Показано с 1 по 15 из 26
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    На ск. вт 'проходных' рассчитан ACOM-1000
    Выдержит ли ACOM-1000 500-700 Вт в режиме обхода?
    есть желание подключить другой УМ через него, чтоб измерить мощность...
    Использовать спец измеритель мощности - не предлагайте - задан конкретный вопрос.
    UA9XTL
    Николай.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Да, но опасно! От КСВ антенны (эквивалент??) и от частоты будет зависить, т.к. может не только подгореть реле, но и сработать защита "по обратке".
    200 W держит без проблем. Реализовано:
    ICOM 7800 -> сплиттер -> ACOM-2000A + ACOM-1000.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    с нагрузкой все ОК - антенны настроены. нужно непродолжительно, боялся, что входное реле может быть не рассчитано на большие токи... 200 Вт тоже пробовал с FT-2000 (200вт версия).
    Спасибо!
    пс... 2000 ВТ !??! или 200?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    И правильно.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    200 W, но для работы реально меньше стоит.. около 110-120 W.
    Не проще ли заменить реле по входу усилителя на П-1Д и забыть?
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Входное реле - TQ2-12V две группы контактов на переключение в параллель. Даташит найдете самостоятельно. Ну и все остальное - на Ваше усмотрение
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Тут, например:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TQ2-12V.html
    10.06.2004
    4,083
    733
    Поищем местечко для П1Д?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Вдуем 700 W? не наш усилитель то!
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Все понял.
    эксперементировать не очень охота .. ни с поиском "местечка" , ни с "вдуванием" семисот Вт....
    игрушка-то не из дешевых.
    Всем Спасибо!
    пока не стоит закрывать тему, может еще будут мысли или данные об экперементах.
    UA9XTL
    Николай
    10.06.2004
    4,083
    733
    эксперементировать не очень охота .. ни с поиском "местечка" , ни с "вдуванием" семисот Вт.... игрушка-то не из дешевых.
    Чего-ж так? Цена вопроса - полторы сотни рублей, в случае выгорания контактов реле... Все хотят жар чужими руками загребать...
  12. #12
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    То RA0CS
    Очень полезный снимок. А нет-ли такого же полезного снимка подвала Асом 2000А.
    Был бы очень признателен.
  13. #13
    10.06.2004
    4,083
    733
    Увы... Но обещаю: как только куплю - сразу-же сфотографирую.
  14. #14
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Юрий, у него нет подвала.. посмотрите фотографии http://foto.qrz.ru/displayimage.php?album=223&pos=4
    Со входного разъёма идёт в "коробочку", до которой долезть очень слочно, нужно разобрать многие элементы усилителя...
  15. #15
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Надеюсь, что купите раньше, чем я построю свой РА
    Подвалом я имел в виду, то что под лампой. Разве снизу нет крышки для доступа?
    Строю РА на 2-х 74-х по схеме Асом2000, но без буквы "А", отсюда и интерес. А эти, и многие другие фото у меня есть, я накачал их много, по ним смотрю, как рациональней и грамотней сделать то или иное.
  1. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  2. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  3. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  4. Acom-2000 и Р-140
    от R9TV в разделе ACOM
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 08:32
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
