Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 181
Like Tree48Спасибо
Тема: Ameritron AL-572: проблемы
  1. #121
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Разговор не о чём..
    Да , вы видимо далеки... .
    В последнем усилителе , около 4 лет не сжёг
    ни одной лампы.
    За более чем 30 лет работы я их с полсотни поменял.
    Так с дуру можно и ...сломать.
    90% самопалов на этих лампах возбуждаются.
    Народ работает и удивляется... почему выводы анода
    нужно периодически пропаивать, аноды прогорают и прочее.
    Я же попросил вас сделать фото вашего усилителя, вернее
    показаний приборов.Видимо не увижу.
    И про сетки не рядом. Совсем.
  2. #122
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,044
    768
    2832
    да уж куды нам босякам до экстра- класса.
    плаваем давно в другом водоизмещении.
  3. #123
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    да уж куды нам
    Давайте всё же про усилитель, однако!
    Орфографией и прочим не занимаюсь.
  4. #124
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Тему забыли. Успокоились. А у меня проблема: при подаче сигнала обе стрелки Fofward (KW) и Reflected (W) становятся "дыбом"- вертикально. Антенна не причём. Ток анода при этом не меняется, на вызов отвечают без проблем. К плате на передней панеле подобраться трудно. В схеме на этот двухстрелочный прибор стоят по транзистору 2N3904 и ОУ LM324. По идее они для усиления сигнала с катушки на выходе РА, а тут вообще перебор в силе. Не встречалось такое? Может кто подскажет. А так усилителем доволен. Немного шумноват вентилятор. Лампы покупал в Орше.
  5. #125
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Диоды в датчике КСВ метра и все что рядом.
  6. #126
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    В первую очередь диоды проверил. Правда не выпаивая. Исправны. Сразу оба не могли "вылететь". Что-то рядом. Ищу. Спасибо за подсказку. Кстати, раньше наблюдал изредка броски обеих стрелок и какой-то шумок при этом. Теперь они совсем "вздыбиваются" при появлении сигнала.
  7. #127
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Изоляция на кольце датчика КСВ не подгорела? Обмотки не подкоротились?
  8. #128
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Все детали в схеме измерителя оказались исправными. Почистил контакты выходного реле, заменил гнездо RF OUT в усилителе. Больше ничего не нашёл. Включил - нормально работает. Точно причину выяснить не удалось. Иногда, как и раньше, при передаче и даже без сигнала появляется "шумок" в усилителе и стрелки вышеупомянутые синхронно, но не высоко, дёргаются вверх. ??? Пока работаю. Отвечают.
    А вот про обмотку на фер. кольце спасибо. Учту и проверю если повториться.
  9. #129
    30.12.2011
    48
    1,107
    687
    3897
    А не является ли "шумок" при передаче возбудом на ультразвуковой частоте?
    И стрелки могут тогда прыгать, режим работы ответвителя нарушен, согласование с нагрузкой отсутствует..
  10. #130
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Может быть. Происходит это редко. Даже без сигнала бывает. Такое впечатление что этот "шумок со свистом" идёт со стороны ламп. Но не уверен. Время покажет. Hi
  11. #131
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Никто не богат лишним переключателем диапазонов для АЛ-572? Может кто знает, где приобрести или еще какие варианты? Буду очень признателен. За кордон отправлять не надо, сейчас не то время.
  12. #132
    15.11.2008
    1,856
    472
    544
    Проблему с переключателем решил. Заменил ламельки от нашего переключателя. Но видно не в нем была беда. Включая УМ и нагружая его трансивером мощность на показометре плавно падает до нуля и больше не удается нагрузить. Показания мощности подводимой тоже падают и больше не показывают ни на одном диапазоне. Кто знает, в чем беда
  13. #133
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    У кого есть мануал на AL-572 на русском языке? На английском скачал, но не все всегда понятно.
  14. #134
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Прочитал в мануале что в AL-572 падение анодного напряжения при полной мощности составляет 400 (!) вольт. С 2900 до 2500. Планировал переделывать на ГС-31, а теперь даже и не знаю что делать. Или заказывать ( покупать) другой анодник, или делать на 2х ГИ-46Б. Но для них анодное великовато.Может кто переделывал данный УМ на ГС-31, поделитесь своим опытом.
  15. #135
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Забить,это у всех б.п. с удвоением напряжения,в том числе и у TL922.У Лаповка на 2 гк 71 переменка 1100 удвоение и под нагрузкой менее 2800в.Многие тысячи серийных и самодельных усилителей так работают.Причем это дефект проявляется только в тональнике.При реальной манипуляции(не в цифре)напряжение примерно между Uхх и U непрерывного режима.Много раз проверено на китайских цифровых вольтметрах с пределами в несколько тысяч вольт.Вольтметры инерционные и почти не врут.Как догма На хх кооф.1.4,под нагрузкой оптимальной при мостовой 1.3,при удвоении 1.25.Ес-но при хорошем трансформаторе достаточной емкости выпрямителей.
  1. Ameritron
    от UA0QBD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2025, 06:51
  2. Ameritron AL-82
    от R3PIY в разделе AMERITRON
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.01.2025, 12:19
  3. УМ 'AMERITRON-811'
    от RW6AMP в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 14:23
  4. Ameritron AL-811
    от UA4CR в разделе AMERITRON
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 20:40
  5. Ameritron
    от RA3AKF в разделе AMERITRON
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:20
