27.12.2014, 13:08 #76Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
И не смотрел.
Не в курсе, что кто-то другой (не Светлана) делает эти лампы.
http://qro-parts.com/product_info.php?products_id=35
Единственно, ходят слухи, что старые (до 91 года) лампы ГУ-74Б лучше новых.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 27.12.2014 в 13:33.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.12.2014, 16:32 #77High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
1. Никто другой не делает.
2. ГУ-74Б и 4СХ800А - одно и то же. 100%Валентин
27.12.2014, 17:07 #78Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
RW4NN: {{{{{{{{{пробило переходной конденсатор - заменил на дисковый;
прогорела плата на которой установлен выходной контур
(конструктивно выход П-контура соединен с переключателем через алюминиевый стержень,
который соединяется винтовым креплением, один из концов которого крепится к стеклотекстолитовой плате,
соединение ослабло, выходной ток в этом месте большой, нагрелось и плата прогорела). Исправил.}}}}}} так и есть...проходили. точь в точь...это "больные" места америтрона...поставил дисковый от мюрата на 15 кВар , стержень этот в паре с печатной платой неудачное решение...пришлось править это дело....RV3ABR
27.12.2014, 17:56 #79Standart Power
- 08.12.2010
- 78
- 138
- 51
to RV3ABR
Это просто ошибка разработчиков. Алюминиевый - контакт через какое-то время нарушится.
Была ещё одна мелкая неисправность - вышел из строя резистор в высоковольтном делителе.
Пытался ввести дополнительный конденсатор во входных контурах для перестройки на WARC-ах,
но не получилось. Входное сопротивление ламп достаточно низкое, похоже не больше 100 Ом.
Подкупает относительно низкий шум - при прослушивании эфира через колонку ни каких затруднений.
При включении усилителя на ГУ-74Б или ГС-35 приходится одевать наушники.
Сделал в замену усилитель на ГУ-81, тоже относительно тихо, но теперь RTTY 600-700 Вт безбоязненно.RW4NN
27.12.2014, 20:03 #80Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
Это точно, но из года в год они этот аппарат продают без изменений! Та же беда и у меня была. Лечится легко.
У меня получилось. Строю контура (сердечником) на (совмещенных диапазонах) на верхние диапазоны и подкидываю релюшками кондеры на нижние.
Но то из теории, или из "хотелок"....
Без одной лампы уже нужно перестраивать вход, и усилитель начинает возбуждаться. Возбуд уберается, вход перестраивается только изменением емкостей. (Сердечника не хватает) А это ох как гемморно!!!! К входным контурам добраться, пол усилка разобрать нужно.
Меня шальная "озарила".... и я там дырочку (на задней стенке) размером с плату сделал...
Последний раз редактировалось R6MI; 27.12.2014 в 20:16.
R6MI
73! Александр (RD6MI, UV6LY, UA6LPR)
27.12.2014, 22:41 #81Standart Power
- 08.12.2010
- 78
- 138
- 51
to R6MI
Я использую его в городе, где в основном 20 - 10 метров. Для НЧ на даче другой усилитель.
Сердечником, то оно получается, но каждый раз боишься как бы не сломать его,
поэтому хотел приспособить конденсатор, а на верхах это не вышло.
А по поводу отверстия. Хотел уж выпиливать, но потом решил, что лучше отпаять
четыре провода и отвинтить один разъем, а остальное просто. Задняя стенка откидывается.RW4NN
28.12.2014, 11:58 #82Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 944
- 356
- 1288
Спасибо...Согласен, про старые лампы ГУ-74 лучше.
но согласно этим данным лампы немного отличаются...
http://www.arimi.it/wp-content/ValvoleEimac/4CX800A.pdf
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu74.shtml
вот еще ссылочка хорошая http://www.tularadio.ru/files/gu74b.pdf
поэтому спросил, что у Вас у УМ. Выходит 4CX800 мощнее и Vанода больше.Последний раз редактировалось R7MU; 28.12.2014 в 12:08.
ex. UA6LPN, Сергей
28.12.2014, 12:40 #83Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
ОФФ
Search | Wifi UMTS/3G GSM Antennas, Radio Amateur Antenna, coaxial cables assemblies, radio accessories
Лампа одна и таже, и делается на одной фабрике, а ТТД в разных таблицах могут отличаться исходя из стандартов США и СССР.
