Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 341
Тема: Acom-1000
  1. #286
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от UA9LT Посмотреть сообщение
    Владельцы ACOM 1000, скажите, турбинка воздух на продувку лампы забирает из корпуса усилителя?
    Да.
  2. #287
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Еще вопрос: какая температура на выходе воздушного потока в этом усилителе считается рабочей и какая критической? Скорость вращения вентилятора зависит от температуры?
  3. #288
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Нет.
    Стоит датчик аварии.
    Опция - нагнетающий осевой.
  4. #289
    Low Power
    19.05.2021
    69
    48
    277
    Всем доброго дня и с Днем Радио!
    Мой ACOM-1000 отработав 5 лет верой и правдой вышел из строя.
    Ошибка TR2B - вакуумное антенное реле.
    Усилитель пока не вскрывал и не знаю что там стоит - П1Д-1В или Kilovac HC-1.
    Подскажите, пожалуйста как и чем заменить?
    Если стоит Kilovac HC-1 есть ли смысл менять на П1Д-1В. Не придется ли потом слишком
    часто его менять из-за того что оно выдерживает меньшую мощность на контактах?
    Может быть сразу искать HC-1?
    Как проще его заменить, какие проблемы могут быть при демонтаже/монтаже?
    С уважением,
    Андрей, RC8SA
  5. #290
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://www.radiomanual.info/schemi/A..._DX-4_user.pdf
    Стр. 55
    Стоит в 1000 слева внизу передней панели.
  6. #291
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Стоимость имеет значение?
    Kilovac HC-1 Unit Price (USD):$572.55, за эти деньги новые П1Д-1В вы купите штук 25-30.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.05.2023 в 16:52.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #292
    Low Power
    19.05.2021
    69
    48
    277
    Стр. 55
    Спасибо за ссылку, Владимир!
    В 1000-ке найду, спасибо, где-то в инете нашел фото с расположением этого реле.
    Я удивлен, что Emtron использует наши вакуумные реле.
    Хотя, они дешевле чем HC-1, соответственно и прибыль больше.
    Также удивлен что П1Д-1В коммутирует в Emtron'e 4 кВт. Вроде это много для них.
    Удачи и 73!
    С уважением,
    Андрей, RC8SA
    Добрый день, Евгений!
    Стоимость, конечно, имеет значение! Покупать реле за 500 баксов - жаба задушит!
    В тоже время менять слишком часто вышедшие из строя наши П1Д-1В тоже не хочется.
    Я еще не открывал усилитель и не видел что там у меня стоит.
    Заходил на сайт EU6AB (henryradio.ru), у него есть реле Greenstone VHC-3 по 114 долларов, оно мощнее чем наше.
    Попробую поставить П1Д-1В, если выйдет из строя, придется купить это.
    Удачи и 73!
    С уважением,
    Андрей, RC8SA
  8. #293
    17.06.2008
    76
    254
    462
    ACOM 1000 при включении выключателя на задней панели
    сгорели оба предохранителя, попробовал включить через
    лампу накаливания 220 в, предохранители остались целы,
    (взял их с другого усилителя)попробовал включить напрямую -
    стало показывать ошибку
    PN07. Что делать. Сопротивление на вилке показывает примерно 500 ом.
  9. #294
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,907
    8389
    3139
    Мне кажется... это очень много.
  10. #295
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Вы думаете что то сломалось ?
  11. #296
    17.06.2008
    76
    254
    462
    Спасибо, но на втором таком же усилителе такое же сопротивление,
    потому я и стал пробовать включать снова и через лампу,а потом
    и напрямую.
    Порядка 517-520 ом
  12. #297
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    PN07.
    https://forum.qrz.ru/316-acom/29224-...ml#post1873466
  13. #298
    17.06.2008
    76
    254
    462
    По подсказке стал смотреть С5, вроде не вздулся,
    но обнаружились сгоревшие на этой же плате два
    предохранителя на 2А - F2,F3
  14. #299
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    Заменил С5, предохранители заменил, 10-ти
    амперные поставил чуть слабее, включал два раза, предохранители выдержали,
    но после включения ошибка PN07 продолжает показывать, та же история и после
    замены практически всех крупных электролитов. При нажатии кнопки "пуск" "дергается"
    вентилятор и не запускается. Одно реле на секунду включается с искрением между контактами.
    Дисплей светится. Греются мощные резисторы. Скачал мануал, но печатка платы соответствует
    картинке, а вот схема с конденсатором С5 в мануале какая то неполная. Кто что посоветует?
    на мой взгляд совсем не полная
  15. #300
    02.04.2010
    Ярославль
    7,907
    8389
    3139
    Ну да, классика диагностики.
    Поставить предохранители помощнее и всё неисправное - выгорит.
    Отключите от нагрузок БП полностью. Проверьте все напряжения.
    Если, всё в норме, не трогайте БП... ищите кто из потребителей слишком много кушает и сжигает предохранители.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 08:09
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  4. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
