Что сразу и сделал. На штатное место 24в.вентик, в этом плане замечаний не было, есть в другом, ну да ладно.
Не может позволить себе сделать защиту от перегрева трансформатора?? Это стоит копейки всего 1,2 евро.
Ещё лучше если устанавливать тр-р большей мощности. Сделанные в своём гараже трансформаторы уже проработали более 40 лет. Аппаратура эксплуатируется при резком изменении температуры (неотапливаемый кунг) от -30С до +20С. И летом при температуре +48С. Учитесь. И исправляйтесь.
Олег,65BR, я уточнил состояние трансформатора АКОМа 1000: оказывается на высоковольтную обмотку замкнула обмотка смещения - 120 в, а экранная 305 в в норме. Сторонним трансформатором подал 120 в и усилитель заработал. Теперь проблема как закрепить трансформатор. У меня пока ТА65-220-50. Хотя здесь лучше бы применить менее маломощный более лёгкий и малогабаритный типа ТА13 - ТА18 или ТА31 - ТА38. При этом такой трансформатор можно закрепить сбоку на стойке с платой автоматики.
Я пока не могу демонтировать переднюю панель. Не могу понять что её держит со стороны переключателя диапазонов. В моём усилителе передняя панель последних лет (нет вертикальной надписи справа AKOM). К сожалению , в мануалах, нет чертежа (как в трансиверах) разборки корпуса усилителя. Может кто знает как всё-же снять переднюю панель?
Что-то с моим АКОМ 1000 стало ещё хуже. Когда прикладывал на проводках дополнительный транс для 120 в автоматика срабатывала нормально: даже выставил напряжения и токи лампы, а прикрепил транс в высоковольтном отсеке, причём он с хорошим зазором от всего сначала выдавалась ошибка SB026, а после нескольких попыток включения вообще через 150 с прогрева ошибок не выдаёт и дальше не включается на вход IN не реагирует, гнёзда IN и OUT звонятся, по схеме получается, что не срабатывает реле К1, а как оно срабатывает пока не совсем понятно. На техподдержку в Болгарию письмо не удалось отправить. Может у кого-нибудь похожее было?
LZ2HR написать попробуйте, может получится.
z2hr@mail.bg
LZ2HR умер в конце сентября
Sory
А здесь такой информации нет
https://www.qrz.ru/db/LZ2HR
Да, к сожалению это так...
Источник: https://forum.bfra.bg/viewtopic.php?...p=26598#p26598
Светлая и добрая память!
OFF-TOP
Вечного ему полёта в эфире...
Добрый день
хотел отрегулировать яркость/контрастность.
В инструкции написано "в режиме OFF Line нажмите и удерживайте 2 секунды кнопки PREV и NEXT. Появится сообщение про яркость и контрастность....регулируйте кнопками..."
У меня появляется сообщение о версии ПО... Нажатия этих кнопок (хоть вместе, хоть по отдельности) переводят усилитель снова в ждущий режим (дисплей гаснет, внизу надпись "ACOM 1000").
Это у меня версия какая-то древняя или нажимаю что-то не так (хотя что тут можно нажать не так...)
Можно вопрос снять :)
В режиме "ON Line" регулируется яркость/контрастность
Владельцы ACOM 1000, скажите, турбинка воздух на продувку лампы забирает из корпуса усилителя?
