Заменить емкости в блоке питания. Высохли.
Трансиверы FT1200 и TS590.
На картинке - несущая.
Во время проверки, всё не относящееся к передаче(САТ и прочие шнурки) - отключено.
При работе на другой усилитель - сигнал нормальный.
КСВ антенны 1.3 - нормально.
Давайте... отметём беду в трансиверах, цвете проводов питания, непропае в шнурах...
Подскажете:
Какие есть варианты беды именно в АСОМ1000. Где порыть?
Михаил, это наблюдается на всех диапазонах или на каком-то одном?
Всем привет!
Время от времени стала появляться следующая ошибка - PR26.
Судя по всему превышается максимально допустимый анодный ток. В чём может быть причина? Лампа?
Проверьте цепь экранной сетки (какой конденсатор стоит).
А на эквивалент?такая-же картина?
Я имел ввиду - тип конденсатора блокирующего по сетке, а не напряжения и токи.
У меня когда превышается анодный ток на мониторе АСОМ1000 это видно,ошибка не выпадает.
Прошлой зимой работал через АСОМ в цифре,мощность максимум 500ватт ,более не давал. Но решил заменить.Вскрыл аппарат и согласно инструкции установил новую ГУ-74. Начальные токи выставил.Сейчас все в норме. Это не истина конечно ,но у меня так.
