Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    При нажатии кнопки OPER апарат переходит в режим передачи. Что бы это значило?
    Усилитель абсолютно новый.
  2. #17
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Что это Вы раскачиваете 700-ми ваттами ?
  3. #18
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Усилитель переходит в режим передачи? А что прицеплено к разъёму KEY-IN на задней панели?
  4. #19
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    кабель РТТ с трансивера. Если выключаешь кнопку - работает "обход",
    когда включаешь - по входу подключается 49 ом. и, соответственно нет приема.
  5. #20
    10.06.2004
    4,083
    733
    Если Вы уверены в качестве этого кабеля, и в том, что нет замыкания линии PTT со стороны трансивера, то надо смотреть цепи INR и T/R в усилителе. Если нет схем, взять можно здесь: http://87.225.43.62/ACOM/Acom%201000/
  6. #21
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Все, проблема решена. Оказалось, что на заводе перепутали распайку на разъеме управления. Пришлось перепаять кабель корпус на центр.И все пошло. Усилитель только что куплен (не мой), поэтому в животик лезть не хочется пока.
    Спасибо за участие и помощь. 73!
  7. #22
    10.06.2004
    4,083
    733
    Хм... Усилитель управляется замыканием центра разъема KEY IN на корпус. Если-бы "на заводе перепутали распайку на разъеме управления", манипуляции с кабелем ни к чему не привели-бы. Проблема-таки заключалась в вашем кабеле. Но, тем не менее: с удачным разрешением проблемы Вас!
  8. #23
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    конечно странно.Кабель то что там - 2 провода. По коаксиалу идет еше один корпус. Пока на перехлест не запаяли ничего не получалось.
  9. #24
    10.06.2004
    4,083
    733
    А разъём-то ещё проще... Один "провод" уже - "на земле" - по умолчанию. Если туда-же - "на землю" - по ошибке запаять и второй, то при любых действиях с внешним кабелем, усилитель будет "автоматом" переходить на передачу при включении в режим OPER. Никаких других органов управления TX/RX в этом усилителе нет.
    Пока на перехлест не запаяли...
    Вероятнее всего, Вы, на самом деле, устранили изначальный "перехлест" кабеля. Правда, мне ничего неизвестно про "пульт управления усилителем", то-есть - трансивер. Мож там реализована какая ни-то "экзотика"
    Ну да ладно. Приятной работы с усилителем!
  10. #25
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Да нет. Трансивер FT - 2000, педаль, двухпроводный кабель. Нужно попробовать коммутировать одножильным кабелем.
  11. #26
    10.06.2004
    4,083
    733
    Если есть отдельное соединение корпусов, можно обойтись и одним проводом.
    У меня нормально работают стандартные аудиокабели.
  1. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  2. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  3. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  4. Acom-2000 и Р-140
    от R9TV в разделе ACOM
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 08:32
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
