Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 341
Тема: Acom-1000
  1. #196
    QRP Аватар для Jonas
    24.11.2020
    13
    6
    Напряжение накала ГУ-74Б
    Проверенный вариант стабилизированного блока питания накала. Защита от перегрузки ограничением тока на уровне 7 А при включении ограничивает пусковой ток накала лампы. Стабилизированное и пониженное напряжение накала значительно продлевает срок службы лампы. Полная мощность достигается при 11,5 В напряжения накала и незачем испарять активный слой катода. MEAN WELL RSP-75-12. Редкий производитель ламп и усилителей Вам это посоветует (зачем уменьшать продажи?) но есть и исключения: http://www.qrz.lt/ly1o/OM3501A/8791v1.pdf
Название:	ACOM 1000 RSP-75-12.jpg
  2. #197
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
    А поподробнее.
  3. #198
    24.11.2020
    13
    6
    Подробнее, дык все ясно накал лампы запитываем постоянным стабилизированным напряжением от импульсного источника питания мощностью 75 Вт и понижаем напряжение накала мелкими шагами (0,2 В) пока заметим падение мощности. После этого повышаем напряжение накала на один шаг. Обычно получается 90-95% напряжения накала, зависит от конкретного экземпляра лампы.
  4. #199
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    "Собираюсь жить вечно - пока, всё идёт нормально".
    Если, не сильно насиловать лампу, то её хватит на лет на 10.
    Лампы - расходник. Они - умирают, стареют.
    Смысл в чём? Стирать туалетную бумагу и.... использовать подольше?
    В одном из Асомов, мы... "убили" лампу.... Давала не более 500..700Вт сколько не давай на вход.
    Отработала .. ХЗ сколько часов и экспедиций. Честь и хвала ей!
    Сотни тысяч QSO!
    Заменили на новую. 20вт раскачки - 1300Вт выход. Бодра, весела, свежа.... Готова к борьбе!
    И она умрёт... всему, своё время...
    Но! Она доставит нам наслаждение работы в эфире.... еще 5...10 лет - минимум!
    Не жмотничайте.... Просто... Поменяйте лампу.
    Вся эта хрень.... с стабилизацией накала, питанием стабилизированным напряжением - онанизм!
    От нефиг делать!
    Извините.... За грубость!
    Еще, для информации, в АСОМ 1000, надо (если старый) заменить конденсатор 35В.
    В нашем варианте... В самый.... не правильный момент(как всегда)... За сотни км от "большой земли"...
    Вздулся именно он... Мы - потеряли усилитель. Замены не было.
    Больное место! Поменяйте по возможности.
    Он - отвечает за многие напряжения и его потеря - фатальна. Усилок - встанет.
  5. #200
    24.11.2020
    13
    6
    Конечно поменяем, куда мы денемся. Но намного позже эдак раза в два а кое кому это и вечность окажется. Блок питания окупится с первой лампой. Правда продавцы ламп меньше заработают...
  6. #201
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    В России, новые лампы купили за 3 тыр/шт "ДЕВСТВЕННЫЕ, "Светлана".
    Где- не скажу и их там больше нет.
    На нашу жизнь - хватит.
  7. #202
    24.11.2020
    13
    6
    У нас тоже больше нет и похоже не будет. Непонятно какие 100 евротугриков а с гарантией и так получается https://www.wimo.com/de/4cx-800
    В итоге стабилизатор накала это мелочь. А если подытожить то при ударе автопробегом по бездорожью окажется что масло и так придется менять, лучше в сочетании с хорошим бензином
  8. #203
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Да не... 3 тыс. руб. ~ 33€...
    Не 430€ как в объявлении... Разница есть.... заметная.
    Все лампы с проверкой. Первую... "обогрели" и попробовали.
  9. #204
    24.11.2020
    13
    6
    Заказал на заводе (в Литве дилера нет) ACOM 1000... и стал в очередь на целых 3 месяца. Если за это время закончу свой долгострой на 2хГУ-81 то уступлю место в очереди... жду предложений...
