тут: http://cgi.ebay.com/4-811A-Transmitt...3%3A1|294%3A50
такое регулярно бывает. Почтой доходит без проблем.
Семен Семеныч
Вывод сделал, что советские лампы Г-811 и импортные 811А отличаются довольно сильно, поэтому в импортных усилках наши ставить толку нет
У меня усилитель AL-811H с 2000 года третий комплект ламп и все время наши Г811. В принципе мне нравится как работает и вых. мощность соответсвует заявленной. Но тем не менее, не подскажет ли уважаемый Семен Семеныч где продают подобранные четверки китайских ламп - стало интересным попробовать.
73! Александр
Добавлено через 5 минут
Пока набирал , появилось сообщение от Игоря UA1ATI. Спасибо!
Александр
http://www.rfparts.com/6146w.html#select
Обратите внимание на 571В - те же 811, но допустимая мощность рассеяния на аноде существенно больше (графитовый анод). Ставятся прямо вместо 811.
http://www.rfparts.com/tubetran.html
Всё продаётся по одной, а также подобранными парами, тройками, четвёрками.
For YL2MU
Сергей, огромное Спасибо за ценную информацию!
Удачи во всем!
Александр
http://dl2kq.de/pa/1-13.htm вот тут ООЧЕНЬ дельный совет..Помогает при дефиците триодов.
А вообще, какие отзывы об Америтроне ? Хочу приобрести Ameriton AL-811HXCE
Взорвалась одна лампа 811. Как я понял из прочитанного, поставить туда Г-811 четвертой к импортным нельзя?
QUOTE=RW4NY;970591]Взорвалась одна лампа 811. Как я понял из прочитанного, поставить туда Г-811 четвертой к импортным нельзя?[/QUOTE]
Можно-если сможете подобрать по току такую же точно как оставшиеся три.На другой ветке про Ameritron пишет один товарищ, что менял все лампы поочерёдно по мере прострелов на наши г-811.Если не получится попробуйте подобрать другой комплект ламп с одинаковыми параметрами из имеющихся.В крайнем случае подобранные комплекты есть в радиоэксперте.
Я пока поставил комплект из наших Г-811. Подобрать нет возможности, но лампы из одной партии. Ток второй сетки получается намного больше, чем был у 811. Ток покоя - в норме.
В радиоэксперте нет в наличии.
У меня только отрицательный результат , 811А и Г-811 абсолютно "не хотели" работать в паре .
Наши лампы не выдерживали "америтроновское" анодное напряжение .
Просто оставил три лампы вместо четырех , немножко потерял в мощности ,
еще пришлось слегка по КСВ-метру трансивера подстроить входные катушки .
сильно удивился с новеньким УМ .AL811hcx оказалось что теперь америтрон не ставит 51-омные резисторы в сетки. они заземлены.Товарищ купил новенький и сжег в первый день. как я его уговаривал и показывал как настратвать!.пара китайских анодов потеряли прямоугольную форму , но работают. воткнул нашу советскую. все хоккей. "дал по рукам" чтоб неповадно бвло жечь аноды. этоже не 140-вая!!!.кстати у меня давно уже наши стоят. сравнивал свой и купленный на одном столе. мой мощнее нового на 100-150 Ватт. удивительная разница. отдал в эксплуатацию а на след. день:"спаси помоги выбило предохр." каюк одной лампе...самое смешное что попутно юыл сожжнен и измеритель ксв проходной мощности на 3 кВтта. пришлось и его починить...
до 200мА, а анодный бывает более700. при настройке держу не более 3-х секунд.трансформатор установлен на 240В. ночью можно и до 900 Вт выжать на НЧ. днем меньше 700-800 Вт по диапазонам с 28 мГц и вниз. лампы без обозначений. 83-го года. купил по случаю на медфирме где использовали ВЧ прогрев . одна в год скокоживается. в смысле пробивает предохранитель. потом поиск прбитой. замена сгоревшего 51го Ома в сетке. УМ прост как огурец и легко ремонтируется. положил в сумку и повез куда надо. все в одном корпусе....п.с. кстати о настройке. вижу явный кивок вниз сеточного тока одновременно с ростом анодного и оба провала на приборах в резонансе
. при этом ток анода может быть 700 а сеток 160мА хотя при подходе к резонансу ток сеток может быть чуть больше 200-т мА а анода меньше 600-т. нужен навык и скорость одповременного вращентя ручек п-контура. конечно еще и таблица под антенны.
В AI-811 были китайские 811А пол года назад вместо них поставил 3 Г-811 одной партии, разницы не заметил, 1900 вольт держат, мощность отдают туже
так и должно быть. анодное что-то высоковато. обычно 1600 без нагрузки.
