29.03.2019, 00:04 #121Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Да , вы видимо далеки... .
В последнем усилителе , около 4 лет не сжёг
ни одной лампы.
Так с дуру можно и ...сломать.
90% самопалов на этих лампах возбуждаются.
Народ работает и удивляется... почему выводы анода
нужно периодически пропаивать, аноды прогорают и прочее.
Я же попросил вас сделать фото вашего усилителя, вернее
показаний приборов.Видимо не увижу.
И про сетки не рядом. Совсем.Последний раз редактировалось UA3GFX; 29.03.2019 в 00:15.
Павел UA3GFX
29.03.2019, 16:42 #122
29.03.2019, 17:41 #123
03.07.2021, 09:05 #124Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 114
- 22
Тему забыли. Успокоились. А у меня проблема: при подаче сигнала обе стрелки Fofward (KW) и Reflected (W) становятся "дыбом"- вертикально. Антенна не причём. Ток анода при этом не меняется, на вызов отвечают без проблем. К плате на передней панеле подобраться трудно. В схеме на этот двухстрелочный прибор стоят по транзистору 2N3904 и ОУ LM324. По идее они для усиления сигнала с катушки на выходе РА, а тут вообще перебор в силе. Не встречалось такое? Может кто подскажет. А так усилителем доволен. Немного шумноват вентилятор. Лампы покупал в Орше.
03.07.2021, 09:54 #125Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Диоды в датчике КСВ метра и все что рядом.
UA3RBJ
03.07.2021, 12:40 #126Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 114
- 22
05.07.2021, 11:44 #127Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Изоляция на кольце датчика КСВ не подгорела? Обмотки не подкоротились?
Дмитрий. RCWC # 290
06.07.2021, 16:38 #128Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 114
- 22
Все детали в схеме измерителя оказались исправными. Почистил контакты выходного реле, заменил гнездо RF OUT в усилителе. Больше ничего не нашёл. Включил - нормально работает. Точно причину выяснить не удалось. Иногда, как и раньше, при передаче и даже без сигнала появляется "шумок" в усилителе и стрелки вышеупомянутые синхронно, но не высоко, дёргаются вверх. ??? Пока работаю. Отвечают.
А вот про обмотку на фер. кольце спасибо. Учту и проверю если повториться.
06.07.2021, 17:00 #129Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3980
А не является ли "шумок" при передаче возбудом на ультразвуковой частоте?
И стрелки могут тогда прыгать, режим работы ответвителя нарушен, согласование с нагрузкой отсутствует..Александр
07.07.2021, 11:30 #130Standart Power
- 30.12.2017
- г.Валдай
- 76
- 114
- 22
18.10.2023, 21:05 #131Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Никто не богат лишним переключателем диапазонов для АЛ-572? Может кто знает, где приобрести или еще какие варианты? Буду очень признателен. За кордон отправлять не надо, сейчас не то время.
RU3OW
09.11.2023, 12:04 #132Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Проблему с переключателем решил. Заменил ламельки от нашего переключателя. Но видно не в нем была беда. Включая УМ и нагружая его трансивером мощность на показометре плавно падает до нуля и больше не удается нагрузить. Показания мощности подводимой тоже падают и больше не показывают ни на одном диапазоне. Кто знает, в чем беда
?RU3OW
08.01.2025, 22:57 #133Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
У кого есть мануал на AL-572 на русском языке? На английском скачал, но не все всегда понятно.
R4DM
09.01.2025, 00:09 #134Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Прочитал в мануале что в AL-572 падение анодного напряжения при полной мощности составляет 400 (!) вольт. С 2900 до 2500. Планировал переделывать на ГС-31, а теперь даже и не знаю что делать. Или заказывать ( покупать) другой анодник, или делать на 2х ГИ-46Б. Но для них анодное великовато.Может кто переделывал данный УМ на ГС-31, поделитесь своим опытом.
R4DM
09.01.2025, 04:42 #135Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Забить,это у всех б.п. с удвоением напряжения,в том числе и у TL922.У Лаповка на 2 гк 71 переменка 1100 удвоение и под нагрузкой менее 2800в.Многие тысячи серийных и самодельных усилителей так работают.Причем это дефект проявляется только в тональнике.При реальной манипуляции(не в цифре)напряжение примерно между Uхх и U непрерывного режима.Много раз проверено на китайских цифровых вольтметрах с пределами в несколько тысяч вольт.Вольтметры инерционные и почти не врут.Как догма На хх кооф.1.4,под нагрузкой оптимальной при мостовой 1.3,при удвоении 1.25.Ес-но при хорошем трансформаторе достаточной емкости выпрямителей.
Последний раз редактировалось RN1QA; 09.01.2025 в 04:51.
48Спасибо
