При нажатии кнопки OPER апарат переходит в режим передачи. Что бы это значило?
Усилитель абсолютно новый.
Что это Вы раскачиваете 700-ми ваттами ?
кабель РТТ с трансивера. Если выключаешь кнопку - работает "обход",
когда включаешь - по входу подключается 49 ом. и, соответственно нет приема.
Если Вы уверены в качестве этого кабеля, и в том, что нет замыкания линии PTT со стороны трансивера, то надо смотреть цепи INR и T/R в усилителе. Если нет схем, взять можно здесь: http://87.225.43.62/ACOM/Acom%201000/
Все, проблема решена. Оказалось, что на заводе перепутали распайку на разъеме управления. Пришлось перепаять кабель корпус на центр.И все пошло. Усилитель только что куплен (не мой), поэтому в животик лезть не хочется пока.
Спасибо за участие и помощь. 73!
Хм... Усилитель управляется замыканием центра разъема KEY IN на корпус. Если-бы "на заводе перепутали распайку на разъеме управления", манипуляции с кабелем ни к чему не привели-бы. Проблема-таки заключалась в вашем кабеле. Но, тем не менее: с удачным разрешением проблемы Вас! :)
конечно странно.Кабель то что там - 2 провода. По коаксиалу идет еше один корпус. Пока на перехлест не запаяли ничего не получалось.
А разъём-то ещё проще... :) Один "провод" уже - "на земле" - по умолчанию. Если туда-же - "на землю" - по ошибке запаять и второй, то при любых действиях с внешним кабелем, усилитель будет "автоматом" переходить на передачу при включении в режим OPER. Никаких других органов управления TX/RX в этом усилителе нет.
Вероятнее всего, Вы, на самом деле, устранили изначальный "перехлест" кабеля. Правда, мне ничего неизвестно про "пульт управления усилителем", то-есть - трансивер. Мож там реализована какая ни-то "экзотика" :)
Ну да ладно. Приятной работы с усилителем!