Можете заказать на Вимо 4сх800а, а получите ГУ-74б
73!Владимир
28.12.2014, 14:48 #84High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
ОФФ
Дело не в стандартов, потому что условия измерения четко прописанные. Более того, после как Светлана начала продавать 4СХ800А, в справочных материалах она значится как 4СХ800А/ГУ-74Б. И.с.производитель разницу не делает.
Когда-то для военных все делалось с двойным и тройным запасом. Но в рыночные условия это не оправдано и так лампа стала мощнее.Валентин
28.12.2014, 15:26 #85Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 944
- 356
- 1288
to LZ1VB
так на лампе ГУ-74 1980-1991 годов выпуска у ACOM-1000 будет 1Квт???ex. UA6LPN, Сергей
28.12.2014, 20:38 #86High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Извиняюсь, что не в теме. Надеюсь, что модератор свалит дискуссию про ГУ-74Б в другую ветку.
Каждая ГУ-74Б, независимо от года выпуска отдает 1кВт, если не слишком истощенная или не вдохнула воздуха во время хранения. Тем более КПД выходного каскада АСОМ 1000 около 65% - при 1000Вт в антенне, на аноде ГУ-74Б рассеиваются не более 550Вт.Валентин
28.12.2014, 22:28 #87Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 944
- 356
- 1288
to LZ1VB
Валентин, спасибо ВАМ, да, не по теме, но думаю это не страшно...я считал, что 4CX800A немного мощнее, поэтому там (ACOM-1000) 1кВт.ex. UA6LPN, Сергей
28.02.2015, 22:14 #88Standart Power
- 10.11.2012
- Ростов-на-Дону
- 244
- 271
- 612
10.11.2015, 13:52 #89Физкультурник
- 23.02.2005
- Емва, Коми
- 82
- 6
Ameritron 572B куплен в Radioexpert е в 2013г., в жёстких режимах не эксплуатировался, периодически возникали прострелы в лампах, перед cq ww 2015 приказали долго жить лампы, после извлечения ламп удивило отсутствие маркировки на лампах (на всех 4 х) Все колбы чистые, что за "чудо"? Некондиция?
23.08.2017, 16:15 #90QRP
- 28.03.2016
- 55
- 17
Взял свой америтрон 572 с рук. Прежний хозяин, брал его в штатах. Поработал пару недель в эфире - нормально. Попробовал в тесте поработать, часов 8 поработал. Выключил усилитель минут на 15 отдохнуть. Затем включил, поднастроил и все потухло. Как оказалось, сгорел предохранитель на 10 Ампер, на задней панели. Заменил предохранитель, на холостом ходу включился, начал строить, опять сгорел предохранитель. Запаха гари не было. В выходные планирую лезть во внутрь…. Опыта мало. Усилителями раньше никогда не пользовался…. Если можно помогите советами, что проверить в первую очередь и как?
Еще вопросы у меня, так как брал аппарат с рук. Когда включаю, усилитель на холостом ходу (в режиме приема или обхода), напряжение анода у меня около 2500 Вольт. Так и должно быть? Где-то читал, что на холостом ходу должно быть до 3000 Вольт.
Ток сетки у меня был не большой, максимум 30 мА, ток анода не более 400 мА(не более 4 единиц по шкале) при подачи на вход 30-50 ватт. Трансформатор по описанию имеет 14 положений, аппарат брался в штатах, в штатах я слышал стандартное напряжение 110 вольт, может не верно подключен трансформатор?
В тесте подавал 50 ватт на вход. ACL не использовал. В основном работал в CW и на поиск. Настраивал по максимальной выходной мощности в режиме CW при передаче точек или тире. Прибор показывал при этом максимальную мощность до 800-900 ватт. Может не правильно настраивался? Накалы ламп вроде не перегревались. Правда, температура воздуха было под 30.
При настройке значение Plate, могло отличатся на 1-2 значения от приводимых в инструкции, а значение LOAD могло отличаться от приводимых в инструкции на 3-4 единицы. Это плохо?
48Спасибо
