Если верить данным то здесь 1500 в 0,5 а итого 750 вт анодного.При кпд 66% можно иметь 500 вт на выходе.А для 900 вт нужно бы пару таких ,наверное.
Анодное несколько выше и ток при четырех 811 больше. На трех у меня 600 вт PEP вполне получается на 20 и 40м, на четырех конечно побольше будет, хотя 900вт это больше что заявлено на этот PA. Опять же это PEP в режиме SSB, в телeграфе результат более консервативный.
Транс не супер мощный, прaвильно отметили. Такие мощности только в легком режиме (SSB).
ВЛАДИМИР R3AAA. ЕСТЬ ХОРОШИЙ ФИЛЬМ . СЕМЬ МИНУТ ВСЕГО. ТАМ ВСЕ ПО ПРИБОРАМ. ССЫЛКА:Яндекс.Видео РЕЖИМ В ФИЛЬМЕ СТАНДАРТНЫЙ НО МОЖНО ПОДФОРСИРОВАТЬ ДАТЬ 85-90 ВАТТ . ЕСЛИ ЛАМПЫ НЕ СЕВШИЕ ТО ТОК ПОЧТИ ДО КОНЦА ШКАЛЫ. ЕСТЕСТВЕННО РЕЖИМ ПИКОВЫЙ ....ИНАЧЕ АНОДЫ СЪЕДУТ НАБЕКРЕНЬ
СМЫСЛ ? МОЖНО НАЙТИ. НАПРИМЕР ЛИШНИЕ ВАТТЫ ПОЗВОЛЯЮТ УМЕНЬШИТЬ УРОВЕНЬ КЛИПИРОВАНИЯ ИЛИ ВООБЩЕ ОТКАЗАТЬСЯ. ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН НЕМНОГО УВЕЛИЧИТСЯ. СУБЪЕКТИВНО КАЧЕСТВО СИГНАЛА ПРИ БЛИЖНИХ СВЯЗЯХ УЛУЧШИТСЯ. КОНЕЧНО ЛИШНИЕ 200 ВТ ЗДЕСЬ НЕ ДАДУТ ОЧЕНЬ ЗАМЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТА, ЛУЧШЕ БЫ РАЗА В ДВА .ВОТ ТУТ УЖЕ РЕЗУЛЬТАТ , МЕНЯ НЕ СИЛЬНО ЭТО НАПРЯГАЕТ, НО essb СТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ТАКОЙ МЕТОД ШИРОКО.... ИСПЫТЫВАЛ ДВА УМ 800 ВТ И 1000 ВТ СТОЯЩИХ РЯДОМ. НА 1000 ОТВЕЧАЮТ ЛУЧШЕ. МЕТОД ОПРОСА ГОВОРИТ ЧТО РАЗНИЦА ЕСТЬ ОСОБЕННО НА НЧ В УСЛОВИЯХ АТМОСФЕРНЫХ И ДРУГИХ ПОМЕХ,ХОТЯ ФОРМУЛЫ НЕ ОБЕЩАЮТ ТАКОГО ЭФФЕКТА. НУ И КОНЕЧНО ЖЕ РЕЧЬ ИДЕТ ВСЕГО ЛИШЬ О ВОЗМОЖНОМ ПИКОВОМ КРАТКОВРЕМЕННОМ ИМПУЛЬСЕ С УЧЕТОМ ПИКФАКТОРА РЕЧЕВОГО СИГНАЛА. ДРУГОЙ РАЗ ЭТИХ "НЕСЧАСТНЫХ" 200 ВТ МОЖЕТ И НЕ ХВАТИТЬ В ПАЙЛАПЕ.//////ЭТО КАК НА ШОССЕ КОГДА ИДЕШЬ НА ОБГОН . КОГДА ПЕДАЛЬКА С ЗАПАСОМ И МОЖЕШЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ПРИДАВИТЬ И УСКОРИТЬСЯ. ТАК ЖЕ И ЗДЕСЬ. КАК НИКТО НА ШОССЕ НЕ ЕДЕТ НА ПОЛНОМ ГАЗУ -ЭТО ПРОСТО ГЛУПО И НЕРЕАЛЬНО - ТАК И ЗДЕСЬ. ПУСТЬ БУДУТ ЭТИ ВАТТЫ -ПРИГОДЯТСЯ....
ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО ЭТОТ УМ БОЛЬШАЯ НАХОДКА ДЛЯ "БОГАТЕНЬКИХ БУРАТИН". ЕСТЬ С ЧЕМ РАЗВЕРНУТЬСЯ. РОСКОШНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ESSB- СТОВ. ТУТ СИГНАЛ ХАЙФАИДЕЛИТИ ПРОСТО ПРОСИТСЯ....
У меня вот так сделано с ALS 600. Сам усилок с блоком питания недалеко от рабочего места, управляется дистанционно. Пульт управления и авто -тюнер всегда под рукой.
Вложение 110420
Это субъективная оценка или одновременное сравнение?
Было время работал с ПРДЦ.
Мощность была ступенчато 1-5-10-15-30 кВт.
Отвечали практически одинаково на любой мощности.
Но антенны были не диапазонные и не направленные.
Я когда проверял усилитель почти 1 кВт разница со 100 Вт трансивером была 2 балла.
А при переключении 1 кВт и 5 кВт разница была 5 дБ.
То есть если на 1 кВт слышали 59 или 59 +, то на 5 кВт было 59+10.
Лучше сразу 1 кВт и не мучаться.
Поработал пару недель на ALS-600, пока блок от Р-140 чинил.
Если честно, то на Ameritron ALS-600 при мощности в 600-750 Ватт давали рапорта суперские 59+20 - 59+30, все отвечали первому или почти первому, даже в тестах.
В общем - отлично все, плюсов много, а с 800 Ватт вообще разницы не почувствуете.
Модернизировал свой als - 600, поменял реле, сейчас работает как полноценный QSK усилитель, теперь у релюшек задержка 4мс. Работу релюшек практически не слышно.
Делал как написанно здесь.
Вложение 111126
Добрый день ! Вчера почитал отзывы , был очень рад , что есть наши радиолюбители использующие усилитель ALS 600 . Перед Новым годом получил посылку с усилителем Ameritron ALS -600 а также антенный тюнер к нему VFJ-994B. Укомплектован трансформаторным блоком питания ALS-600PS весом 32.5 фунта . сам усилитель весит 12.5 фунта , ант.тюнер 1.68 кг. С тюнером разобрался уже включил все работает. Обнаружил много интересного . первое это то, что мощность с трансивера Iс-746 различна по диапазонам и меньше 100 ватт. Второе обнаружил большие дыры по согласованию моих двух самодельных антенн. ( Есть Прямо в середине диапазона КСВ убегало более 3 и выше ) причем этот кусочек мог быть всего 10 КГц Я это правда чувствовал и раньше : иногда во время работы с разными корреспондентами по диапазону трансивер вдруг щелкал и в середине речи вырубалась передача. Сейчас занялся усилителем. Перевод отнимает много времени да и надо сначала менять вилку с блока питания так как она под американский стандарт ( поискал в магазинах американскую розетку .НЕТ.) придется резать шнур. и просьба если у кого есть инструкция на русском к усилителю то прошу сообщить. Да выписал я это все через МИР РАДИО , ушло 3.5 месяца . 73!
