Показано с 31 по 41 из 41
  1. #31
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    674
    245
    То есть, иными словами, если мне надо вызвать UB3ABM, находящегося в Строгино в зоне действия моего узла, я указываю TO: UB3ABM FROM: RV3ADJ-B? А как поведет себя мой узел, через который я даю вызов? И будут ли при этом "молчать" остальные узлы?
  2. #32
    Standart Power Аватар для RA3APW
    03.03.2006
    197
    189
    107
    В августовском номере QST обзор ICOM ID-31A от Steve WB8IMY.
    К сожалению выложить материал QST нельзя по причине авторских прав, но тот кто ищет тот найдет.
  3. #33
    Модератор
    06.08.2004
    674
    245
    Я не вижу ответа на свой вопрос в Вашем сообщении, Карен. Спасибо за наводку, непременно прочту. Но вопрос был весьма и весьма конкретный.
  4. #34
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Давай уточним: ты имеешь ввиду WinDV? И хочешь узнать, спопугайничает он или нет, так как модуль у тебя симплексный?
  5. #35
    Модератор
    06.08.2004
    674
    245
    Тут два вопроса получается. Первый - по правильности заполнения полей без привязки к узлу, через который дается вызов. То есть - правильно ли я понял.
    И второй - да, касательно WinDV и DUC.
    Но боюсь, я знаю ответ на второй вопрос, по крайней мере - догадываюсь...
  6. #36
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Антон, а я на Ваш вопрос и не отвечал, а информировал о статье в QST. Просто размещали сообщения почти одновременно.
    Но то, о чем Вы спрашиваете, работает с самого начала. Для этого используется механизм call routing и при указании конкретного позывного в поле UR репитеры устанавливают автоматическое соединение между теми шлюзами, где находятся корреспонденты, указанные в полях MY и UR.
    Так удобно общаться с корреспондентами, которые не имеют региональных DCS рефлекторов.
    И еще - просьба придерживаться темы - она про ID-31.
  7. #37
    Модератор
    06.08.2004
    674
    245
    Понятно, Карен, накладка есть накладка.
    Но тогда получается, что точно так же может работать и ID-91/92?
    Ладно, время позднее и позади двести километров по дождю и пробкам. Вернусь к разбору вопроса завтра, вооружившись инструкциями на оба трансивера.
  8. #38
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    На первый вопрос ответ тоже очевиден:
    в режиме DR у тебя R1 и R2 заполняться как RV3ADJ_B и RV3ADJ_G. По такому маршруту контроллер репитера RV3ADJ_B должен отправить вызов на шлюз RV3ADJ_G, который, в свою очередь заполняет маршрутные поля R1 и К2 на основании маршрутной таблицы. А так как моя станция зарегистрирована локально на RV3ADJ_B и RV3ADJ_G, то маршрут в обратку выстроиться как R1: RV3ADJ_G и R2: RV3ADJ_B
    В принципе, это равноценно просто R1: RV3ADJ_B и R2: ________
    Нужно усвоить простое правило: почти как в локальной сети R1 и R2 определяют маршрут на контроллере. Как только вызов доходит до шлюза, тот уже самостоятельно разруливает маршрут.
    Теперь как эта ICOM-овская теория ложиться в WinDV - не знаю
    Что касается ID-31, то в режиме DR поля R1 и R2 заголовка DV заполняются в соответствии с тем, 1) что прописано в списке репитеров для узла, выбранного в поле ввода From 2) тем, как заполнено поле ввода To (правда на все 100 не уверен, что оно играет значение при заполнении R2, не трассировал такой случай).
  9. #39
    Модератор
    06.08.2004
    674
    245
    Ок, принял-понял.
  10. #40
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Обзор вполне легально и открыто лежит вот на этой странице - http://www.icomamerica.com/en/produc...A/default.aspx
    Прямая ссылка на обзор - http://www.icomamerica.com/en/produc..._QSTReview.pdf
  11. #41
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Именно так. Сall routing - это функция не терминала, а шлюза. И если правильно установлены позывные UR, R1, R2 и MY, то связь будет установлена на любой DStar р/станции.
    Особенностью ID-31 является то, что в р/станции был создан редактируемый список DStar репитеров, для каждого из которых заданы частоты RX/TX, активные порты и местоположение. Использование этого режима при посещении нового места позволяет вручную или автоматически (через GPS сервис - "nearest repeater") выбрать оптимальный репитер без каких-либо поисковых операций в "одно касание". Для других р/станций Вам бы пришлось все эти параметры вводить вручную.
    Если Вы используете только домашний репитер, то достаточно поставить R1, R2 и MY один раз. И изменять только UR позывной.
  1. IC-7700: первые впечатления
    от R3BM в разделе IC-7700
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 19.12.2015, 18:46
  2. Впечатления от FT-897
    от Леонид Ильич в разделе FT-897
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 20:47
  3. CQ WW SSB 2007 - впечатления
    от EY8MM в разделе Соревнования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 19:56
  4. Впечатления о YAESU VX-7R
    от Aleksandr37 в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 12:36
  5. Wpx Rtty, впечатления
    от rtty в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 19:39
Метки этой темы
