Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
Like Tree9Спасибо
Тема: AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Если верить данным то здесь 1500 в 0,5 а итого 750 вт анодного.При кпд 66% можно иметь 500 вт на выходе.А для 900 вт нужно бы пару таких ,наверное.
  2. #32
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Сложно понять
    Не понимайте, или не верьте.
    Ваше право.
  3. #33
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Анодное несколько выше и ток при четырех 811 больше. На трех у меня 600 вт PEP вполне получается на 20 и 40м, на четырех конечно побольше будет, хотя 900вт это больше что заявлено на этот PA. Опять же это PEP в режиме SSB, в телeграфе результат более консервативный.
    Транс не супер мощный, прaвильно отметили. Такие мощности только в легком режиме (SSB).
  4. #34
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ВЛАДИМИР R3AAA. ЕСТЬ ХОРОШИЙ ФИЛЬМ . СЕМЬ МИНУТ ВСЕГО. ТАМ ВСЕ ПО ПРИБОРАМ. ССЫЛКА:Яндекс.Видео РЕЖИМ В ФИЛЬМЕ СТАНДАРТНЫЙ НО МОЖНО ПОДФОРСИРОВАТЬ ДАТЬ 85-90 ВАТТ . ЕСЛИ ЛАМПЫ НЕ СЕВШИЕ ТО ТОК ПОЧТИ ДО КОНЦА ШКАЛЫ. ЕСТЕСТВЕННО РЕЖИМ ПИКОВЫЙ ....ИНАЧЕ АНОДЫ СЪЕДУТ НАБЕКРЕНЬ
  5. #35
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    А какой смысл выжать 100-200 Вт к уже имеющимся 600???
  6. #36
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    СМЫСЛ ? МОЖНО НАЙТИ. НАПРИМЕР ЛИШНИЕ ВАТТЫ ПОЗВОЛЯЮТ УМЕНЬШИТЬ УРОВЕНЬ КЛИПИРОВАНИЯ ИЛИ ВООБЩЕ ОТКАЗАТЬСЯ. ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН НЕМНОГО УВЕЛИЧИТСЯ. СУБЪЕКТИВНО КАЧЕСТВО СИГНАЛА ПРИ БЛИЖНИХ СВЯЗЯХ УЛУЧШИТСЯ. КОНЕЧНО ЛИШНИЕ 200 ВТ ЗДЕСЬ НЕ ДАДУТ ОЧЕНЬ ЗАМЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТА, ЛУЧШЕ БЫ РАЗА В ДВА .ВОТ ТУТ УЖЕ РЕЗУЛЬТАТ , МЕНЯ НЕ СИЛЬНО ЭТО НАПРЯГАЕТ, НО essb СТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ТАКОЙ МЕТОД ШИРОКО.... ИСПЫТЫВАЛ ДВА УМ 800 ВТ И 1000 ВТ СТОЯЩИХ РЯДОМ. НА 1000 ОТВЕЧАЮТ ЛУЧШЕ. МЕТОД ОПРОСА ГОВОРИТ ЧТО РАЗНИЦА ЕСТЬ ОСОБЕННО НА НЧ В УСЛОВИЯХ АТМОСФЕРНЫХ И ДРУГИХ ПОМЕХ,ХОТЯ ФОРМУЛЫ НЕ ОБЕЩАЮТ ТАКОГО ЭФФЕКТА. НУ И КОНЕЧНО ЖЕ РЕЧЬ ИДЕТ ВСЕГО ЛИШЬ О ВОЗМОЖНОМ ПИКОВОМ КРАТКОВРЕМЕННОМ ИМПУЛЬСЕ С УЧЕТОМ ПИКФАКТОРА РЕЧЕВОГО СИГНАЛА. ДРУГОЙ РАЗ ЭТИХ "НЕСЧАСТНЫХ" 200 ВТ МОЖЕТ И НЕ ХВАТИТЬ В ПАЙЛАПЕ.//////ЭТО КАК НА ШОССЕ КОГДА ИДЕШЬ НА ОБГОН . КОГДА ПЕДАЛЬКА С ЗАПАСОМ И МОЖЕШЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ПРИДАВИТЬ И УСКОРИТЬСЯ. ТАК ЖЕ И ЗДЕСЬ. КАК НИКТО НА ШОССЕ НЕ ЕДЕТ НА ПОЛНОМ ГАЗУ -ЭТО ПРОСТО ГЛУПО И НЕРЕАЛЬНО - ТАК И ЗДЕСЬ. ПУСТЬ БУДУТ ЭТИ ВАТТЫ -ПРИГОДЯТСЯ....
