Показано с 16 по 19 из 19
Тема: Ameritron AL-80B
  1. #16
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Паяйте на любой контакт, который соединен с проводом обхода.
    Если использовать тестер - то эта точка звонится на вход и выход , если включен обход. Если обход выключен ( РА включен на передачу) то эта точка не звонится ни на вход, ни на выход. Вот эту точку и землите через конденсатор КТ4 или КСО на 500V емкостью 27 pF.
  2. #17
    19.12.2013
    47
    35
    7
    3
    RW9QA
    Во всех распространённых схемах AL80B распайка реле изображена принципиально верно, но отличается от реальной. Здесь корректная схема. Там же и про C101 написано - компенсация КСВ обхода. Значение может меняться.
    Как определить упадок эмиссии лампы? Какие значения токов при этом?
  3. #18
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    518
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    П Если обход выключен ( РА включен на передачу) то эта точка не звонится ни на вход, ни на выход. Вот эту точку и землите через конденсатор КТ4 или КСО на 500V емкостью 27 pF.
    Как раз такой точки и нет Она либо звонится на вход при при включении обхода либо на ней моща с РА при отключении обхода. Т е существует разница в схеме по мануалу и в реальной конструкции.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  4. #19
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    518
    Цитата Сообщение от UB6HDR Посмотреть сообщение
    RW9QA
    Вот это то что нужно Именно по такой схеме и выполнена конструкция. Большое спасибо. Получается что С101 запаян был одной ногой постоянно на выход РА. При вскрытии РА его на месте не оказалось. Остались только следы пайки в месте "земли". Исследования схемы и реального исполнения конструкции ввело в ступор из-за различия того как нарисовано в приложенной схеме к РА и как сделано в конструкции.
    73!Владимир RW9QA
  1. Ameritron
    от UA0QBD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2025, 06:51
  2. УМ 'AMERITRON-811'
    от RW6AMP в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 14:23
  3. Ameritron AL-811
    от UA4CR в разделе AMERITRON
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 20:40
  4. Ameritron AL-80B
    от UT7CA в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 10:02
  5. Ameritron
    от RA3AKF в разделе AMERITRON
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:20
