Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RZ3AFI
Тема: Ameritron ALS-500MX: проблема с питанием
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    Всем здравствуйте, проблема такова.
    Для питания требуется 80 А блок питания. При рассматривании схемы видно, что питание разведено на две НЕЗАВИСИМЫЕ ветки.
    Возникла идея использовать два менее мощных БП ампер на 30-35 каждый. Какие могут быть подводные камни, кто, что умное может сказать.
    Схему пытаюсь прикрепить.
Название:	усилитель als 500.jpg
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Вот один из подводных камней:
    f using as a fix station with two supplies in
    parallel, remove the jumper from pins 3 and 4
    of the power plug inside of amplifier.
    Дословно:
    Если используете как стационарную станцию с двумя источниками в параллель, удалите перемычку с контактов 3 и 4 разъема питания внутри усилителя.
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    День добрый, спасибо, данный пункт пропустил.
    Low Power Аватар для николай57
    16.01.2019
    г.Ноябрьск
    75
    12
    Здравствуйте!! Кто нибудь использовал Ameritron ALS-500MX на выездах, в полях, на даче с питанием от автомобильного АКБ . Какая просадка напряжения? Хватит ли аккумулятора,надолго ли? Какой емкости АКБ справится с питанием . У кого есть какой опыт из практики? Или из теории кто посоветует.!
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    Трех лет не прошло...
    Усилитель потребляет при полной раскачке от 50 до 70 А.
    Просадка по напряжению естественно зависит прежде всего от АКБ и проводов питания.
    В поле не использовал, стоит как стационар.
    Из приведенных цифр вполне ясно какой и сколько.
    Единственное могу посоветовать использовать тяговый или для мощных бесперебойников.
    Стартерные мало подходят.
    16.01.2019
    г.Ноябрьск
    75
    12
    Прошло почти пять лет! Про KL и HL инфы в нэте по эксплуатации много..А про Ameritron ALS-500MX почти нету. Про тяговые автомобильные АКБ понятно. Ну а про емкость как просчитать ? Вот к примеру 132ач ?
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    132/60=2,2 часа работы на передачу. В среднем, без учета пик фактора речи.
    С учетом пик фактора думаю часа 4. Точнее ответит только натурный эксперимент, ну или нужно измерить средний ток потребления за значимый отрезок времени, минуту-две. Можно думаю применить для измерений приборчик с Али типа
    https://ru.aliexpress.com/item/RC-Bo...89960892.html?
    spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNmMJKF
    Вероятно самый точный метод измерения.
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    Да, еще, не любит перегрузок и несогласованных нагрузок.
    Защита срабатывает мнгновенно.
    16.01.2019
    г.Ноябрьск
    75
    12
    Это хорошо что срабатывает мгновенно.Не сработает и выходному каскаду конец! Да и ещё добавить ампер 10-15 на питание трансивера. Итого 70-80 ампер . Ну в общем понятно. Надо пробовать и результат будет точный.Три часа без подзарядки неплохо. если не в соревнованиях.
  1. УМ 'AMERITRON-811'
    от RW6AMP в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 14:23
  2. Ameritron AL-811
    от UA4CR в разделе AMERITRON
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 20:40
  3. Ameritron AL-80B
    от UT7CA в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 10:02
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 19:19
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 21:12
