Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 341
Тема: Acom-1000
  1. #181
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Александр, напиши... в Болгарию... или позвони... на русском разговаривают... всё объяснят. Можно обратиться к LZ1VB lz1vb@qsl.net
    Он и тут на форуме консультации дает, поищи.
  2. #182
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Как то попадалась публикация доработки ACOM-1000 в автомат, не могу найти.(с помощью накладной панели)
    Кто помнит скиньте ссылку.
    Спасибо.
  3. #183
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    инфо здесь https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura...raktika-9.html
    только там речь не об автомате, а о дистанционном управлении.
  4. #184
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7638
    Цитата Сообщение от RN0JT Посмотреть сообщение
    Добрый день! Сдох ACOM 1000. Видимых повреждений нет. Дутых электролитов тоже. Питающие напряжения в норме. Лампу поменял. Толку нет. Выдает ошибку 1APR1B 000000 000100 кто подскажет идею где дальше копать.
    Приветствую! Такая же проблема сегодня возникла у меня. Вы как-то ее решили? Поделитесь, пожалуйста, рецептом
  5. #185
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    #160 в этой теме.
  6. #186
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7638
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    #160 в этой теме.
    Ну там вроде нет вообще кода PR1 ((
    Правильно понимаю, нужно искать реле Kilovac HC-1 и пробовать его менять? Вроде реле с огромным запасом, спалить его сложно...
    Написал в Аком еще вопрос и Валентину lz1vb
    Если все таки реле менять - подскажите кто сталкивался, где не за безумные деньги и не очень долго приобрести?
  7. #187
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Если это реле обхода то это частая причина его выхода из строя,когда у меня была такая же история то менял реле на наше П1Д подробностей не помню,давно это было,но не чего сложного!
  8. #188
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    У меня в одном Акоме стоит П!Д. Вроде ничего, работает, но QSK не использую. Думаю, что на "временную" замену вполне подойдет.
  9. #189
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7638
    Может попробую такой вариант. Подскажите, а по расположению выводов, размерам, диаметру соответствуют? Ничего "напильником дорабатывать" не придется (не хочется хороший аппарат курочить)?
    И еще вопрос - может помните, где реле в акоме установлено, как туда удобно добраться?
  10. #190
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Подскажите,......
    К сожалению, не подскажу. Это делал прежний владелец, я пока не залезал в эту часть усилителя. Но у меня этот Аком вот уже два года, и вроде ничего.
    Но запасные реле держу. Только берите новое реле, все эти "демонтажи" и пр, - фигня.
  11. #191
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7638
    У меня он 4 года (и до меня 7 было), несмотря на сегодняшнюю аварию - очень рад что когда-то его приобрел, отличный аппарат! Использую почти ежедневно.
    Заодно и лампу поменяю (лежит уже 2 года), та что изначально стоит потихоньку садится, сейчас уже ватт 600-700 выдает вместо честного кило 4 года назад.
  12. #192
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Антенное реле П1Д-1В (HC-1/VR 311) стоит в левом нижнем углу передней панели.
    Была тема о реле с участием Валентина и Гуру - реле из списка равнозначны.
    В Австралийском DX-4 стоит П1Д-1В. ГУ-84Бх2
  13. #193
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7638
    Из диагностики следующие строки:
    1BCFA2 7720DC D77FF3
    2APR1B 000000 000100
    2BCF9F 7720DC D77FCE (или D77FCB - последнюю букву сбоку камера не схватывает)
    Валентин ответил мне сегодня утром:
    Цитата Сообщение от Валентин LZ1VB
    Кажется усилитель отключается из за слишком высокое анодное напряжение -
    более 3300 Вольт. Попробуйте включит и посмотреть сколько там HV.
    Скорее всего это ошибка измерения. На плате выпрямителя высокого
    напряжения есть сопротивление R13 - 3МОм/5Вт, которое отвечает за
    измерения. Наверно его стоимость ушла из номинала. Можно заменит 3шт
    1М/2Вт, не плате место есть. Хорошо подобрать сопротивления таким
    образом, что они вместе были как можно ближе к 3000000 Ом.
    Действительно, когда-то переставлял в БП усилителя перемычки на 220 вольт, так и было в сети. Но на удаленке в последний год-два напряжение в сети растет (фазы где-то на районе перекашиваются, наверное), сейчас стабильно около 230, бывает и 235-240. Прямо сейчас дисплей акома показывает анодное 3088. Все работает. Пока буду наблюдать удаленно за напряжением. Буду в тех краях физически - поменяю перемычки на 230-240 (в зависимости от обстановки на тот момент).
    В дополнение Валентин прислал:
    Если перемычки на 220, а анодное 3088, как раз сеть должна быть 240.
    Это слишком высокое, но ниже уровня защиты. Но если измерения в порядке, то вчера сеть была 255 вольт!
    Надо проверит на месте. Если сеть точно как установка, то анодное 2800-2850. Если не так, все же надо поменять R13.
    73, Валентин
    PS. ACOM 1000 мне с первого дня нравился и ничем пока не разочаровал. А отношение фирмы-производителя и скорость/качество поддержки выше всяких похвал
    Последний раз редактировалось RU6B; 04.10.2019 в 09:24.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  14. #194
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ......Действительно, когда-то переставлял в БП усилителя перемычки на 220 вольт, так и было в сети. Но на удаленке в последний год-два напряжение в сети растет (фазы где-то на районе перекашиваются, наверное), сейчас стабильно около 230, бывает и 235-240.......
    Сегодня стандарт - это 230 вольт, ну и 10 % туда-сюда. Разброс немалый, но на 220 лучше не ставить.
    Еще был такой вариант неисправности. После включения, через некоторое время под нагрузкой , усилитель, просто, уходил в зависание. Причем переставал реагировать на любые кнопки, и даже на выключение, ну, кроме , конечно, выключателя на задней панели. На дисплее появлялась ошибка ( фото не осталось, но в какой то теме выкладывал для выяснения вопроса).
    После отключения и некоторой паузы в 10-15 минут, усилитель вновь начинал работать некоторое время и потом тоже самое. Но мог и не зависнуть , а работать целый день. Явно дело, что имеется какой то перегрев чего то. Вообщем, после тщательного осмотра, выяснилось, что на плате процессора (та, что внутри передней панели) имеется небольшой, еле заметный налет беловатого цвета. После промывки платы спиртом, все "перегревы" исчезли и с тех пор пока все нормально. Что это был за нелет и откуда он взялся, сказать трудно.
  15. #195
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    443
    349
    Сегодня выскочила вот такая ошибка ---- Auto protection:SB27 -----
    заново включил его и все заработало, работал в эфире проблем не было.
    после глянул какие были ошибки через OPER
    1ASB27 000000 000000
    1BD094 0320DC D77F92
    2APN0B 000000 000000
    2B0098 0400DF DF6E5D
    3APN0B 000000 000000
    3B0098 0400DF DF6E5D
    4ASB2B 571100 000000
    4BB297 0720DC D77FBD
    5APN0B 000000 000000
    5B0097 0400DF DF6E52
    6APN0B 000000 000000
    6B0097 0400DF DF6E52
    7APN0B 000000 000000
    70097 0400DF DF6E52
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 08:09
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  4. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
