Показано с 1 по 14 из 14
    15.06.2006
    Соликамск
    296
    176
    847
    Редуктор П-10. Большая шестерня
    Приветсвую Всех!Поломка в редукторе!Лопнула большая шестерня!Варили аргоном.После ремонта простояла недолго,лопнула снова.По ремонту данной шестерни,примем любые советы и предложения.
Название:	ST830803 [640x480].JPG
    11.01.2006
    Бийск
    69
    34
    9
    9
    Ремонтировать бесполезно.
    Нужно изготовить новый венец, работа не сложная
    грамотный зуборезчик сделает за пол смены.
    Ориентировочная стоимость 5 - 10 тыс.руб. если официально.
    Ну а напрямую ?
    Александр.
    15.06.2006
    Соликамск
    296
    176
    847
    В наше время болванку диаметром под 200мм из бронзы,проблема найти.Отдавать 10тыров за изготовление,нереально дорого,проще Язу поворотку купить.Есть мысля,набрать лома бронзы,отдать в литейку,попросить,что-бы отлили кольцо.а потом фрезеру.А марка бронзы не известна.Может особенная,устойчивая к истиранию.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Такой венец можно изготовить и из серого чугуна,его проще найти.
    15.06.2006
    Соликамск
    296
    176
    847
    А небудет ли она хрупкой,я имею ввиду зубья этого венца?Не обломаются,если установлю 2 эл-та квада или 3 эл-та Яги на 40 м банд.Ветра тоже бывают апреле,мае?
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Если немного уменьшить диаметр по стали и увеличить ширину венца и сделать зубы точно,без люфтов - чтобы не было ударного соприкосновения вал - венец - то - выдержит!
    15.06.2006
    Соликамск
    296
    176
    847
    А может попроще из стали сделать,этож не локатор,постоянно ее вращать?
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Ну,если не локатор - тады можно
    Вообще-то, в червячных парах венец должен быть мягче вала;но, при обильной смазке...
    15.06.2006
    Соликамск
    296
    176
    847
    Шестерня готова!
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Ну,а теперь смазочку для гипоидных передач,северную - и - с песней!
    15.06.2006
    Соликамск
    296
    176
    847
    Какой тут север!Ну и погода!Декабрь месяц,температура 0С.Дерьмо плывет!Сыро,ветер.Хотя может так завернуть,мама не горюй!73!
  12. #12
    26.01.2007
    Minsk
    19
    5
    Подскажите,а что это за смазка?А то у меня при небольшом минусе
    замерзает редуктор и перестаёт вращаться.
    Николай EW1BA
  13. #13
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    трансмиссионные масла
    Вложения Вложения
  14. #14
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то надо было задаться вопросом, а почему она лопнула?
    Предназначена ли эта конструкция для таких нагрузок как антенна у автора, особенно в момент пуска двигателя, и не лопнет ли она снова?
    К стати, в схеме пуска двигателя РЛС П-10 стоял реостат для плавного запуска и реверса двигателя постоянного тока, в чем собственно их прелесть по сравнению с двигателями переменного тока.
  1. Редуктор П-18
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 22:26
  2. Не большая видео камера удалённого доступа
    от Fosper в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 02:04
  3. Самая большая УКВ антенна в России
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 02:07
  4. Большая проблема с Yaesu VX-7R
    от UA1ZEX в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:09
  5. Самая большая УКВ антенна на Украине
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 19:44