  7. #37
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,378
    5383
    2092
    воот! недавно про OM-4000 говорили что не нужно столько..
    пусть будет если кошель позволяет и сеть держит такого потребителя
    Вообще основной параметр усилителя это - его ресурс
  8. #38
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО ЭТОТ УМ БОЛЬШАЯ НАХОДКА ДЛЯ "БОГАТЕНЬКИХ БУРАТИН". ЕСТЬ С ЧЕМ РАЗВЕРНУТЬСЯ. РОСКОШНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ESSB- СТОВ. ТУТ СИГНАЛ ХАЙФАИДЕЛИТИ ПРОСТО ПРОСИТСЯ....
  9. #39
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,378
    5383
    2092
    если выбирать между AL-811H и ALS-600SX то предпочёл бы второй, но с автоматическим тюнером.
    легко реализуется проект "удалённый шек", но... БП+РА+Тuner=? тогда уж полноценный автомат
  10. #40
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Андрей, да мы же про простые усилители для начинающих - конденсатор подкрутить, галетником щеклнуть.
    Для профессионалов тогда уже Квадру от Ясу или хотя бы КПА500 по бюджетному если совсем
  11. #41
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    У меня вот так сделано с ALS 600. Сам усилок с блоком питания недалеко от рабочего места, управляется дистанционно. Пульт управления и авто -тюнер всегда под рукой.
  12. #42
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Это субъективная оценка или одновременное сравнение?
    Было время работал с ПРДЦ.
    Мощность была ступенчато 1-5-10-15-30 кВт.
    Отвечали практически одинаково на любой мощности.
    Но антенны были не диапазонные и не направленные.
    Я когда проверял усилитель почти 1 кВт разница со 100 Вт трансивером была 2 балла.
    А при переключении 1 кВт и 5 кВт разница была 5 дБ.
    То есть если на 1 кВт слышали 59 или 59 +, то на 5 кВт было 59+10.
    Лучше сразу 1 кВт и не мучаться.
  13. #43
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Поработал пару недель на ALS-600, пока блок от Р-140 чинил.
    Если честно, то на Ameritron ALS-600 при мощности в 600-750 Ватт давали рапорта суперские 59+20 - 59+30, все отвечали первому или почти первому, даже в тестах.
    В общем - отлично все, плюсов много, а с 800 Ватт вообще разницы не почувствуете.
  14. #44
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Модернизировал свой als - 600, поменял реле, сейчас работает как полноценный QSK усилитель, теперь у релюшек задержка 4мс. Работу релюшек практически не слышно.
    Делал как написанно здесь.
    QSKals500als600RevD.pdf
  15. #45
    27.06.2012
    77
    19
    7
    Добрый день ! Вчера почитал отзывы , был очень рад , что есть наши радиолюбители использующие усилитель ALS 600 . Перед Новым годом получил посылку с усилителем Ameritron ALS -600 а также антенный тюнер к нему VFJ-994B. Укомплектован трансформаторным блоком питания ALS-600PS весом 32.5 фунта . сам усилитель весит 12.5 фунта , ант.тюнер 1.68 кг. С тюнером разобрался уже включил все работает. Обнаружил много интересного . первое это то, что мощность с трансивера Iс-746 различна по диапазонам и меньше 100 ватт. Второе обнаружил большие дыры по согласованию моих двух самодельных антенн. ( Есть Прямо в середине диапазона КСВ убегало более 3 и выше ) причем этот кусочек мог быть всего 10 КГц Я это правда чувствовал и раньше : иногда во время работы с разными корреспондентами по диапазону трансивер вдруг щелкал и в середине речи вырубалась передача. Сейчас занялся усилителем. Перевод отнимает много времени да и надо сначала менять вилку с блока питания так как она под американский стандарт ( поискал в магазинах американскую розетку .НЕТ.) придется резать шнур. и просьба если у кого есть инструкция на русском к усилителю то прошу сообщить. Да выписал я это все через МИР РАДИО , ушло 3.5 месяца . 73!
  1. Ameritron AL-811H: каков он ?
    от RX1CQ в разделе AMERITRON
    Ответов: 1222
    Последнее сообщение: 09.01.2026, 15:02
  2. Что лучше Р-680 или Р-160 ?
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 16:04
  3. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  4. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  5. что лучше?
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:09
