Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 181
Тема: Ameritron AL-572: проблемы
  1. #76
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    И не смотрел.
    Не в курсе, что кто-то другой (не Светлана) делает эти лампы.
    http://qro-parts.com/product_info.php?products_id=35
    Единственно, ходят слухи, что старые (до 91 года) лампы ГУ-74Б лучше новых.
  2. #77
    21.03.2007
    572
    161
    92
    1. Никто другой не делает.
    2. ГУ-74Б и 4СХ800А - одно и то же. 100%
  3. #78
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    RW4NN: {{{{{{{{{пробило переходной конденсатор - заменил на дисковый;
    прогорела плата на которой установлен выходной контур
    (конструктивно выход П-контура соединен с переключателем через алюминиевый стержень,
    который соединяется винтовым креплением, один из концов которого крепится к стеклотекстолитовой плате,
    соединение ослабло, выходной ток в этом месте большой, нагрелось и плата прогорела). Исправил.}}}}}} так и есть...проходили. точь в точь...это "больные" места америтрона...поставил дисковый от мюрата на 15 кВар , стержень этот в паре с печатной платой неудачное решение...пришлось править это дело....
  4. #79
    08.12.2010
    78
    138
    51
    to RV3ABR
    Это просто ошибка разработчиков. Алюминиевый - контакт через какое-то время нарушится.
    Была ещё одна мелкая неисправность - вышел из строя резистор в высоковольтном делителе.
    Пытался ввести дополнительный конденсатор во входных контурах для перестройки на WARC-ах,
    но не получилось. Входное сопротивление ламп достаточно низкое, похоже не больше 100 Ом.
    Подкупает относительно низкий шум - при прослушивании эфира через колонку ни каких затруднений.
    При включении усилителя на ГУ-74Б или ГС-35 приходится одевать наушники.
    Сделал в замену усилитель на ГУ-81, тоже относительно тихо, но теперь RTTY 600-700 Вт безбоязненно.
  5. #80
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Цитата Сообщение от RW4NN Посмотреть сообщение
    to RV3ABR
    Это точно, но из года в год они этот аппарат продают без изменений! Та же беда и у меня была. Лечится легко.
    to RV3ABR
    но не получилось.
    У меня получилось. Строю контура (сердечником) на (совмещенных диапазонах) на верхние диапазоны и подкидываю релюшками кондеры на нижние.
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Получается, что стреляет? В AL-572 есть один, плюс - он же минус. В нем 4 ламны. Если одна сдохнет, ее можно выдернуть, будет 900 Ватт, но работать будет, если еще одна сдохнет - ее выдернуть - будет 600-700 Ватт, но работать будет :-)
    Но то из теории, или из "хотелок"....
    Без одной лампы уже нужно перестраивать вход, и усилитель начинает возбуждаться. Возбуд уберается, вход перестраивается только изменением емкостей. (Сердечника не хватает) А это ох как гемморно!!!! К входным контурам добраться, пол усилка разобрать нужно.
    Меня шальная "озарила".... и я там дырочку (на задней стенке) размером с плату сделал...
  6. #81
    08.12.2010
    78
    138
    51
    to R6MI
    Я использую его в городе, где в основном 20 - 10 метров. Для НЧ на даче другой усилитель.
    Сердечником, то оно получается, но каждый раз боишься как бы не сломать его,
    поэтому хотел приспособить конденсатор, а на верхах это не вышло.
    А по поводу отверстия. Хотел уж выпиливать, но потом решил, что лучше отпаять
    четыре провода и отвинтить один разъем, а остальное просто. Задняя стенка откидывается.
  7. #82
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    И не смотрел.
    QRO-Parts.com
    Спасибо...Согласен, про старые лампы ГУ-74 лучше.
    но согласно этим данным лампы немного отличаются...
    http://www.arimi.it/wp-content/ValvoleEimac/4CX800A.pdf
    http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu74.shtml
    вот еще ссылочка хорошая http://www.tularadio.ru/files/gu74b.pdf
    поэтому спросил, что у Вас у УМ. Выходит 4CX800 мощнее и Vанода больше.
  8. #83
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    ОФФ
    Search | Wifi UMTS/3G GSM Antennas, Radio Amateur Antenna, coaxial cables assemblies, radio accessories
    Лампа одна и таже, и делается на одной фабрике, а ТТД в разных таблицах могут отличаться исходя из стандартов США и СССР.
