Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 65 из 65
Like Tree9Спасибо
Тема: AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
  1. #61
    27.06.2012
    77
    19
    7
    спасибо всем аппарат заработал. но возникли вопросы. покрутил ручку. на передней панели ALC SET , что то не понял ,что она регулирует? И когда подсоединял усилитель ( relay ) на трансивере было гнездо (send) думаю , что это то гнездо . Почему-то выходная мощность сильно различается по диапазону.
  2. #62
    Low Power
    17.07.2010
    г. Коркино
    78
    98
    5
    26
    Здравствуйте, уважаемые!
    Radioexpert пишет: "Так же возможно полное автоматическое управление усилителем от трансивера. Для этого предусмотрен блок трансиверного интерфейса ARB-704 и блока автоматического переключателя диапазонов ARI-500 с соответствующими кабелями для каждой модели трансивера".
    У меня вопрос к владельцам ALS-600SX. Нужны оба блока или достаточно одного ARB-704?
  3. #63
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    ARI-500 - это блок автоматического управления переключением диапазонов в ALS-600
    ARI-500RC- это блок выносного ручного управления переключением диапазонов в ALS-600 , а также контроль некоторых параметров усилителя. Можно его подключать через ARI-500 (правда зачем, непонятно).
    ARB-704 - универсальный блок сопряжения трансиверов разных фирм в с ALS-600 (кроме частоты). Нужен , если вы часто меняете трансиверы, которые подключаете к ALS-600. Есть просто шнурки для разных трансивнров и этот блок ненужен. Такой блок производится не только в MFJ.
  4. #64
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Владельцы проведите опыт, если не него 10-15вт на выходе сколько получится? Думаю его для sdr купить.
  5. #65
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Ватт 100-150 на ALS-600 от Вашего SDRа получится. У него около 10 коэффициент усиления. И то, учтите, что SUNSDR2 выдает нормально до 10 Ватт, дальше с напрягом.
    Так что для такого SDR выгоднее приобрести HLA-150 - те же 150 Ват выдаст из 7-10 Ватт и стоит 400 баксов.
    Можно и HLA-300 приобретать - и получить 250-300 Ватт (будет стоить 700 USD), но 50 А блок питания тоже стоит денег.
    Так что HLA-150 + блок питания Meanwell на 25 А за 1700 р. для SDR оптимально.
  1. Ameritron AL-811H: каков он ?
    от RX1CQ в разделе AMERITRON
    Ответов: 1222
    Последнее сообщение: 09.01.2026, 15:02
  2. Что лучше Р-680 или Р-160 ?
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 16:04
  3. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  4. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  5. что лучше?
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:09
