Это прямой перевод с эстонского! :)
Коллеги, тема вообще то "утухла" ещё в ноябре 2010 г. :) )))))
Вроде все поняли, что АСОМ-1000 хороший усилитель, а ГУ-74Б может отдать в антенну 1 кВт.
Подскажите можно ли в ACOM 1000 посмотреть сколько часов отработала лампа?
Нет. Счётчик есть только в АСОМ 2000А.
Всем привет!
Имею такой усилитель.....возникли проблемы,транс сгорел на накал и цепи управления.Схема есть,но... там указаны 2 платы управления в квадрате,а самой схемы нет.А так же плата управления высоким напряжением. Там реле время.....таймер есть.Каковы точные напряжения транса на управления,накала,сетки С2,С1? Схема включения реле управления и коммутации? Может кто либо подсказать? В инете не нашёл.Заранее спасибо.
Схема тут,но..... нет схемы на эти 4 платы....??????
Меня интересуют 2 блока НV. Где найти схему на них? INPUT PCB .....что там?Этот блок и HV интересует.....
Была такая проблема с ACOM 1000.
Начала часто срабатывать защита . При приеме на трансивер, появилось ощущение "как будто бы включался аттенюатор децибел на 40 !" При нажатии на ключ или педаль - прием иногда восстанавливался. Создавалось ощущение, что антенное реле "не дожимает" контакты..
На дисплее вылетали ошибки :
1ATR4B ,,,,,2ATR4B,,,,2B9CA0,,,,
4ATR4B 770000 770052,,,
После бесед с LZ1FZ, LZ1VB, ссылок на схемы от RZ3CC и др. решил заменить вакуумное реле.
После замены все заработало. Испытаю сегодня в Минитесте по средам.
Спасибо Игорь за подсказку , по проверке кабеля и гнезда соединения с РА, TX GND . Действительно , сначала после замены реле ситуация повторилась через неделю , второе реле прожило сутки...!!! , после разговора с Вами проверил это гнездо, черт побери , "собака там порылась" протирка водочкой и поджим контакта - все работает!!!
теперь у меня и запас реле образовался :).
коллеги , ситуация для АКОМ не типичная, но вот мы RT5C c этим столкнулись:( Думаю опыт будет полезен.
с уважением R9FAI/
Подскажите где сейчас можно купить ACOM 1000.
Я находил на форуме ссылки, но они ведут на сайт с китайскими иероглифами
Ну на mirradio.ru цены всегда были запредельные, а за первую ссылку спасибо.
Тут есть небольшой нюанс. Оплачивать необходимо переводом в долларах США,
Курс, естественно, может меняться. Еще небольшая комиссия за межбанковский
перевод, какая-то мелочь за конвертацию рублей, если нет валютного счета.
Но по-любому выйдет дешевле, чем у отечественных продавцов.
Всё же проверенный продавец.. ACOM 1000 КВ усилитель мощности
дешевле нигде нет... пришлют прямо домой
