17.03.2018, 18:45 #106Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Родной, т.к. это фото экз. №1.
У меня также - вход Amphenol USA.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.03.2018 в 19:42.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.03.2018, 12:14 #107Standart Power
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 242
- 281
- 415
Брал небольшую паузу в связи с участием в RDXC.
Отработал без педали 16 часов с перерывом на сон )
В отличие от использования педали - ни одного сбоя! Ну так и должно быть наверное )
Защита у УМа сработала однажды, но это связано с использованием не родной антенны на 15ке, там КСВ 2,5...3.
Отвечаю на вопросы - во-первых замерил мощность, есть на работе прибор Vectronics PM-30 в режиме CW - пиковое значение около 100Вт.
Ладно, по поводу выходного каскада трансивера вроде "отлегло"...
На трансивере в режиме долгого тире (скорость ключа выкрутил на минимум) мощность около 50 Ватт показывает, в RTTY не смотрел, вечером гляну ради любопытства.
Далее подаю в режиме CW мощность на ACOM (ручка на 7600 RF-power на 12 часов и плавно прибавлял ...)
Индикатор на УМе в режиме Drive RF Power показывает от 20 до 40 Ватт, дальше не растёт (ручка мощности на 7600 при этом на максимуме).
Ну и в режиме Output Power на УМе 700...750 Вт.
Вот в чём пытаюсь разобраться, пока не понимаю...
Для чистоты эксперимента принёс на выходные ещё один IC-7600, подаю с него...
Также на УМе в режиме Drive RF Power индицируется около 60 Ватт при почти до упора введённой ручке мощности с трансивера.
НО! Усилитель отдаёт уже 1000 Ватт примерно, а в положении ручки 1-2часа (половинная мощность) примерно Ватт 600.
Пока не могу понять эти метаморфозы (((
У меня есть конечно предположение - может блокировка внутри ACOM при подачи мощности более 50 Ватт
срабатывает? Ну и соответственно индикация более 50Вт не показывает в режиме Drive RF Power?
Вечером кстати ещё проверю на обоих Icom-ах настройки 'Drive gain adjustment', которые в меню 'LEVEL'
Может отсюда надо плясать )Последний раз редактировалось RW9W; 19.03.2018 в 20:08.
Алексей - RW9W
19.03.2018, 14:45 #108
19.03.2018, 19:57 #109Standart Power
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 242
- 281
- 415
Ну вот, ещё раз проверил оба трансивера + ACOM.
Итак, подаю со своего трансивера мощность, в положении ручки мощности (RF-Power) трансивера на 1-2 часа (50-60Ватт)
усилитель выдаёт Ватт 300-400...Индикатор на УМе в режиме Drive RF Power показывает 25 Ватт, дальше мощность растёт до 43 Ватт
при максимальной мощности подаваемой с трансивера. На выходе усилителя 730...750 Вт.
Теперь перехожу на другой трансивер IC-7600...
Делаю те же действия, в положении ручки мощности (RF-Power) трансивера на 1-2 часа усилитель выдаёт уже 500-600 Вт.
При этом на УМе в режиме Drive RF Power индицируется 40 Ватт.
До упора ввожу ручку мощности с трансивера, т.е. как понимаю, подаю 100 Вт.
На УМе в режиме Drive RF Power индицируется 60 Ватт и выходная мощность 1024 Ватта.
Разбираюсь дальше...
Пока только кабель между трансивером и УМом не поменял, попробую и это тоже...Последний раз редактировалось RW9W; 19.03.2018 в 20:10.
Алексей - RW9W
19.03.2018, 21:01 #110Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,705
- 1255
- 371
Нечего туда вообще лезть.Проверяйте на нагрузке трансивера,можете включить режим RTTY, FM.Лишь бы была постоянная несущая,а не посылки телеграфные и разговорная речь.Есть же в трансивере измеритель мощности,он что на нагрузку показывает.В усилителе по входу стоит включаемый АТТ,тоже служит для настройки,потом его надо выключить.У меня с 7600 при входной мощности 36вт. усилитель отдаёт уже 650вт,а при 50вт. уже более 1000вт. И ещё на разных моделях трансиверов внутренний измеритель на средних значениях мощности показывают по разному,проверял по измерителю ACOMa,т.е. выставлял 36вт,а трансивера показывали где 42вт,где 40вт,ну и т.д.Используйте нагрузку,а так на глаз мало хорошего.
