27.01.2023, 11:29 #286Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.01.2023, 11:45 #287Standart Power
- 25.06.2008
- 160
- 32
- 44
Еще вопрос: какая температура на выходе воздушного потока в этом усилителе считается рабочей и какая критической? Скорость вращения вентилятора зависит от температуры?
27.01.2023, 11:58 #288Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
Владимир
07.05.2023, 10:37 #289Low Power
- 19.05.2021
- 69
- 48
- 277
Всем доброго дня и с Днем Радио!
Мой ACOM-1000 отработав 5 лет верой и правдой вышел из строя.
Ошибка TR2B - вакуумное антенное реле.
Усилитель пока не вскрывал и не знаю что там стоит - П1Д-1В или Kilovac HC-1.
Подскажите, пожалуйста как и чем заменить?
Если стоит Kilovac HC-1 есть ли смысл менять на П1Д-1В. Не придется ли потом слишком
часто его менять из-за того что оно выдерживает меньшую мощность на контактах?
Может быть сразу искать HC-1?
Как проще его заменить, какие проблемы могут быть при демонтаже/монтаже?
С уважением,
Андрей, RC8SA
07.05.2023, 12:14 #290Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
http://www.radiomanual.info/schemi/A..._DX-4_user.pdf
Стр. 55
Стоит в 1000 слева внизу передней панели.Владимир
07.05.2023, 16:44 #291
09.05.2023, 07:15 #292Low Power
- 19.05.2021
- 69
- 48
- 277
Спасибо за ссылку, Владимир!
В 1000-ке найду, спасибо, где-то в инете нашел фото с расположением этого реле.
Я удивлен, что Emtron использует наши вакуумные реле.
Хотя, они дешевле чем HC-1, соответственно и прибыль больше.
Также удивлен что П1Д-1В коммутирует в Emtron'e 4 кВт. Вроде это много для них.
Удачи и 73!
С уважением,
Андрей, RC8SA
Добрый день, Евгений!
Стоимость, конечно, имеет значение! Покупать реле за 500 баксов - жаба задушит!
В тоже время менять слишком часто вышедшие из строя наши П1Д-1В тоже не хочется.
Я еще не открывал усилитель и не видел что там у меня стоит.
Заходил на сайт EU6AB (henryradio.ru), у него есть реле Greenstone VHC-3 по 114 долларов, оно мощнее чем наше.
Попробую поставить П1Д-1В, если выйдет из строя, придется купить это.
Удачи и 73!
С уважением,
Андрей, RC8SA
08.07.2023, 13:15 #293Silent Key
- 17.06.2008
- 76
- 254
- 462
ACOM 1000 при включении выключателя на задней панели
сгорели оба предохранителя, попробовал включить через
лампу накаливания 220 в, предохранители остались целы,
(взял их с другого усилителя)попробовал включить напрямую -
стало показывать ошибку
PN07. Что делать. Сопротивление на вилке показывает примерно 500 ом.RK9CR
08.07.2023, 13:38 #294Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,907
- 8384
- 3139
08.07.2023, 13:50 #295Standart Power
- 25.03.2022
- 476
- 108
- 256
08.07.2023, 14:31 #296Silent Key
- 17.06.2008
- 76
- 254
- 462
08.07.2023, 15:37 #297Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
08.07.2023, 15:58 #298Silent Key
- 17.06.2008
- 76
- 254
- 462
16.08.2023, 20:36 #299High Power
- 01.05.2012
- 76
- 516
- 760
- 444
Заменил С5, предохранители заменил, 10-ти
амперные поставил чуть слабее, включал два раза, предохранители выдержали,
но после включения ошибка PN07 продолжает показывать, та же история и после
замены практически всех крупных электролитов. При нажатии кнопки "пуск" "дергается"
вентилятор и не запускается. Одно реле на секунду включается с искрением между контактами.
Дисплей светится. Греются мощные резисторы. Скачал мануал, но печатка платы соответствует
картинке, а вот схема с конденсатором С5 в мануале какая то неполная. Кто что посоветует?
на мой взгляд совсем не полнаяRK9CR
17.08.2023, 09:03 #300Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,907
- 8384
- 3139
98Спасибо
