Показано с 16 по 28 из 28
Тема: AMERITRON AL-572X или TL-922
  1. #16
    QRPP
    25.08.2009
    Харманли
    4
    Извините за вопрос не по теме.
    Почему в TL922 и Ameritron нет компенсация капацитета ламп, а когда строим самоделки на ГК71, ГУ81М, приходится делать компенсация?
  2. #17
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    У лампы 3-500Z емкость анод-катод равна (4.2-5.2) pF по одной ссылке:
    http://www.g8wrb.org/data/Eimac/3-500Z.pdf
    Или 4.7 pF по другой: http://www.rell.com/filebase/en/src/...ets/3-500Z.pdf
    То есть это более чем в два раза меньше, чем для ГУ-81M или более чем в три раза меньше чем у одной ГК71.
    Учтите, что для триодов с общей сеткой выходная емкость это емкость между анодом и сеткой, а проходная между анодом и катодом.
  3. #18
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Америтрон эксплуатирую два года. Все работает, ничего не греется. Отдает везде, кроме "Варсов" немногим менее/более 1 кг. (Плюс/минус 50-100W по диапазонам) На "варсах" немного меньше. 700-800 W. С трансивера подаю 50 W.
    Работал CW в РДА в прошлом году. Америтрон показал себя нормально. После 4 часов CQ снял крышку и попробовал температуру транса. Все в пределах "рука могла бы и куда более вытерпеть". Нормальный, легкий, тихий аппарат. Включил, через 3 секунды позвал, ответили и выключил..(если не нужен)..
    Под столом стоит на двух ГС-31Б. Конечно мощнее.... Но шуму от него, да и греть лампы нужно минуты две-три.....
    Теперь о минусах....
    1. Пришлось доработать вход 20/30 и 15/17.
    2. Не хватает емкости "холодного" конденсатора на 10 мГц. Пришлось добавить реле и подключать на этом диапазоне доп. конденсатор. Можно перекинуть виток, но это худший вариант. Или смириться на этом диапазоне с 400 W в антенне.
    3. Сразу после покупки, пропаял дополнительно перемычку параллельно алюминиевой стоке в цепях "П" контура.
  4. #19
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Знакомо по другому Америтроновскому усилителю. В Штатах на 30м ограничениe мощности 200вт, возможно поэтому они не оптимизируют п-контур под него (?), но это лишь мое предположение. По идее для экспортных моделей диапазон должен работать на полную если на 30ке разрешено больше.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Мое мнение оTL-922 ближе к высказыванию Игоря RZ3BW. В "чистом" виде абсолютно малопригоден для современного "сетапа". Пара отличных ламп 3-500Z обвешана слабым источником питания , хилым переключателем , который плохо переносит небрежность при настройке П-контура, ламели часто плавятся.
    Малый объем отсека ламп и всевозможные крышки создают не самые комфортные условия для работы ламп, а отвод горячего газа в боковую стенку вообще нечто! Нет смысла говорить и о переключающих реле , QSK за пределами мечтаний. Красив , конечно , но не в красоте счастье. Я переделывал несколько таких усилителей , заменяя "родные" реле на П1Д, вырезая в верхнем экране и верхней крышке красивые эллиптические отверстия , убрал черный "дырявый" экран между лампами и феном, заодно заменял и сам фен на более мощный и бесшумный , безколлекторный, питаемый постоянным током. Переделал и монтаж ламповых панелек , выкинув "спасательные" дроссели
    в сетках ламп. Совершенно прав тот , кто выделил проблему с пусковым током высоковольтника , надо обязательно сделать поэтапное включение усилителя , при хороших электролитиках , даже иногда автомат по сети вырубается , я это тоже делал .Усилитель стал работать гораздо надежнее.
    Америтрон-572 , неплох , простоват , более надежен , но с лампами те же проблемы . Я бы в любом случае предпочел либо самоделку ,
    либо АСОМ-1000.
  6. #21
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,558
    1277
    1763
    либо АСОМ-1000.
    Геннадий,привет!
    Раз ты подключился к этой теме хочу спросить твое мнение о Drake L7 . Попался неплохой экземпляр и нахожусь в "раздумьях" брать-не брать?
  7. #22
    Standart Power Аватар для R0SM
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    Геннадий Григорьевич, приветствую!
    Были на тесте и в работе и PA на 811-х, и на 3-500Z, и на 2-х 3-500Z. Более интересны для меня в работе и обслуживании усилители на лампах 3-500Z.
