Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 65
Тема: AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
  1. #16
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Что AL-811H , что FL-2100-е - это настольные "пукалки" , какие там 800 Вт , подводимые к аноду и на бумаге !
    Да, они не шумят... Только и на Российских Г-811 они почему то не очень хотят работать... А нормальные 811A каждая стоит как 43-я... При этом одна 43-я убирает четыре эти стекляшки вхлам по мощности... И при человеческом обдуве над ней можно издеваться как хочешь, проверено.... А попадаются еще 43Б1 - те вообще песня...
  2. #17
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RZ9UI Посмотреть сообщение
    На НЧ диапазонах разница в 200W, в отдельных случаях, будет иметь существенное преимущество
    Согласен, но на мой взгляд 600 Вт или 800 Вт на слух не услышишь.
    Имею ввиду превышение полезного сигнала над уровнем шума на тот самый 1 дБ и позволит принять сигнал.
    А вот с НЧ да, будет грань когда сигнал будет выше шума.
    ИМХО разрешенного 1 кВт иногда мало.
  3. #18
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Год использую als 600 в нем стоят полосовые фильтры, поэтому с TVI проблем нет. Всем устраивает, отдает 600 ватт. Места занимает немного. Если антенны плохо настроены нужен тюнер, защита по КСВ будет срабатывать от 2 и выше. Также в ходе эксплуатации обнаружено слабое звено диодный мост в трансформаторном блоке питания. Установлен на 32 ампера, не выдержал испытания модой SSTV Пришлось установить новый на 50 ампер. Цена конечно выше чем у аналогичного по мощности лампового. Но имеем и плюсы, в виде быстрого старта и отсутствия высокого напряжения, атмосферу тоже меньше греет.
  4. #19
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Это верно только если слушаете больше чем передаете.
    Накал лампового усилителя (600Вт) - примерно 40Вт, а КПД конечного каскада - 65%. У транзисторного накала нет, но КПД где-то 50%. Так что во время передачи он греет атмосферу на 50Вт больше.
  5. #20
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4829
    Если переделать блок питания думаю до киловатта можно с него снять...
  6. #21
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Виктор привет! А транзисторы выдержут, у них вроде до 150 ватт.
  7. #22
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Хотя сейчас глянул дашит, до 30 мгц вроде и до 220 ватт без проблем работает.
  8. #23
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4829
    Выдержат, можно параллель кинуть и дуть побольше. Это блок питания сам видел недоделанный
  9. #24
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Ну в принципе да, этот блок питания как раз мощу и ограничивает, он просто больше ватт выдать не может.
  10. #25
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Надо ради интереса найти где -нибудь блок питания на 50 вольт, ну или хотябы транс на 50 вольт и провести эксперимент
  11. #26
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    3000W 0 50V 0 60A Voltage Current Adjust Switch Power Supply V A Meter U30 | eBay. Вот такой если блок питания поставить, самое оно будет
  12. #27
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Мой работал.
    Правда на советских Г-811.
    А были ли российские?
  13. #28
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ==============Какую-то ерунду написали. Российские 811 как раз и работают а китайские 811 загнулись через пол года по очереди. Купил советские 6 штук по 400 р. с медицинского склада (в приборах ВЧ прогрева применяются) .Сетевой переключатель на 245 В стоит и все равно ночью ,когда сеть побольше, дует на 900 Ватт по мощномеру. А так 800 на нч со спадом до 700 на десятке. Сравнили тоже со 140-й. Сколько она весит и места занимает. А этот стоит сверху на трансивере 14 кГ и выпрямитель внутри, и то половина веса силовой транс. Если надо -положил в сумку и унес....
  14. #29
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Сложно понять что силовой трансформатор весом 7 кг\половина от 14 кг\ даёт необходимую мощность для 900 ватт на выходе? Учитывая кпд ,это ватт 1300-1500 от 7 кг.Что же за супер транс там стоит!?
  15. #30
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ТЕМ НЕ МЕНЕЕ РАБОТАЕТ. ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ ,ХОТИТЕ НЕТ. пРАВДА ОБДУВАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ЛАМПАМИ. СКАН С САЙТА ГДЕ ИМИ ТОРГУЮТ.
  1. Ameritron AL-811H: каков он ?
    от RX1CQ в разделе AMERITRON
    Ответов: 1222
    Последнее сообщение: 09.01.2026, 15:02
  2. Что лучше Р-680 или Р-160 ?
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 16:04
  3. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  4. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  5. что лучше?
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:09
