Показано с 1 по 15 из 21
Тема: ICOM ID-51: УКВ/ДМВ D-STAR носимый трансивер
    Standart Power Аватар для RA3APW
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Свершилось! На выставке Tokyo Ham Fair 2012 в Японии Icom презентовал ID-51A/E - новую двухдиапазонную VHF/UHF D-STAR носимую станцию.
    Станция ID-51A/E является развитием ID-31A/E и обеспечивает работу в обоих УКВ диапазонах 144 + 430 МГц.
    ID-51A/E будет иметь понравившийся пользовательский интерфейс ID-31A/E с дисплеем большего размера, а также встроенный GPS приемник, D-STAR модуль, пылевлагозащиту по стандарту IPx7, слот SD карты и тонкий корпус подобный ID-31A/E.
    Главные особенности:
    • VV / UU работа на 144МГц и 430МГц (возможен прием только одного DV сигнала - аналогично как сделано в IC-2820H/E2820).
    • Диапазоны приема для AM/FM: 118-137МГц (AM air band), 137- 174МГц и 380-479МГц
    • Большой графический дисплей
    • Индикация названия станции на дисплее
    • Расширенная функция протоколирования - запись частот, времени, позиции и других параметров на SD карту
    • Улучшенная функция автоматического ответа. Станция может быть запрограммирована на автоматический ответ на определенные позывные
    • Функция записи голосового трафика
    • Функция воспроизведения ранее записанных сообщений
    • Частоты и режим работы дублируются голосовыми сообщениями и звуковыми сигналами для возможности работы слепым операторам
    • Расширенный память для записи до 50 принятых позывных, которые можно экспортировать на SD карту.
    • Расширенная память для списка репитеров (до 750) и GPS данных (до 200)
    • Примерно на 10 мм выше и на 1 мм толще чем ID-31A/E
    • Выходная TX мощность в обоих диапазонах 5 Вт
    Более подробная информация на предварительном datasheet на ID-51A/E http://www.icomuk.co.uk/getFile.asp?...17674&fFID=244.
    На данный момент данных о цене и сроке выпуска станции ID-51A/E нет.
    Источник http://www.icomuk.co.uk/News_Article/3508/17674/
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Ну слава богу! Не зря я не спешил брать ID-31.
    Прогноз по цене на этот трансивер какой?
    см видео
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Прогнозы - дело неблагодарное, но я полагаю, что "там" он будет начинать продаваться по цене 500-600 долларов США. Ну, 450 - минимум.
    Время покажет... Можно делать ставки...
    Вообще говоря, очень интересное радио. С одной стороны, "руки чешутся" оформить предзаказ. С другой... с другой - тоже много нюансов.
    Low Power Аватар для UU3JU
    11.10.2010
    Симферополь
    98
    22
    50
    Да, станция хороша!
    Коллеги подскажите пожалуйста, какое сейчас самое доступное решение для D-STAR?(PC + device).
    Для пробы пока достаточно именно device + софт. Если дело пойдет, то уже и можно такое прикупить .
    Еще вопрос, какова активность радиолюбителей в F,VE2 - в общем франкоговорящих регионов?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось UU3JU; 27.08.2012 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
    73! CU in CW! Павел (UU3JU)
    R-CW-C # 2 | CTC # 2.767 | FISTS # 15501
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    Активность радиолюбителей достаточно хорошо показана на, например, www.aprs.fi - находим интересующий нас регион и смотрим наличие и плотность D-STAR репитеров/шлюзов. Возможна, также, косвенная оценка активности (количественная) по www.dstarusers.org и www.xreflector.net, например.
    Что до самого доступного варианта, то лично мне это видится в образе DV-Dongle - http://www.dvdongle.com/DV_Dongle/Home.html
    Радиостанция в этом случае не используется вовсе.
    Это - minimum minimorum.
    Думаю, если я наврал, то старшие товарищи меня любезно поправят.
    03.03.2006
    197
    189
    107
    ICOM Япония объявила рекомендованную розничную цену (MSRP) новых D-Star трансиверов IC-7100 и ID-51.
    IC-7100 158,000JPY = $2014.79 USD
    ID-51 54,800JPY = $698.80 USD
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    Ошибся менее, чем на сотку...
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Не слабые цены!
    Да... Зубастенько так.
    Но в общем то после того как повозился с IC-V82 и потом с ID-31 что то функционально меньшее и менее удобное чем ID-31 как то уже и не хочется.
    Кстати, интересно... А двоечная версия ID-31 планировалась вообще?
    Но видимо придется малек погодить с 51. И интенсифицировать освоение 70 см под цифру, чтобы не таскать с собой 2 радио...
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Предварительный приём заявок (др. словами - бронирование) на этот трансивер начался:
    http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-011765
    03.03.2006
    197
    189
    107
    ID-51 Instruction manual for Basic instructions
    http://www.icom.co.jp/world/support/...WT=No&INQWORD=
    ID-51 Instruction manual for Advanced instructions
    Рекомендованная ICOM цена на ID-51A в США - 629.95 USD.
    HRO - http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-011765
    High Power Аватар для RW3DKE
    10.06.2005
    Химки, Московская обл., Россия
    43
    709
    149
    45
    Задал я этот вопрос в Лосанделес, в магазин HamCity. Мне ответели, что недели через 3-4 этот трансивер должен приехать к ним. И будет он у них по цене - $589.95 USD, походу по моей цене, как постоянному клиенту )))
    Последний раз редактировалось RW3DKE; 22.01.2013 в 09:56.
    Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Мда, чота цены кусачие на портативки, дешевле мобилку купить ID-880H С таким подходом ICOM в России D-Star долго будет продвигать ! Когда уже китайский радиопром нас будет радовать своей дешевизной как на бауфинги и ваксуны?
  13. #13
    03.03.2006
    197
    189
    107
    Должен согласиться, что не дешево... как все новое.
    Однако для D-Star стационарного и автомобильного использования есть хорошая альтернатива - решение UP4DAR от DL3OCK.
    Преимуществами такого решения являются:
    • невысокая цена - от 199 до 240 евро
    • возможность подключения в стационарном варианте как к IP каналу (без использования радиоканала), так и к любому УКВ трансиверу, работающему в пакетном режиме на 9600 (а их немало осталось со времен расцвета AX.25 и цены не высокие)
    • подключение в автомобиле к любому УКВ трансиверу, работающему в пакетном режиме на 9600 бит/с
    Более подробно можно посмотреть по следующим ссылкам:
    http://bederov-shop.de/shop/catalog/...2%26cid%3D9%26
    http://forum.ra3apw.ru/index.php/topic,42.0.html
  14. #14
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    Здравствуйте.
    Про удобную "лайт" версию для авто ничего не слышно?
    До распродажи как горячих пирожков ещё очень долго с такими ценами. Я пока за id-880h.
    Кстати, про уровень звука ID-51 в режиме DV хотелось бы узнать.
  15. #15
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Цитата Сообщение от RZ3DHN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Думаю, что не хуже чем на ID-31, а на ней все хорошо с этим
    Пододжем подопытных
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  2. Технология D-STAR от ICOM
    от UA3IRS в разделе D-STAR
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 23:48
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 22:24
  4. носимый комплект для ИСЗ
    от R1AIT в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 13:46
  5. ICOM D-STAR дружит с APRS
    от UA3IRS в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 10:07
Метки этой темы
