25.01.2004, 22:07 #1Den756Гость
Нужна помощ в изготовлении и приобретении ретранслятора на 140-174 Мгц
Нужна помощ в изготовлении и приобретении ретранслятора на 140-174 Мгц и транслятора на 0,80-108 Мгц 095-509-41-93 Денис
26.01.2004, 04:35 #2RU0ACWГость
Если есть возможность приобрести 2 Motorola GM-300 получается очень удачный репитер. Схему соединения могу скинуть. Пиши.
26.01.2004, 10:29 #3Den756Гость
Очень буду, благодарен, если подскажете, как эта сделать и какое антенное оборудование лучше применить
26.01.2004, 11:58 #4RU0ACWГость
Поставьте перемычки между разъемами на задней панели двух радиостанций, от tx к rx.
(Разъем подключения внешнего динамика.)
1tx-14rx, 10tx-4rx, 12tx-12rx. Земля общая.
Софт для програмирования
http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?m120.zip
Схема программатора
http://www.cqham.ru/images/motprogram.gif
Антенны лучше колениарные.
Можно самопальные четвертьволновой GP, установленные на разных уровнях.
Если сможете добыть или сотворить дуплексёр можно обойтись одной антенной.
26.01.2004, 23:44 #5Den756Гость
А что значит, на разных уровнях антенны?
27.01.2004, 03:58 #6
- 18.06.2003
- 19
- 162
Это значит разнести их по высоте.
27.01.2004, 05:02 #7RU0ACWГость
При программировании радиостанций на 144-146 надо набирать значения при нажатой shift. На экране будет отображаться "краказябра", не обращайте внимания. Таким образом смонтировано 2 репитера. Один с дупликсёром, другой с двумя антеннами. Всё отлично. Удачи.
31.01.2004, 09:19 #8Den756Гость
Еще раз огромное спасибо
