Да.
Еще вопрос: какая температура на выходе воздушного потока в этом усилителе считается рабочей и какая критической? Скорость вращения вентилятора зависит от температуры?
Всем доброго дня и с Днем Радио!
Мой ACOM-1000 отработав 5 лет верой и правдой вышел из строя.
Ошибка TR2B - вакуумное антенное реле.
Усилитель пока не вскрывал и не знаю что там стоит - П1Д-1В или Kilovac HC-1.
Подскажите, пожалуйста как и чем заменить?
Если стоит Kilovac HC-1 есть ли смысл менять на П1Д-1В. Не придется ли потом слишком
часто его менять из-за того что оно выдерживает меньшую мощность на контактах?
Может быть сразу искать HC-1?
Как проще его заменить, какие проблемы могут быть при демонтаже/монтаже?
С уважением,
Андрей, RC8SA
http://www.radiomanual.info/schemi/A..._DX-4_user.pdf
Стр. 55 :)
Стоит в 1000 слева внизу передней панели.
Спасибо за ссылку, Владимир!
В 1000-ке найду, спасибо, где-то в инете нашел фото с расположением этого реле.
Я удивлен, что Emtron использует наши вакуумные реле.
Хотя, они дешевле чем HC-1, соответственно и прибыль больше.
Также удивлен что П1Д-1В коммутирует в Emtron'e 4 кВт. Вроде это много для них.
Удачи и 73!
С уважением,
Андрей, RC8SA
Добрый день, Евгений!
Стоимость, конечно, имеет значение! Покупать реле за 500 баксов - жаба задушит!
В тоже время менять слишком часто вышедшие из строя наши П1Д-1В тоже не хочется.
Я еще не открывал усилитель и не видел что там у меня стоит.
Заходил на сайт EU6AB (henryradio.ru), у него есть реле Greenstone VHC-3 по 114 долларов, оно мощнее чем наше.
Попробую поставить П1Д-1В, если выйдет из строя, придется купить это.
Удачи и 73!
С уважением,
Андрей, RC8SA
ACOM 1000 при включении выключателя на задней панели
сгорели оба предохранителя, попробовал включить через
лампу накаливания 220 в, предохранители остались целы,
(взял их с другого усилителя)попробовал включить напрямую -
стало показывать ошибку
PN07. Что делать. Сопротивление на вилке показывает примерно 500 ом.
Заменил С5, предохранители заменил, 10-ти
амперные поставил чуть слабее, включал два раза, предохранители выдержали,
но после включения ошибка PN07 продолжает показывать, та же история и после
замены практически всех крупных электролитов. При нажатии кнопки "пуск" "дергается"
вентилятор и не запускается. Одно реле на секунду включается с искрением между контактами.
Дисплей светится. Греются мощные резисторы. Скачал мануал, но печатка платы соответствует
картинке, а вот схема с конденсатором С5 в мануале какая то неполная. Кто что посоветует?
на мой взгляд совсем не полная
