Александр, напиши... в Болгарию... или позвони... на русском разговаривают... всё объяснят. Можно обратиться к LZ1VB lz1vb@qsl.net
Он и тут на форуме консультации дает, поищи.
Как то попадалась публикация доработки ACOM-1000 в автомат, не могу найти.(с помощью накладной панели)
Кто помнит скиньте ссылку.
Спасибо.
инфо здесь https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura...raktika-9.html
только там речь не об автомате, а о дистанционном управлении.
Ну там вроде нет вообще кода PR1 ((
Правильно понимаю, нужно искать реле Kilovac HC-1 и пробовать его менять? Вроде реле с огромным запасом, спалить его сложно...
Написал в Аком еще вопрос и Валентину lz1vb
Если все таки реле менять - подскажите кто сталкивался, где не за безумные деньги и не очень долго приобрести?
Если это реле обхода то это частая причина его выхода из строя,когда у меня была такая же история то менял реле на наше П1Д подробностей не помню,давно это было,но не чего сложного!
Может попробую такой вариант. Подскажите, а по расположению выводов, размерам, диаметру соответствуют? Ничего "напильником дорабатывать" не придется (не хочется хороший аппарат курочить)?
И еще вопрос - может помните, где реле в акоме установлено, как туда удобно добраться?
У меня он 4 года (и до меня 7 было), несмотря на сегодняшнюю аварию - очень рад что когда-то его приобрел, отличный аппарат! Использую почти ежедневно.
Заодно и лампу поменяю (лежит уже 2 года), та что изначально стоит потихоньку садится, сейчас уже ватт 600-700 выдает вместо честного кило 4 года назад.
Антенное реле П1Д-1В (HC-1/VR 311) стоит в левом нижнем углу передней панели.
Была тема о реле с участием Валентина и Гуру - реле из списка равнозначны.
В Австралийском DX-4 стоит П1Д-1В. ГУ-84Бх2 :)
Валентин ответил мне сегодня утром:
Действительно, когда-то переставлял в БП усилителя перемычки на 220 вольт, так и было в сети. Но на удаленке в последний год-два напряжение в сети растет (фазы где-то на районе перекашиваются, наверное), сейчас стабильно около 230, бывает и 235-240. Прямо сейчас дисплей акома показывает анодное 3088. Все работает. Пока буду наблюдать удаленно за напряжением. Буду в тех краях физически - поменяю перемычки на 230-240 (в зависимости от обстановки на тот момент).Цитата:
Сообщение от Валентин LZ1VB
В дополнение Валентин прислал:
PS. ACOM 1000 мне с первого дня нравился и ничем пока не разочаровал. А отношение фирмы-производителя и скорость/качество поддержки выше всяких похвал :p-up:Цитата:
Сегодня стандарт - это 230 вольт, ну и 10 % туда-сюда. Разброс немалый, но на 220 лучше не ставить.
Еще был такой вариант неисправности. После включения, через некоторое время под нагрузкой , усилитель, просто, уходил в зависание. Причем переставал реагировать на любые кнопки, и даже на выключение, ну, кроме , конечно, выключателя на задней панели. На дисплее появлялась ошибка ( фото не осталось, но в какой то теме выкладывал для выяснения вопроса).
После отключения и некоторой паузы в 10-15 минут, усилитель вновь начинал работать некоторое время и потом тоже самое. Но мог и не зависнуть , а работать целый день. Явно дело, что имеется какой то перегрев чего то. Вообщем, после тщательного осмотра, выяснилось, что на плате процессора (та, что внутри передней панели) имеется небольшой, еле заметный налет беловатого цвета. После промывки платы спиртом, все "перегревы" исчезли и с тех пор пока все нормально. Что это был за нелет и откуда он взялся, сказать трудно.
Сегодня выскочила вот такая ошибка ---- Auto protection:SB27 -----
заново включил его и все заработало, работал в эфире проблем не было.
после глянул какие были ошибки через OPER
1ASB27 000000 000000
1BD094 0320DC D77F92
2APN0B 000000 000000
2B0098 0400DF DF6E5D
3APN0B 000000 000000
3B0098 0400DF DF6E5D
4ASB2B 571100 000000
4BB297 0720DC D77FBD
5APN0B 000000 000000
5B0097 0400DF DF6E52
6APN0B 000000 000000
6B0097 0400DF DF6E52
7APN0B 000000 000000
70097 0400DF DF6E52
