18.08.2013, 14:25 #1Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
AMERITRON-572: большая неприятность
Подсунули на ремонт этот чУдный УМ. Конкретно товарищ у которого почему-то все все время сгорает. И трансиверы и антенны и усилители можно список воспроизвести по памяти. Один раз я его уже ремонтировал. Устранял последствия прогара ВЧ стойки из-за небрежной сборки на заводе. Потом исправно работал года два. Теперь умер полностью. Суть такова. При работе на 10-ке была повышена раскачка с 40 до 80 Ватт. Пошел дым естественно через левую решетку(дует вентилятор). Сразу все было выключено. Потом поработал УМ на 40-ке весь вечер. С утра опять дым и умер. Вскрытие выявило выгорание 10 Омного резистора в цепи защиты включения в сеть причем предохранитель последовательно с ним не перегорает. Дальше были сняты лампы и все проверено на к.з. в том числе обмотки между собой панельки ламп выпрямители на -12 и +12 В высоковольтный проверен и отключен на всякий случай. Эта система защиты обойдена и трансф. включен через проволочку. Теперь проволочка перегорает без всякой системы. Он может включиться (реле защиты синхронно включается это говорит о том что есть +12В).но стрелки SWR клюют от 0 в другую сторону но если я переключу режим контроля приборов сразу взрыв. Другое включение. Стрелка PWR отклоняется как-будто 900 Ватт. Переключаю режим контроля -сразу взрыв. Отключил разъем на плату контроля -включаю в сеть-сразу взрыв.Отключил обмотки идущие на выпрямители -12 и +12 В . Остался голый трансформатор . Высоковольтная отключена вентилятор на110 В откл. выпр. -+12В откл. лампы вынуты. Проверены на к.з. и между собой и на корпус все обмотки прозвонены. Я в тупике. Сетевая обмотка дает 1.1 Ома. Померил на своем америтроне 811-ом 2.2 Ома. Что дальше копать? Замучался проволочки напаивать. К взрывам туже привык. Поначалу при включении прятался под стол...а вообще не смешно!...может кто мысль подкинет?
RV3ABR
18.08.2013, 14:49 #2Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Вложение 103139Вы в курсе дела, для чего эта цепочка? По Вашему посту я понял, что нет. Сразу скажу, что при подаче напряжения сети у вас не срабатывает реле RLY102 (или что-то с его контактами). Принцип работы этой цепи могу объяснить. Я его применял ещё в 1970 году в своём РА на Гу-74Б. Давно подозреваю, что Америтрон "спёр" у меня эту идею
Правда, схемку очень упростили.
Последний раз редактировалось YL2MU; 18.08.2013 в 15:09.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
18.08.2013, 15:47 #3Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
18.08.2013, 16:55 #4Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
LВзрываются проволочки . Пускаю через две штуки. Разорвал точку А через проволочку и теперь предохр. еще стал с проволочкой - а то не напасешься. Дело в том что эта схема почему-то не спасает в данном случае . Горит R127 а F101 на 2А ничего не делает. Вернее он R127 благополучно выгорел . Поставил на 25 Вт проволочн. Раскалился как спираль электроплитки. Эту схему обошел ликвидировав соед. с реле и резистором . Реле включалось . Стрелки КСВ метра непонятно почему рвались от 0 в другую сторону. Другой раз стрелка PWR скакала на 900 Ватт. Потом щелкнул перекл. режимов HV REF ALC ALC SET. и сразу бахнуло. Потом и этого не стало - бахало непрерывно пока не снял все обмотки кроме вентилятора. Транс работает вентилятор тоже. Сейчас подключал -12 и +12 и вместе и поотдельности. Сразу взрывы. Диоды емкости отпаяны и проверены. к.з.в цепях отсут. пока в тупике.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 18.08.2013 в 17:06.
RV3ABR
18.08.2013, 17:59 #5Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
18.08.2013, 19:45 #6Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Еще неприятность. Написал ответ в личку Сергею YL2MU. Нажал отправить и сообщение бесследно испарилось...Спасибо за поддержку(Сергею а не компьютеру или сайту). Изначально снял лампы и по очереди все обмотки а защиту в первую очередь.Это еще вчера .Заодно проверены диоды и электролиты всех выпрямителей.Норма.... Защита горела т.к. она конечно не для защиты а для "мягкого пуска"(назначение устройства мне известно- "не первый год плаваем") ....Сегодня постепенно запустил по очереди -12 потом +12 потом подключил защиту. Сейчас отключены обмотки накала и высокого. Подсветка появилась .Реле защиты работает. Стрелка PWR упорно стала на 1.5 кВатта и уже не горят проволочки при переключении режимов индикации.Надо разбираться с КСВ метром . Попутно обнаружил еще один косяк. См. фото. Это разд. анодного дросселя. Вернее один из двух на 1нФх7.5кВ..... Еще непонятка. Вся обмотка трансформатора довольно легко двигается по керну вверх вниз на 3-4 мм.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 18.08.2013 в 19:53.