  10. #205
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    А поподробнее.
    http://dl2kq.de/pa/1-22.htm
  11. #206
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
    А если пропадёт накал,то мгновенно соберёшь в кучу линию электропередачи.Проходили мужики это на 140й.Работает стабильно,но нужно ставить защиту по аноду.
  12. #207
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7636
    Не нужно ничего выдумывать со стабилизацией накала, питанием от UPS и прочее...
    Свой ACOM-1000 купил с рук в 2015 году, к тому времени он уже 7 лет работал.
    У меня уже проработал еще 6 лет - все в порядке!
    До сих пор родная лампа.
    Пару лет назад упала моща с 1000 до примерно 800 при раскачке в 60-65 ватт. Думал менять. Купил лампу, нашел инструкцию по регулировке токов покоя (или как там у Акома, по огибающей сигнала), и... Лампу не поменял - подрегулировал по инструкции два потенциометра как после замены лампы, и снова 1000 ватт. Уже больше года прошло - все нормально.
    Самая большая "беда" с этим усилителем произошла по моей же вине - не докрутил переключатель диапазонов до 160, выжгло лепестки на одной галете. Заказал напрямую у болгар (спасибо за помощь и готовность проконсультировать всегда) галету (обошлась в 25 евро, больше из-за пересылки. Заменил - все снова отлично.
    Усилитель просто "бомба", у кого он есть - не жалеют, думаю. Сам его купил по рекомендации друга, его использующего. НИ РАЗУ не пожалел.
    Добавлю еще момент:
    два-три раза в истории эксплуатации вырубали свет во время передачи. Переживал, что лампе конец. Нет - все работает как прежде.
    Конечно, специально так делать не стоит, может мне повезло.
  13. #208
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
    Сергей,а чего так много.У меня 45 вт. хватает до 1100вт.Вы напряжение на трансформаторе переставляли под своё сетевое напряжение.У меня сейчас в сети 232-235в.,выставил на 230в. и всё нормально.По качеству работы и изготовления фирму ACOM пока никто не превзошёл.Сделан на совесть.
  14. #209
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А вот это верно.
    В свое время приобрел пару новых в упаковке ГУ74 ,(нового образца,один в один той что установлена)совсем недорого. Лежат без дела. Единственно что сделал для АСОМ 1000 это установил на штатное место ,на заднюю панель вентилятор на 24в,обдувает Тр.питания, (согласно инструкции)у нас уже сейчас под +30*С ,летом по жарче! Почти неслышно. Очень доволен РА!
  15. #210
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    .....а чего так много.У меня 45 вт. хватает до 1100вт
    Это от крутизны характеристики лампы зависит. У меня на одном Акоме, вообще, под 70вт надо.
    Но это не означает, что лампа плохая или выходит из строя, - она изначально была "тупая". Это нормально. Если посмотреть описание, то там не просто так написано про дельту входной мощности. Конечно, если есть возможность, можно подобрать, что бы "покруче" была, но смысл.
    Надо на токи смотреть при 1000вт.
    А потом , если смотреть на показание входной мощности на усилителе, то, для начала, надо убедится в правильности этих показаний. Там есть два резистора ( надо снимать переднюю панель) , один отвечает как раз за эти показания и можно накрутить так , что на индикаторе будет и 20вт. Это не влияет ни какие параметры услителя , только на показание на дисплее входной мощности и соответственно на показания коэффициента усиления.
    Вот второй резистор - это выставление середины "попугая". Здесь тоже можно накрутить середину чуть ли от недонапряженного режима и до перенапряженного. Соответственно в показаниях тоже будут изменения и, главное, в работе усилителя.
    Вообщем , - главное это токи и по ним можно определить, что происходит.
    А то, что стабилизируют накал, то это они лампы берегут, потому как дорого.
    Это у нас можно купить Гу74 за 5-6 т.р. Ну, если запечатанная и свежая. - ну, пусть 8 т. р.
    Тогда уж надо и общий страбилизатор поставить., особенно если сеть сильно нестабильна. Сейчас есть интверторные с откликом практически ноль. Запитал всю радиорубку и "голова не болит."
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 08:09
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  4. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
