27.01.2014, 15:41 #61QRP
- 27.06.2012
- 77
- 19
- 7
спасибо всем аппарат заработал. но возникли вопросы. покрутил ручку. на передней панели ALC SET , что то не понял ,что она регулирует? И когда подсоединял усилитель ( relay ) на трансивере было гнездо (send) думаю , что это то гнездо . Почему-то выходная мощность сильно различается по диапазону.
UB9CAS
10.07.2014, 10:26 #62Low Power
- 17.07.2010
- г. Коркино
- 78
- 98
- 5
- 26
Здравствуйте, уважаемые!
Radioexpert пишет: "Так же возможно полное автоматическое управление усилителем от трансивера. Для этого предусмотрен блок трансиверного интерфейса ARB-704 и блока автоматического переключателя диапазонов ARI-500 с соответствующими кабелями для каждой модели трансивера".
У меня вопрос к владельцам ALS-600SX. Нужны оба блока или достаточно одного ARB-704?73! Виктор (RA9AU)
15.07.2014, 11:05 #63Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
ARI-500 - это блок автоматического управления переключением диапазонов в ALS-600
ARI-500RC- это блок выносного ручного управления переключением диапазонов в ALS-600 , а также контроль некоторых параметров усилителя. Можно его подключать через ARI-500 (правда зачем, непонятно).
ARB-704 - универсальный блок сопряжения трансиверов разных фирм в с ALS-600 (кроме частоты). Нужен , если вы часто меняете трансиверы, которые подключаете к ALS-600. Есть просто шнурки для разных трансивнров и этот блок ненужен. Такой блок производится не только в MFJ.RW4HM, Павел
16.12.2014, 00:12 #64High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
Владельцы проведите опыт, если не него 10-15вт на выходе сколько получится? Думаю его для sdr купить.
ex. UB4HAP
25.12.2014, 17:38 #65Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,377
- 1329
- 595
Ватт 100-150 на ALS-600 от Вашего SDRа получится. У него около 10 коэффициент усиления. И то, учтите, что SUNSDR2 выдает нормально до 10 Ватт, дальше с напрягом.
Так что для такого SDR выгоднее приобрести HLA-150 - те же 150 Ват выдаст из 7-10 Ватт и стоит 400 баксов.
Можно и HLA-300 приобретать - и получить 250-300 Ватт (будет стоить 700 USD), но 50 А блок питания тоже стоит денег.
Так что HLA-150 + блок питания Meanwell на 25 А за 1700 р. для SDR оптимально.Последний раз редактировалось RL5A; 25.12.2014 в 17:44.
Игорь RL5A
9Спасибо