    Для меня важна Ваша информация о переделке и "доводке" TL-922, т.к. сам сейчас реставрирую и довожу до нормальной работы раритетный SWAN MARK I на двух 3-500Z, приехавший из США. С вентиляцией решил, заменив сетевой скрипящий и жужжащий вентилятор на 12-ти вольтовый малошумящий и низкооборотистый со многими лопастями фирменный 120 мм от ПК. Отлично, почти не слышно, как ноутбук пошумливает, не более -.
    Реле на П1Д+другие пока не менял, "подстроил" родное - немного растянул пружинку, смазал -седло-качели, белым ластиком почистил контакты - работает хорошо, но не пробовал в телеграфе, при необходимости заменю. Сейчас занимаюсь анодным дросселем по Дрогану, или универсальный из 7 номера Радио за 1969, и антипаразитными, которые в оригинале совсем отсутствуют. Лампы поставил новые 3-500ZG.
    Пока на выходе не много - 600-700 Вт, это, не нормально, после замены дросселей, при неудовлетворительных результатах, буду смотреть далее, что и где ещё не правильно работает.
    Если у Вас есть опыт по доводки данной модели, напишите мне, пожалуйста, в личку.
    А по AL-272 и TL922, выбор мой в сторону PA на 3-500Z.
  8. #23
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Никак не пойму в чём прокол.
    TL-922 - производитель заявляет 1к на выходе. В нём 2 3-500Z
    У Ameritron AL-80BX - стоит одна. Мощность 1к.
    Есть подпзрение, что первые говорят о выходной, вторые о подводимой.
    Тогда, с точки зрения потребителя вторые ведут себя не честно.
    Как считаете?
  9. #24
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    У меня был AL-572B из штатов в "нулевых" и в то же время я очень много работал от знакомого на TL-922.
    Оба усилителя ломались. AL было легко починить. Лампы для AL дешевле были.
    Я отдал бы предпочтение AL.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    У Америтрона мощность 800 Вт в CW.
    А 1000 пишут в режиме SSB.
    В эфире не будет большой разницы 800 или 1000.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Сейчас работаю на AL-80B. Замечательная машинка. Выдает 1000 Ватт и в телеграфе и в SSB только на одном диапазоне - 40 м. На остальных 850-950 Ватт.
    Тихий, вентилятор почти не слышен. Светодиодная пподсветка. Регулировка тока покоя по огибающей, т.е. ток покоя в режиме молчания CW и SSB практически ноль.
    Экономится куча мощи, особенно в режиме CW. Искажений практически не слышно.
    По сравнению с усилителем - блоком от Р-140, который у меня как альтернатива - очень хорошо фильтрует выходной сигнал - нет помех TV, нет помехи по сети.
    А Р-140 в доме включала даже выключенные телевизоры.
    У меня был раньше AL-572B. По мощности, на самом деле AL-80B уступает десятки ватт. На том получалось мощность чуть больше киловата.
    Это на слух и по S метру незаметно.
    За то AL-80B на одной лампе - она более экономичная, не надо подбирать, дешевая и дико надежная, с графитовым анодом (современная Taylor или RF Pats)/
    Ameritron сейчас совсем не тот, что был 20 лет назад. Элементная база у них изменилась в лучшую сторону, схема стала более современний.
  12. #27
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    Совершенно верно. Фактически при нажатии на ключ на эквиваленте 50 Ом было 920 ватт
    на диапазоне 20 м.
  13. #28
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Ответ прост. Трансформатор в TL-922 расчитан на мощность 1 k. Да и он был расчитан на старые лампы с металлическим анодом. Прибавьте к этому еще постоянный ток покоя, который расходует мощность. Вот поэтому он и имеет мощность, как AL-80B с одной 3-500Z.
    На тех же двух 3-500ZG Ameritron AL-82 выдает > 1500 Ватт, потому как в нем мощный трансформатор.
    Но он и тяжелый - природу не обманешь.
  1. Ameritron
    от UA0QBD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2025, 06:51
  2. УМ 'AMERITRON-811'
    от RW6AMP в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 14:23
  3. Ameritron AL-811
    от UA4CR в разделе AMERITRON
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 20:40
  4. Ameritron AL-80B
    от UT7CA в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 10:02
  5. Ameritron
    от RA3AKF в разделе AMERITRON
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:20