RV3ABR
18.08.2013, 20:25 #7Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Подключены накал и анод установлены лампочки. 2.4 кВ есть.Стрелка PWR на КСВ метре упорно стоит на 1.5 кВт. Надо разбираться. Думаю заработает.
RV3ABR
19.08.2013, 00:29 #8Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
этот на фото прогоревший 1000 пик на 7.5кВ. придется купить. ....чего ему не доставало?....заодно куплю МС LM324 и транзистор 2N3904. Поскольку PWR метер гавкнулся. Кто-то из оных наверняка глюкнулся или триод пробит или МС поплыла. Добраться до них трудно. Придется снимать плату power supply/swr meter. Хорошо что МС стоит в кроватке насколько удалось разглядеть.
RV3ABR
19.08.2013, 17:38 #9Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
У меня просто усилитель на 4 Г 811 При первом включении наблюдал ОЧЕНЬ сильный звук (как выстрел ) Предохранитель конечно вылетел..... Думал что какая то из ламп закоротила Но причина была в плохом контакте на выводах не помню какой лампы Все работает отлично по сегодняшний день
Paul
19.08.2013, 18:34 #10Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
Посмотрите состояние электролитов 210х450в в высоковольтном выпрямителе, и проверьте целостность шунтирующих их резисторов. На электролитах есть такие маленькие резиновые пробочки, скорее всего, одну из них рвануло. В моем усилителе была такая же проблема, как ни странно, электролиты (два из них имели такую проблему) продолжали работать. Причина была в обрыве двух шунтирующих электролиты резисторов (50к 7ватт по памяти), в результате чего напряжение на электролитах превышало предельно допустимое.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
20.08.2013, 00:57 #11Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Проходили... плавали... на фото то что на помойку. Тоже так постреливало иногда пока не бабахнуло с вылетом предохранителей. Покупать такие же не стал. Что-то дорогие очень. Поставил 8 штук 330х450 В (давно покупал валялись без дела). Места полно. Приклеил к шасси. Зато фильтрация теперь какая!!!....
RV3ABR
20.08.2013, 01:27 #12Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
====================И на "закинчивание". Усилитель теперь работает. От 1300 до 850 Вт по диап. PWR -метр запустить не смог. Провел гигантскую работу . Снял плату power supply/swr meter . Снял плату meter board. Заменил один пробитый транзистор Q301. МС LM324 покупать поленился а видимо зря. Потому что после замены транзистора стало еще хуже. Все собрал обратно а стрелка PWR вообще ушла "за горизонт". Короче зашкалиливает при вкл. в сеть. Опять все разбирать не хочется. Вышел из положения упростив схему до предела. Видно на фото. R122 шунтирован 3 кОм. Дальше провод прямо на индикатор. Шкала калибрована R125 ым который стал теперь параллельно индикатору. Показания PWR метра подогнаны под показания MFJ 989D включеного между УМ и антенной . От 100 до 1300 Ватт идентичные показания. Пробитый кондер заменен. Теперь там живут 3 шт.1000х7.5 кВ.
RV3ABR
20.08.2013, 02:52 #13
20.08.2013, 09:47 #14Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Вам,Георгий, ближе - соответственно проще. А у нас один такой электролит 270х450 В в известной фирме стоит экв. 23$. Я поставил 8 штук из магазина по 3$. Все равно валялись без дела. На фото еще не видно дна этих конд. Оно просто вылезло наружу а из одного вылетело "труха" -это так бахнуло хотя питание установлено на 240 В. А сам AL-811 HX усилитель мне конкретно нравится несмотря ни на что. Даже на то что пришлось поменять высоковольтные емкости и реле прием -передача.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 20.08.2013 в 09:52.
RV3ABR
20.08.2013, 17:55 #15QRP
- 08.02.2010
- 45
- 6
Вместо проволочек включите лампу накаливания ватт на двести. Д
Леонид (RA1TF)
