Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 100
Тема: ACOM 1000, 1011 или 1010? Что лучше выбрать?
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Друзья!
    Посоветуйте что лучше и практичнее для стационарной работы?
    Заранее спасибо за советы бывалых!
    С уважением,
    Андрей
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Выбирайте то, что нравится ВАМ
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Из этих троих только 1000-й....
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    1000.
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Спасибо всем отклинувшимся! Но можно пару строк, кто как считает, почему ACOM 1000 лучше чем остальные кроме большей мощности. Разница если не ошибаюсь в 300 Вт. Цены не обсуждаем. Важно понять технические преимущества моделей.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ACOM 1000
    500 w (1010) - 1000 w (1000) в режиме телетайпа и телеграфа.
    1000 использую 10 лет, много защит и индикация более 10 параметров.
    Сосед купил 1010 и тут же поменял на 1000.
    Изображения Изображения
    21.03.2007
    572
    161
    92
    1000 дороже потому что у него больше чем у 1010:
    1. Мощность
    2. 50МГц
    3. QSK
    4. Цифровой показометр (12 параметрах)
    5. Вес
    6. Размеры
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    Лампу меняли?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Еще не менял лампу. Собрался было, но поставил вольтметр по сети и успокоился.
    Сеть колеблется от 250 до 225 вольт (зависит от времени суток), а отвод сделан на 240.
    Лампы есть в запасе, естесственно. Припас антенные реле Siemens VR-311.
    1 Piece Vacuum Relay Siemens Type VR311 Vacuum Relay Switch 26 5V 335ohm | eBay
    02.08.2014
    464
    137
    283
    1. Мощность
    2. 50МГц
    3. QSK
    5. Вес
    6. Размеры
    Спасибо, Валентин!
    А не подскажите, какой из этих 3х меньше шумит?
    21.03.2007
    572
    161
    92
    1000 немножко тише.
  12. #12
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    У моего товарища был 1000, тихий, почти не шумел. Тогда еще не верилось, что 1 кВт можно взять с одной ГУ-74Б, привез прибор, замерили-есть 1 кВт, и даже больше ( показания на приборе и усилителе были одинаковые). Только отвод на силовом трансе надо сделать под свою сеть, иначе 1 кВт можно и не увидеть. С фирмы отвод установлен на 240 вольт. Понравилось как работает обдув, автомат. Дисплейчик можно бы сделать и покрупней.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    Несколько месяцев как использую 1010 -очень доволен. Перемычки питания с завода стояли на 230 в при этом везде легко отдает 700+ ватт, очень качественная сборка, тихий, куча защит, очень удобно настраивать, QSK и т.д. и т.п.
  14. #14
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Получается, что ГУ74Б сознательно перегружают и она работает в нелинейном режиме? Если так, то возможны побочные излучения. Было ли замечено подобное у владельцев ACOM 1000? Может кто жаловался из соседей и работающих в эфире на качество сигнала? {
  15. #15
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,942
    17072
    1895
    Тема не новая, уже много лет обсуждают режим 74-ки в 1000-ке..
    И все равно он остается самым популярным из опроса, хотя и кажется самым дорогим(если не ошибаюсь).
    Тоже стоял перед выбором.. но теперь выбора не стало, поворачиваем нос в сторону импортозамещения
  1. Acom-1000
    от RA8A в разделе ACOM
    Ответов: 340
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 18:07
  2. 4CX250 в ACOM 1011
    от RJ3AR в разделе ACOM
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 21:16
  3. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  4. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
