16.07.2012, 00:19 #31Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
То есть, иными словами, если мне надо вызвать UB3ABM, находящегося в Строгино в зоне действия моего узла, я указываю TO: UB3ABM FROM: RV3ADJ-B? А как поведет себя мой узел, через который я даю вызов? И будут ли при этом "молчать" остальные узлы?
Антон UC3B, ex RV3ADJ
16.07.2012, 00:25 #32Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
В августовском номере QST обзор ICOM ID-31A от Steve WB8IMY.
К сожалению выложить материал QST нельзя по причине авторских прав, но тот кто ищет тот найдет.Карен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
16.07.2012, 00:29 #33Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Я не вижу ответа на свой вопрос в Вашем сообщении, Карен. Спасибо за наводку, непременно прочту. Но вопрос был весьма и весьма конкретный.
16.07.2012, 00:32 #34
16.07.2012, 00:35 #35Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Тут два вопроса получается. Первый - по правильности заполнения полей без привязки к узлу, через который дается вызов. То есть - правильно ли я понял.
И второй - да, касательно WinDV и DUC.
Но боюсь, я знаю ответ на второй вопрос, по крайней мере - догадываюсь...Антон UC3B, ex RV3ADJ
16.07.2012, 00:37 #36Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
Антон, а я на Ваш вопрос и не отвечал, а информировал о статье в QST. Просто размещали сообщения почти одновременно.
Но то, о чем Вы спрашиваете, работает с самого начала. Для этого используется механизм call routing и при указании конкретного позывного в поле UR репитеры устанавливают автоматическое соединение между теми шлюзами, где находятся корреспонденты, указанные в полях MY и UR.
Так удобно общаться с корреспондентами, которые не имеют региональных DCS рефлекторов.
И еще - просьба придерживаться темы - она про ID-31.Карен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
16.07.2012, 00:41 #37Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Понятно, Карен, накладка есть накладка.
Но тогда получается, что точно так же может работать и ID-91/92?
Ладно, время позднее и позади двести километров по дождю и пробкам. Вернусь к разбору вопроса завтра, вооружившись инструкциями на оба трансивера.Антон UC3B, ex RV3ADJ
16.07.2012, 00:43 #38Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
На первый вопрос ответ тоже очевиден:
в режиме DR у тебя R1 и R2 заполняться как RV3ADJ_B и RV3ADJ_G. По такому маршруту контроллер репитера RV3ADJ_B должен отправить вызов на шлюз RV3ADJ_G, который, в свою очередь заполняет маршрутные поля R1 и К2 на основании маршрутной таблицы. А так как моя станция зарегистрирована локально на RV3ADJ_B и RV3ADJ_G, то маршрут в обратку выстроиться как R1: RV3ADJ_G и R2: RV3ADJ_B
В принципе, это равноценно просто R1: RV3ADJ_B и R2: ________
Нужно усвоить простое правило: почти как в локальной сети
R1 и R2 определяют маршрут на контроллере. Как только вызов доходит до шлюза, тот уже самостоятельно разруливает маршрут.
Теперь как эта ICOM-овская теория ложиться в WinDV - не знаю
Что касается ID-31, то в режиме DR поля R1 и R2 заголовка DV заполняются в соответствии с тем, 1) что прописано в списке репитеров для узла, выбранного в поле ввода From 2) тем, как заполнено поле ввода To (правда на все 100 не уверен, что оно играет значение при заполнении R2, не трассировал такой случай).Последний раз редактировалось R3ABM; 16.07.2012 в 00:47.
Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
16.07.2012, 00:44 #39Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Ок, принял-понял.
16.07.2012, 08:24 #40Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
Обзор вполне легально и открыто лежит вот на этой странице - http://www.icomamerica.com/en/produc...A/default.aspx
Прямая ссылка на обзор - http://www.icomamerica.com/en/produc..._QSTReview.pdfАртём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
16.07.2012, 15:43 #41Standart Power
- 03.03.2006
- 197
- 189
- 107
Именно так. Сall routing - это функция не терминала, а шлюза. И если правильно установлены позывные UR, R1, R2 и MY, то связь будет установлена на любой DStar р/станции.
Особенностью ID-31 является то, что в р/станции был создан редактируемый список DStar репитеров, для каждого из которых заданы частоты RX/TX, активные порты и местоположение. Использование этого режима при посещении нового места позволяет вручную или автоматически (через GPS сервис - "nearest repeater") выбрать оптимальный репитер без каких-либо поисковых операций в "одно касание". Для других р/станций Вам бы пришлось все эти параметры вводить вручную.
Если Вы используете только домашний репитер, то достаточно поставить R1, R2 и MY один раз. И изменять только UR позывной.Карен, RA3APW :: www.ra3apw.ru