20.03.2018, 08:55 #111
21.03.2018, 18:40 #112High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Ему достаточно на вход порядка 50-55 Вт , что бы на выходе было 1000 с хвостиком.
Конечно от питающей сети зависит, если она стабильно при нагрузке (нажатии) 220В там и 1200 плюнет.
У меня к сожалению днем просадка сети в нажатии достигает 190-195 Вольт ( ватт 800-850 отдаёт). Ночью конечно песня.
Подключал как то к бензо генератору РА. (слабеньки конечно генератор 2к мах.. кратковременно) , но был удивлён, в нажатии сеть 170-175 Вольт была...а усилитель работал, конечно мощность свалилась вниз.UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
21.03.2018, 18:59 #113High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Алексей, мне кажется у вас проблема с трансивером.
Раз два одинаковых аппарата а параметры разные.
У меня например IC-7000 ( питание/нагрузка 13,8В/13,65В соответственно) при 100% мощности 90 Вт.
Что DAIWA CN-801HP показывает, что и индикатор мощности на АСОМ (Forward Power) показывает 90 Вт.
Так что не факт что у вас ,как Вы думаете там 100 Вт
Померяйте выходную мощность трансиверов на эквиваленте с нормальным прибором.UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
05.01.2019, 15:25 #114QRP
- 05.05.2017
- 64
- 14
- 16
- 34
Доброго времени суток! В последнее время начала пропадать подсветка дисплея, усилитель проработал более 12 лет в одних руках. Решил разобрать, посмотреть в чём причина и провести ему(усилителю ТО). В качестве дисплея применён индикатор LUMIX SO2002DSF. Поставщиков в России не нашёл. По этому вопрос, кто как решал эту проблему? Есть ли возможность установить другой дисплей , как сейчас в новом ACOM 1000?
Также буду менять подшипники на вентиляторе, они там: R-1340HH, такие в Москве вроде нашёл.
Есть ли смысл поменять и конденсаторы в анодном блоке питания, если кто менял, то какие установил, там можно установить и другие по ёмкости Место поваляет.
05.01.2019, 15:42 #115Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Любой дисплей за 1-5 usd, НО необходимо будет немного поработать напильником, что бы он сел на посадочное место, И параметры времени индикации у них будет немного по другому, что иногда не очень приятно. А так - нормально работают. Можно поставить и искать радной.
Родные я покупал на Mouser. Лет пять назад два дисплея обошлись что то около 50- 60usd + доставка.
Также сразу рекомендую купить разъем для шлейфа, то бы не ковыряться со старым.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 05.01.2019 в 15:50.
UA3AIF
10.01.2019, 14:00 #116High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
То UA3DJX
Туда свободно становятся 220 мкФ / 450 В
Желательно прибором подобрать минимальный разброс по ёмкости, в идеале одинаковой ёмкостью.
П.С. Приходил в магазин с прибором и из партии кондеев выбирал одинаковые по ёмкости.
П.С.С. диаметр 30 мм, толще не влезут, по высоте запас есть, если что, то стойки по выше можно сделать..Последний раз редактировалось UA2FCC; 10.01.2019 в 14:07.
10.01.2019, 15:19 #117
10.01.2019, 16:27 #118High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
я уже менял на своём, под вздутый был, во время в потроха заглянул ему.
там есть места ещё под доп электролиты суб блока питания (дежурный, низковольтный)
например я полностью обесточиваю РА, когда его не использую,что бы он не находился в дежурном состоянии.
лучше кондеи ставить 105 цельсия, меньше пучит их)))UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
10.01.2019, 22:39 #119Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Аналогично обесточиваю ,а не держу в "дежурном режиме"
В нашей местности ,особенно летом ,ну очень жарко и приходится применять дополнительные меры к охлаждению УМ ,а конкретно блока питания , трансформатора и эл.конденсаторов. Был согласно инструкции на УМ установлен вентилятор на 24в.на штатное посадочное место.Шума почти не добавилось ,а вот охлаждение значительно возросло. Многие проблемы исчезли сами по себе.
Владимир.73!
10.01.2019, 23:37 #120QRP
- 05.05.2017
- 64
- 14
- 16
- 34
Игорь, спасибо за ответ! А как с такими конденсаторами будет себя вести усилитель во время пуска, заказал 180х450 с такими же габаритами 25х30 Nichicon 105гр 10 шт. Буду из них выбирать. Завтра планирую менять индикатор, выложу фотоотчёт. Хотел сделать сегодня, разъём на шлейф купил не тот.
98Спасибо
