Показано с 1 по 8 из 8
    Den756
    Гость
    Нужна помощ в изготовлении и приобретении ретранслятора на 140-174 Мгц
    Нужна помощ в изготовлении и приобретении ретранслятора на 140-174 Мгц и транслятора на 0,80-108 Мгц 095-509-41-93 Денис
    RU0ACW
    Гость
    Если есть возможность приобрести 2 Motorola GM-300 получается очень удачный репитер. Схему соединения могу скинуть. Пиши.
    Den756
    Гость
    Очень буду, благодарен, если подскажете, как эта сделать и какое антенное оборудование лучше применить
    RU0ACW
    Гость
    Поставьте перемычки между разъемами на задней панели двух радиостанций, от tx к rx.
    (Разъем подключения внешнего динамика.)
    1tx-14rx, 10tx-4rx, 12tx-12rx. Земля общая.
    Софт для програмирования
    http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?m120.zip
    Схема программатора
    http://www.cqham.ru/images/motprogram.gif
    Антенны лучше колениарные.
    Можно самопальные четвертьволновой GP, установленные на разных уровнях.
    Если сможете добыть или сотворить дуплексёр можно обойтись одной антенной.
    Без позывного Аватар для Ware
    18.06.2003
    26
    162
    Это значит разнести их по высоте.
    RU0ACW
    Гость
    При программировании радиостанций на 144-146 надо набирать значения при нажатой shift. На экране будет отображаться "краказябра", не обращайте внимания. Таким образом смонтировано 2 репитера. Один с дупликсёром, другой с двумя антеннами. Всё отлично. Удачи.
  1. Ищу документацию к 'Р-107'
    от Omega в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 11:12
  2. Помощь
    от niknom в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 12:06
  3. Помощь и возможно сотрудничество
    от _Optimist_ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 02:22
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 18:53
