Разобрал трансивер, управление Send идет через сдвиговый регистр, в котором на выходе стоят транзисторы с открытым стоком, видимо пришел конец этой микросхеме.
Спасибо большое за помощь!
Здоровья всем. Не подскажите как сбросить старые показания ошибки и запустить его на новое тестирование? Пытаюсь включить, а он сразу показывает старую ошибку и не запускается...
При каждом включении усилитель делает тест. Он не один, их несколько. Если первый тест не проходит, усилитель не включится.
Каждый раз ошибка выводится на дисплей под своим порядковым номером. Ошибка может быть она и та же, но номер будет разный.
Для начала, надо знать какая ошибка, и тогда можно что то предполагать.
Все правильно Андрей!:p-up:
Писал ему на другом форуме, но ответа нет...
ACOM 1000
до встречи!
Коллеги добрый день !
Имеется ACOM `1000. При включение перестал запускаться. Пишет ошибку : Auto protection: PN07
Последнюю работу ум завершил нормально! А на след. день вот такая бяка. Что с этим делать ? Спасибо!
Возможно Вам поможет это с сайта e-HAM:
Я работаю на ACOM 1000 с октября 2001 года, что означает 13 лет безотказной работы и упорной работы на радиолюбителях (очень активно, состязательно, QSK). В этом году случилось так, что в апреле 2014 года ПА перешел в режим автозащиты с кодом PN07. После контакта с Val LZ1VB и дальнейшей помощи и подробных инструкций по электронной почте я смог найти неисправный диод в мосту высокого напряжения. Получил заказанные 4 новых и более мощных диода в течение 3-х дней и провел Счастливую Пасху! Спасибо за этот отличный сервис.
Сейчас, 6 октября, УМ снова ушел в режим автозащиты с кодом TR2B. Кажется, что он становится старше, как и я. Опять же, Вэл оказал исключительную помощь, предоставив подробные инструкции по измерению и визуальной проверке по электронной почте. В итоге сломалось вакуумное реле и опять доставили в течении 3-х рабочих дней. Я хотел бы поблагодарить Вала за этот яркий пример обслуживания клиентов и желаю ему всего наилучшего в будущем! де Ахим, DL1DAW двух
Откройте...
Скорее всего, вздуло конденсатор электролит по 24 В (3300х35).
Вложение 322808 Развалился родимый .
Судя по коду ошибки
PN0 – тесты, сделанные во время процедуры включения усилителя (POWER-ON), до того, как подано высокое напряжение (HV is ON)
Т.е. он не может толком включиться.
Гляньте (лучше сразу поменять) все электролиты. БП низковольтный собран по хитрой схеме. Сдыхает С5 и начинается полный бардак.
Вложение 322850
На сколько помню, то (если смотреть спереди) левый дальний угол платы БП. Конденсатор большой... не промахнетесь.:ха-ха:
Вопрос к знатокам - не стало подсветки дисплея на усилителе,
периодически появляется. Информация , конечно, плохо читается.
Может кто встречался с таким дефектом?
Дисплей отработал свой ресурс.
К счастью полно таких дисплеев.
Снимите его и подберите такой же в ближайшей лавке.
