Показано с 1 по 15 из 41
Тема: Усилитель 'AMERITRON AL-572'
    Low Power Аватар для UA1ANP
    19.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    91
    15
    Предлогают усилитель «AMERITRON AL-572» .
    Хотелось бы у пользователей этого усилителя узнать все плюсы и минусы данного аппарата!
    Хорошо бы сравнить усилитель «AMERITRON AL-572» с аналогичным, в своём ценовом классе!
    24.12.2008
    136
    18
    18
    Так никто и не ответил... Тоже подумываю купить такой усилок...
    24.12.2008
    136
    18
    18
    Это уже прочитано, речь я так понял, идет об 811-ых усилках, а меня интересует 572-ой...
    25.10.2008
    Нижнекамск
    417
    186
    253
    Эксплуатирую полтора года усилитель AMERITRON AL-572. Один минус - пожалели галетник, объединили входные контура 20/30м и 15/17м, поэтому при переходах на этих диапазонах приходится подстраивать контура диэлектрическим шестигранником в отверстиях на задней панели по минимуму КСВ. Остальное - плюсы, шумит не громко, хороши сдвоенные приборы: КСВ и мощность на выходе, контролируется сеточный ток и напряжение на аноде. Ручки конденсаторов П-контура с верньерами 1:6, поэтому точная настройка гарантирована. Возможна подстройка "на ходу". ALC не заводил, не вижу надобности, и так все под контролем. На 28 МГц выдает такую же мощность как на 14 МГц, что удивило. Коммутацию от трансивера не заводил, использую сдвоенную педаль HEIL. При включенном усилителе в режиме STBY (обход) на приборе дополнительно контролируется КСВ и мощность на выходе с трансивера. В тестах не эксплуатировал, пайлапы пробивал, все таки 1 кВт! Сранить не с чем, т.к. до этого были самоделки. Если будете приобретать, то учитывайте,что выход воздуха в отверстия на правой боковой панели. Вобщем простой, надежный усилитель, вполне доволен.
    Без позывного Аватар для Draco Malfoy
    29.07.2009
    Bundesrepublik Deutschland
    38
    5
    3
    Не знаю, зачем и для чего покупать такие игрушки. Стоит дорого, а внутренностей - на два гроша.
    Включишь без антенны - погорят и те два гроша синим пламенем. Конструкция хлипкая, всякие там диелектрические шестигранники и прочее по качеству как в дешевых транзисторных приемниках 60-70х годов.
    Зачем он вам нужен ? Вы ваши деньги уж лучше в печке стопите, что-ли.
    Ну а если не хотите топить.... идите и покупайте любую военную радиостанцию/передатчик соответствующего класса мощности. Либо, например, передатчик от Rhode und Schwarz. Больше вам оборванных, закороченных или прочих антенн или полной расстройки боятся не надо. Большинству Р-... это совершенно боком.
    Почти во всех блоках УМ радиостанций Р-118, Р-641 и т.д. уже стоят входные контура с драйвером. Ослабитель 40 Дб по входу и все путем.
    И не надо покупать всякую дрянь....
    29.07.2009
    28
    5
    10
    Wink
    И что бы вы понимали в обыкновенной класике в свои 22,заметно что вы не чего не делали своими рукими!Ну а цена на данный момент 58 с копейками,так лучше купить новый с лампами которые стоят не дорого и везде есть чем купить например старый кен-922 ЗА 70 Р у какого нибудь барыги типа xy с севшими лампами и потом платить треть стоимости усилителя за них!Америкосы далеко не ушли в своих самоделках но это же классика в 1.3 кв !!!
    Изображения Изображения
    29.07.2009
    28
    5
    10
    Здесь к вашему сведению тоже стоят,а зачем "ослабитель" в 40 дб,он же специально для вас аттенюатор, у вас что на трансивере мощность не регулируется?!
    24.12.2008
    136
    18
    18
    У меня нет оборванных, закороченных и прочих антенн, все отстроено и все работает. Это раз. Два: был у меня гроб Р-140 - избавился месяц назад, и, скажу я тебе, нарадоваться не могу! Нафиг мне в квартире не нужны всякие Р-..., мне нужен киловатт без шума и пыли.
    Север, а еще можно фоток? С той стороны где транформатор.
    И как усилок в цыфровых модах RTTY & SSTV себя ведет? Не перегревается?
    29.07.2009
    28
    5
    10
    Это не мои фотографии а с интернета,кстати на одной трансформатор внизу видно,у меня его нет я только жду когда отправят уже оплатил,был 811 так что я в курсе про эти усилители!73!
    29.07.2009
    38
    5
    3
    Перестаньте врать ! Я много чего своими руками делал и делаю. Полистайте по форуму.
    А я вам разве предлагал кены и есы покупать ? Они не намного лучше будут.
    На фотках я вижу только жалкие, никчемные деталюшки. Параллельное питание. Недостатки перечислять не буду, писалось уже об этом.
    До 10 мВатт не регулируется.
    При таком подходе любые комментарии и советы совершенно излишни.
    Как моя бабушка говорила: "Выключай свет и поливай кактус".
    Так что спокойной ночи.
  12. #12
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Север и Draco Malfoy ! Прекратите выяснять отношения. Делаю обоим замечание.
  13. #13
    29.07.2009
    28
    5
    10
    RX3QFY
    Извините я не с кем не выяснял отношения а лишь написал свое мнение а это разные вещи,человек явно далек от истины вот и все!
    Оценивать профессионализм друг друга можно в ПМ, не вынося на всеобщее обозрение.
  14. #14
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    +1 У меня аналогичная картина. Р-140 дома далеко не каждый способен выдержать
    Сейчас маленький, бесшумный усилок на транзисторах, - небо и земля
  15. #15
    ammatore
    Гость
    OFF
    Ну вот малфой снова появился, и опять понеслось...
    Перестаньте врать !
    Только странно, Severus Snape "закрыли" за двойную регистрацию, а Draco Malfoy нет...
  1. Ameritron
    от UA0QBD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2025, 06:51
  2. Ameritron AL-811
    от UA4CR в разделе AMERITRON
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 20:40
  3. Ameritron
    от RA3AKF в разделе AMERITRON
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:20
  4. Ameritron AL811H
    от UT4UBZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 20:39
  5. Усилитель Ameritron 811 В
    от Torvord в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 11:52