    Можете заказать на Вимо 4сх800а, а получите ГУ-74б
  9. #84
    21.03.2007
    572
    161
    92
    ОФФ
    Дело не в стандартов, потому что условия измерения четко прописанные. Более того, после как Светлана начала продавать 4СХ800А, в справочных материалах она значится как 4СХ800А/ГУ-74Б. И.с.производитель разницу не делает.
    Когда-то для военных все делалось с двойным и тройным запасом. Но в рыночные условия это не оправдано и так лампа стала мощнее.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf GU74.pdf (773.5 Кб, Просмотров: 439)
  10. #85
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    to LZ1VB
    так на лампе ГУ-74 1980-1991 годов выпуска у ACOM-1000 будет 1Квт???
  11. #86
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Извиняюсь, что не в теме. Надеюсь, что модератор свалит дискуссию про ГУ-74Б в другую ветку.
    Каждая ГУ-74Б, независимо от года выпуска отдает 1кВт, если не слишком истощенная или не вдохнула воздуха во время хранения. Тем более КПД выходного каскада АСОМ 1000 около 65% - при 1000Вт в антенне, на аноде ГУ-74Б рассеиваются не более 550Вт.
  12. #87
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    to LZ1VB
    Валентин, спасибо ВАМ, да, не по теме, но думаю это не страшно...я считал, что 4CX800A немного мощнее, поэтому там (ACOM-1000) 1кВт.
  13. #88
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Ну вот я "Рашатрон" и довел до "точки"....
    На 3,5 - около 1,5 кГ.
    На 28 - около 1 кГ.
    На остальных что то среднее.
  14. #89
    Физкультурник Аватар для RC9X
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Ameritron 572B куплен в Radioexpert е в 2013г., в жёстких режимах не эксплуатировался, периодически возникали прострелы в лампах, перед cq ww 2015 приказали долго жить лампы, после извлечения ламп удивило отсутствие маркировки на лампах (на всех 4 х) Все колбы чистые, что за "чудо"? Некондиция?
  15. #90
    28.03.2016
    55
    17
    Взял свой америтрон 572 с рук. Прежний хозяин, брал его в штатах. Поработал пару недель в эфире - нормально. Попробовал в тесте поработать, часов 8 поработал. Выключил усилитель минут на 15 отдохнуть. Затем включил, поднастроил и все потухло. Как оказалось, сгорел предохранитель на 10 Ампер, на задней панели. Заменил предохранитель, на холостом ходу включился, начал строить, опять сгорел предохранитель. Запаха гари не было. В выходные планирую лезть во внутрь…. Опыта мало. Усилителями раньше никогда не пользовался…. Если можно помогите советами, что проверить в первую очередь и как?
    Еще вопросы у меня, так как брал аппарат с рук. Когда включаю, усилитель на холостом ходу (в режиме приема или обхода), напряжение анода у меня около 2500 Вольт. Так и должно быть? Где-то читал, что на холостом ходу должно быть до 3000 Вольт.
    Ток сетки у меня был не большой, максимум 30 мА, ток анода не более 400 мА(не более 4 единиц по шкале) при подачи на вход 30-50 ватт. Трансформатор по описанию имеет 14 положений, аппарат брался в штатах, в штатах я слышал стандартное напряжение 110 вольт, может не верно подключен трансформатор?
    В тесте подавал 50 ватт на вход. ACL не использовал. В основном работал в CW и на поиск. Настраивал по максимальной выходной мощности в режиме CW при передаче точек или тире. Прибор показывал при этом максимальную мощность до 800-900 ватт. Может не правильно настраивался? Накалы ламп вроде не перегревались. Правда, температура воздуха было под 30.
    При настройке значение Plate, могло отличатся на 1-2 значения от приводимых в инструкции, а значение LOAD могло отличаться от приводимых в инструкции на 3-4 единицы. Это плохо?
  1. Ameritron
    от UA0QBD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2025, 06:51
  2. Ameritron AL-82
    от R3PIY в разделе AMERITRON
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.01.2025, 12:19
  3. УМ 'AMERITRON-811'
    от RW6AMP в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 14:23
  4. Ameritron AL-811
    от UA4CR в разделе AMERITRON
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 20:40
  5. Ameritron
    от RA3AKF в разделе AMERITRON
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:20
