RW, работает на частоте 145.475
То есть теперь, если выйти в эту конференцию на передачу, то вас будут слышать в Ростове-на-Дону на частоте 438.800 и в Набережных Челнах на 145.475
Также радиолюбители этих городов с радиостанции могут общаться между собой. Ждем с Михаилом (RW4RW) в нашу компанию тех, кто-то хочет подключить свою радиостанцию в нашу конференцию, по принципу эхолинка...73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
09.10.2013, 19:07 #11Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Очередной раз обновилась программа http://188.168.58.111:8080/tel.html
Изменения касаются работы программы с радиостанцией73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
13.10.2013, 08:29 #12Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Очередное обновление http://188.168.58.111:8080/tel.html
-Устранена ошибка которая приводила к искажению работы микрофона
-Изменена схема управления передатчиком, можно выбрать управление по RTS или DTR
-надеюсь устранен эффект, когда при управлении радиостанцией, она переходит в режим приема раньше чем окончена речь
-программа работает в режиме СТЕРЕО, по умолчанию работают оба канала, нажатие клавиш
Ctrl + 1 работает правый канал
Ctrl + 2 работает левый канал
Ctrl + 3 работают оба канала
таким образом можно запустить программу в двух экземплярах на одну звуковую карту, по одному стерео каналу управлять радиостанцией, а по второму участвовать в конференции. Надо спаять переходник для подключения в звуковой карте. Если кому понадобиться такой режим, я подскажу как именно запускать второй экземпляр (по умолчанию программа не дает запуск более одного экземпляра)73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
16.10.2013, 17:48 #13Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Обновление http://188.168.58.111:8080/tel.html
- Если корреспондент работает с эфира, тайм аут на передачу не действует
- Если при нажатии на Ctrl другой корреспондент еще не отпустил микрофон, то микрофон будет получен, когда будет свободен. Раньше надо было отжать клавишу, подождать когда передача в конференции окончиться и затем снова нажать Ctrl73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
2Спасибо
