Родной, т.к. это фото экз. №1.
У меня также - вход Amphenol USA.
Брал небольшую паузу в связи с участием в RDXC.
Отработал без педали 16 часов с перерывом на сон )
В отличие от использования педали - ни одного сбоя! Ну так и должно быть наверное )
Защита у УМа сработала однажды, но это связано с использованием не родной антенны на 15ке, там КСВ 2,5...3.
Отвечаю на вопросы - во-первых замерил мощность, есть на работе прибор Vectronics PM-30 в режиме CW - пиковое значение около 100Вт.
Ладно, по поводу выходного каскада трансивера вроде "отлегло"...
На трансивере в режиме долгого тире (скорость ключа выкрутил на минимум) мощность около 50 Ватт показывает, в RTTY не смотрел, вечером гляну ради любопытства.
Далее подаю в режиме CW мощность на ACOM (ручка на 7600 RF-power на 12 часов и плавно прибавлял ...)
Индикатор на УМе в режиме Drive RF Power показывает от 20 до 40 Ватт, дальше не растёт (ручка мощности на 7600 при этом на максимуме).
Ну и в режиме Output Power на УМе 700...750 Вт.
Вот в чём пытаюсь разобраться, пока не понимаю...
Для чистоты эксперимента принёс на выходные ещё один IC-7600, подаю с него...
Также на УМе в режиме Drive RF Power индицируется около 60 Ватт при почти до упора введённой ручке мощности с трансивера.
НО! Усилитель отдаёт уже 1000 Ватт примерно, а в положении ручки 1-2часа (половинная мощность) примерно Ватт 600.
Пока не могу понять эти метаморфозы (((
У меня есть конечно предположение - может блокировка внутри ACOM при подачи мощности более 50 Ватт
срабатывает? Ну и соответственно индикация более 50Вт не показывает в режиме Drive RF Power?
Вечером кстати ещё проверю на обоих Icom-ах настройки 'Drive gain adjustment', которые в меню 'LEVEL'
Может отсюда надо плясать )
Ну вот, ещё раз проверил оба трансивера + ACOM.
Итак, подаю со своего трансивера мощность, в положении ручки мощности (RF-Power) трансивера на 1-2 часа (50-60Ватт)
усилитель выдаёт Ватт 300-400...Индикатор на УМе в режиме Drive RF Power показывает 25 Ватт, дальше мощность растёт до 43 Ватт
при максимальной мощности подаваемой с трансивера. На выходе усилителя 730...750 Вт.
Теперь перехожу на другой трансивер IC-7600...
Делаю те же действия, в положении ручки мощности (RF-Power) трансивера на 1-2 часа усилитель выдаёт уже 500-600 Вт.
При этом на УМе в режиме Drive RF Power индицируется 40 Ватт.
До упора ввожу ручку мощности с трансивера, т.е. как понимаю, подаю 100 Вт.
На УМе в режиме Drive RF Power индицируется 60 Ватт и выходная мощность 1024 Ватта.
Разбираюсь дальше...
Пока только кабель между трансивером и УМом не поменял, попробую и это тоже...
Нечего туда вообще лезть.Проверяйте на нагрузке трансивера,можете включить режим RTTY, FM.Лишь бы была постоянная несущая,а не посылки телеграфные и разговорная речь.Есть же в трансивере измеритель мощности,он что на нагрузку показывает.В усилителе по входу стоит включаемый АТТ,тоже служит для настройки,потом его надо выключить.У меня с 7600 при входной мощности 36вт. усилитель отдаёт уже 650вт,а при 50вт. уже более 1000вт. И ещё на разных моделях трансиверов внутренний измеритель на средних значениях мощности показывают по разному,проверял по измерителю ACOMa,т.е. выставлял 36вт,а трансивера показывали где 42вт,где 40вт,ну и т.д.Используйте нагрузку,а так на глаз мало хорошего.
Ему достаточно на вход порядка 50-55 Вт , что бы на выходе было 1000 с хвостиком.
Конечно от питающей сети зависит, если она стабильно при нагрузке (нажатии) 220В там и 1200 плюнет.
У меня к сожалению днем просадка сети в нажатии достигает 190-195 Вольт ( ватт 800-850 отдаёт). Ночью конечно песня.
Подключал как то к бензо генератору РА. (слабеньки конечно генератор 2к мах.. кратковременно) , но был удивлён, в нажатии сеть 170-175 Вольт была...а усилитель работал, конечно мощность свалилась вниз.
Алексей, мне кажется у вас проблема с трансивером.
Раз два одинаковых аппарата а параметры разные.
У меня например IC-7000 ( питание/нагрузка 13,8В/13,65В соответственно) при 100% мощности 90 Вт.
Что DAIWA CN-801HP показывает, что и индикатор мощности на АСОМ (Forward Power) показывает 90 Вт.
Так что не факт что у вас ,как Вы думаете там 100 Вт
Померяйте выходную мощность трансиверов на эквиваленте с нормальным прибором.
Доброго времени суток! В последнее время начала пропадать подсветка дисплея, усилитель проработал более 12 лет в одних руках. Решил разобрать, посмотреть в чём причина и провести ему(усилителю ТО). В качестве дисплея применён индикатор LUMIX SO2002DSF. Поставщиков в России не нашёл. По этому вопрос, кто как решал эту проблему? Есть ли возможность установить другой дисплей , как сейчас в новом ACOM 1000?
Также буду менять подшипники на вентиляторе, они там: R-1340HH, такие в Москве вроде нашёл.
Есть ли смысл поменять и конденсаторы в анодном блоке питания, если кто менял, то какие установил, там можно установить и другие по ёмкости Место поваляет.
Любой дисплей за 1-5 usd, НО необходимо будет немного поработать напильником, что бы он сел на посадочное место, И параметры времени индикации у них будет немного по другому, что иногда не очень приятно. А так - нормально работают. Можно поставить и искать радной.
Родные я покупал на Mouser. Лет пять назад два дисплея обошлись что то около 50- 60usd + доставка.
Также сразу рекомендую купить разъем для шлейфа, то бы не ковыряться со старым.
Вложение 226025
То UA3DJX
Туда свободно становятся 220 мкФ / 450 В
Желательно прибором подобрать минимальный разброс по ёмкости, в идеале одинаковой ёмкостью.
П.С. Приходил в магазин с прибором и из партии кондеев выбирал одинаковые по ёмкости.
П.С.С. диаметр 30 мм, толще не влезут, по высоте запас есть, если что, то стойки по выше можно сделать..
я уже менял на своём, под вздутый был, во время в потроха заглянул ему.
там есть места ещё под доп электролиты суб блока питания (дежурный, низковольтный)
например я полностью обесточиваю РА, когда его не использую,что бы он не находился в дежурном состоянии.
лучше кондеи ставить 105 цельсия, меньше пучит их)))
Аналогично обесточиваю ,а не держу в "дежурном режиме"
В нашей местности ,особенно летом ,ну очень жарко и приходится применять дополнительные меры к охлаждению УМ ,а конкретно блока питания , трансформатора и эл.конденсаторов. Был согласно инструкции на УМ установлен вентилятор на 24в.на штатное посадочное место.Шума почти не добавилось ,а вот охлаждение значительно возросло. Многие проблемы исчезли сами по себе.
Вложение 226371
Игорь, спасибо за ответ! А как с такими конденсаторами будет себя вести усилитель во время пуска, заказал 180х450 с такими же габаритами 25х30 Nichicon 105гр 10 шт. Буду из них выбирать. Завтра планирую менять индикатор, выложу фотоотчёт. Хотел сделать сегодня, разъём на шлейф купил не тот.
