31.10.2007, 19:30 #1Low Power
- 19.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 91
- 15
Усилитель 'AMERITRON AL-572'
Предлогают усилитель «AMERITRON AL-572» .
Хотелось бы у пользователей этого усилителя узнать все плюсы и минусы данного аппарата!
Хорошо бы сравнить усилитель «AMERITRON AL-572» с аналогичным, в своём ценовом классе!Последний раз редактировалось UA1ANP; 01.11.2007 в 10:21.
Николай - UA1ANP
22.09.2009, 13:58 #2Без позывного
- 24.12.2008
- 136
- 18
- 18
Так никто и не ответил... Тоже подумываю купить такой усилок...
22.09.2009, 17:49 #3Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
22.09.2009, 18:15 #4Без позывного
- 24.12.2008
- 136
- 18
- 18
Это уже прочитано, речь я так понял, идет об 811-ых усилках, а меня интересует 572-ой...
22.09.2009, 19:28 #5Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 422
- 194
- 257
Эксплуатирую полтора года усилитель AMERITRON AL-572. Один минус - пожалели галетник, объединили входные контура 20/30м и 15/17м, поэтому при переходах на этих диапазонах приходится подстраивать контура диэлектрическим шестигранником в отверстиях на задней панели по минимуму КСВ. Остальное - плюсы, шумит не громко, хороши сдвоенные приборы: КСВ и мощность на выходе, контролируется сеточный ток и напряжение на аноде. Ручки конденсаторов П-контура с верньерами 1:6, поэтому точная настройка гарантирована. Возможна подстройка "на ходу". ALC не заводил, не вижу надобности, и так все под контролем. На 28 МГц выдает такую же мощность как на 14 МГц, что удивило. Коммутацию от трансивера не заводил, использую сдвоенную педаль HEIL. При включенном усилителе в режиме STBY (обход) на приборе дополнительно контролируется КСВ и мощность на выходе с трансивера. В тестах не эксплуатировал, пайлапы пробивал, все таки 1 кВт! Сранить не с чем, т.к. до этого были самоделки. Если будете приобретать, то учитывайте,что выход воздуха в отверстия на правой боковой панели. Вобщем простой, надежный усилитель, вполне доволен.
23.09.2009, 03:52 #6Без позывного
- 29.07.2009
- Bundesrepublik Deutschland
- 38
- 5
Не знаю, зачем и для чего покупать такие игрушки. Стоит дорого, а внутренностей - на два гроша.
Включишь без антенны - погорят и те два гроша синим пламенем. Конструкция хлипкая, всякие там диелектрические шестигранники и прочее по качеству как в дешевых транзисторных приемниках 60-70х годов.
Зачем он вам нужен ? Вы ваши деньги уж лучше в печке стопите, что-ли.
Ну а если не хотите топить.... идите и покупайте любую военную радиостанцию/передатчик соответствующего класса мощности. Либо, например, передатчик от Rhode und Schwarz. Больше вам оборванных, закороченных или прочих антенн или полной расстройки боятся не надо. Большинству Р-... это совершенно боком.
Почти во всех блоках УМ радиостанций Р-118, Р-641 и т.д. уже стоят входные контура с драйвером. Ослабитель 40 Дб по входу и все путем.
И не надо покупать всякую дрянь....
23.09.2009, 05:58 #7Заблокирован
- 29.07.2009
- 28
- 5
- 10
И что бы вы понимали в обыкновенной класике в свои 22,заметно что вы не чего не делали своими рукими!Ну а цена на данный момент 58 с копейками,так лучше купить новый с лампами которые стоят не дорого и везде есть чем купить например старый кен-922 ЗА 70 Р у какого нибудь барыги типа xy с севшими лампами и потом платить треть стоимости усилителя за них!Америкосы далеко не ушли в своих самоделках но это же классика в 1.3 кв !!!
Последний раз редактировалось Север; 23.09.2009 в 06:03.
23.09.2009, 06:06 #8Заблокирован
- 29.07.2009
- 28
- 5
- 10
23.09.2009, 06:17 #9Без позывного
- 24.12.2008
- 136
- 18
- 18
У меня нет оборванных, закороченных и прочих антенн, все отстроено и все работает. Это раз. Два: был у меня гроб Р-140 - избавился месяц назад, и, скажу я тебе, нарадоваться не могу! Нафиг мне в квартире не нужны всякие Р-..., мне нужен киловатт без шума и пыли.
Север, а еще можно фоток? С той стороны где транформатор.
И как усилок в цыфровых модах RTTY & SSTV себя ведет? Не перегревается?
23.09.2009, 06:24 #10Заблокирован
- 29.07.2009
- 28
- 5
- 10
Это не мои фотографии а с интернета,кстати на одной трансформатор внизу видно,у меня его нет я только жду когда отправят уже оплатил,был 811 так что я в курсе про эти усилители!73!
23.09.2009, 13:41 #11Без позывного
- 29.07.2009
- 38
- 5
Перестаньте врать ! Я много чего своими руками делал и делаю. Полистайте по форуму.
А я вам разве предлагал кены и есы покупать ? Они не намного лучше будут.Ну а цена на данный момент 58 с копейками,так лучше купить новый с лампами которые стоят не дорого и везде есть чем купить например старый кен-922 ЗА 70 Р у какого нибудь барыги
На фотках я вижу только жалкие, никчемные деталюшки. Параллельное питание. Недостатки перечислять не буду, писалось уже об этом.но это же классика в 1.3 кв !!!
До 10 мВатт не регулируется.у вас что на трансивере мощность не регулируется?!
При таком подходе любые комментарии и советы совершенно излишни.был у меня гроб Р-140 - избавился месяц назад, и, скажу я тебе, нарадоваться не могу! Нафиг мне в квартире не нужны всякие Р-...
Как моя бабушка говорила: "Выключай свет и поливай кактус".
Так что спокойной ночи.
23.09.2009, 14:00 #12Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Север и Draco Malfoy ! Прекратите выяснять отношения. Делаю обоим замечание.
23.09.2009, 15:57 #13Заблокирован
- 29.07.2009
- 28
- 5
- 10
RX3QFY
Извините я не с кем не выяснял отношения а лишь написал свое мнение а это разные вещи,человек явно далек от истины вот и все!
Оценивать профессионализм друг друга можно в ПМ, не вынося на всеобщее обозрение.Последний раз редактировалось RX3QFY; 23.09.2009 в 16:49.
23.09.2009, 16:41 #14
23.09.2009, 18:13 #15ammatoreГость
Последний раз редактировалось ammatore; 23.09.2009 в 18:18.
1Спасибо
