Эта разница 1.6?
Эта разница 1.6?
Мы, перематывали транс одной очень известной фирмы у нас в Ярике.
Произошла беда... Вроде... тоже нет недоверия... Всё должно быть идеально, но... межвитковое кз в первичке.
Обошлось относительно не дорого. Мы предоставили железо и отдали срезанные обмотки в зачет (как лом меди).
Попробую найти телефон (Не обещаю! Давно было).
Пашет до сих пор! Проблем нет.
Здравствуйте Олег!
Как Вам удалось поджечь два трансформатора в ACOM 1000 я не знаю?
ACOM производит и продает УМ по всему миру.
Это не маленькая мастерская в гараже и не может позволить себе такое отношение к своим клиентам.
https://www.youtube.com/watch?v=jGGbGOkxzcA
Подумайте, где Вы ошибаетесь!
С уважением !
Здравствуйте LZ2HR
С чего Вы взяли что я их "поджигал"?
Фото выше, покажите, где там видны следы перегрева, либо коррозии или еще чего либо, связанного с "неправильными условиями эксплуатации"?
Усилитель эксплуатировался в кондиционированном помещении, никуда я его не возил - ни в клуб, ни в поле (пустыню, гы) - вообще из моей комнаты ни разу не выносил.
Мое мнение - и не только мое - замыкание витков или пробой произошел из-за неправильной намотки - причин может быть масса - межслойная изоляция (не удивлюсь, если там просто намотано "внавал"), качество наматываемого провода, крепление крайних витков и т.д. и т.п. Конкретно сказать, не разбирая трансформатор невозможно, да и кому это надо?? Точно можно сказать одно - качественный трансформатор таким образом не должен выходить из строя даже после 5 лет эксплуатации.
К сожалению, случай это не единичный. Вот отзыв на eham.net от F6BLF - один в один:
https://www.eham.net/reviews/view-pr...=9&per-page=10
Он очень хорошо описывает "отношение компании к клиентам" :)
Есть еще люди у которых была аналогичная проблема, но они не стали ее раздувать в медиа, понимая, что это ни к чему не приведет.
А то, что компания большая не говорит о том, что в ней не могут быть технические, организационные, логистические и т.д. проблемы. Боинг и тот "косячит" и признает это. Это нормально.
Хотите показать отношение к клиентам - замените трансформатор, просто отремонтируйте усилитель - я оплачу пересылку. Я своей вины в произошедшем не вижу.
PS На Вашей страничке в qrz.com одна из фотографий с трансформатором. Видно, что качественно намотан, как положено. Думаю, что толк в трансформаторах Вы знаете. Я тоже в свое время не один намотал и знаю, как это делается - поэтому оставьте сказки для своих внуков.
Может наши умельцы смогут вам помочь с трансформатором ... https://www.avito.ru/biysk/audio_i_v...tor_1554242198
Транс перемотать могут в любом терпимо индустриальном городе.
Нашу проблему с ошибкой 1ASB28... Вообще нет вариантов!
Пробовали писать в тех. поддержку - ноль реакции.
Честно? Огромный минус АСОМу...
Возникла проблема - реши бегом! Подскажи как решить. Не надо лишней шумихи!
Любой, самый идеальный аппарат... имеет косяки...
Наработка косяков от тысяч пользователей - уникальная возможность сделать аппарат еще лучше.
Ну хорошо... Сейчас - санкции...
Возможно, наши болгарские братья... спросят от своего имени и расскажут нам (пусть инкогнито/в лс)?
Не побояться репрессий?
Всё больше... хочется переходить на импортозамещение... Р140... С огромным запасом возможностей..
Вечный агрегат! Надежный как Калашников! Пусть, не такой красивый, но НАШ! И без вые...ов с сервисом!
Привет друзья!
Простите, но у меня нет времени каждый день сидеть на форумах! :s7:
Олег,
Скажите, как вы пришли к выводу, что в обоих случаях межслойный пробой в высоковольтной обмотке или межвитковый ?
Как понял усилитель какую-то ошибку выдает, защита срабатывает и не запускается?
Какая ошибка ????????
Михаил,
Как я понимаю, вы поменяли лампу.
Если да, то какой начальний ток выставили и как это сделали?
Пожалуйста, ответьте на эти вопросы, а потом будем думать.
Отремонтировать что-либо на форумах совсем непросто без какой-либо информации.
P.S. От ненужных комментариях нет смысла и они никому не помогут.
До встречи!
Если бы их ещё правильно эксплуатировали,а то получается граната в руках обезьяны.Без УСС делать ей нечего,а многие его используют.Или же использовать строго на 50ом,а у кого антенны во всей полосе частот имеют такое сопротивление.Ну и розмер этого киловаттного монстра впечатляет,а больше если выдаёт,то срач по диапазону обеспечен.
LZ2HR - может у Вас есть полные данные этого трансформатора (железа и обмоток) ?
Приветствую всех! Такая же проблема с трансформатором АКОМ1000 (межвитковый пробой). Нужны данные по виткам и как безобидно разобрать трансформатор так как он залит. И не понятно как снять переднюю панель усилителя, кто разбирал? (не даёт снять ручка переключателя диапазонов, а как её снять непонятно). Прошу советов.
Снимается легко. Но Вы уверены что ее необходимо снимать, трансформатор вроде и так можно вытащить?
По существу - ручка разборная. Передняя крышка у ручки отщелкивается, посмотрите внимательно, увидите щель. Аккуратно тонким ножом или лезвием подковырните, так сказать :) Внутри цанговый зажим, ослабьте гайку и ручка легко соскользнет по оси.
Намоточных данных нет, делайте контрольную обмотку, считайте витки на вольт.
Расскажите чуть подробнее - сколько аппарат отработал, как Вы поняли что это межвитковый пробой. (Это для LZ2HR, чтоб сомнений у него меньше было)
Здравствуйте A65BR! Усилитель 2018 г., пробой экранной обмотки 305 в и её внутренний обрыв на анодную обмотку 2050 в (сопротивление 6 ком один конец обмотки 305 в, а другой конец- бесконечность). Хочу пока попробовать поставить отдельный трансформатор на 305 в, а именно ТАН8-250-50, соединив последовательно-паралельно его обмотки 160 и 140 в, ток макс. 70 ма, вроде по описанию на ГУ74Б нужен 50 ма, поэтому думаю поянет. Чтобы его установить нужно снять переднюю фальш- панель и далее в передней стенке просверлить 2 отверстия и закрепить этот трансформатор. Но сначала подключу транс на проводах, чтобы проверить работу усилителя.
Я думаю, что Вам параллельно с запланированными работами следует требовать от Акома замену трансформатора. Еще и 5 лет не прошло - пусь высылают другой! Хотя бы им написать и высказать свое фи о качестве трансформаторов. Думал, что этот косяк они как то порешали, но продолжают использовать трансы по надежности гораздо ниже самого усилителя.
Все это, конечно, эмоции, но на то он и форум, чтоб тут высказываться :)
Я все же приобрету/изготовлю внешний трансформатор, установив накальный внутри корпуса, а внешний на разъеме в отдельном корпусе с ручкой и вентилятором. То, что появится "прицеп" с лихвой компенсируется другими положительными моментами - температурный режим будет в норме, а для А6 это немаловажно.
Конечно, сразу бы установить доп вентилятор сзади и насверлить дырок в крышке сбоку прямо напротив трансформатора, но кто знал что так будет.
