Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 341
Тема: Acom-1000
  1. #301
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    сжигает предохранители.
    Спасибо, но я написал, что предохранители тьфу-тьфу сейчас в норме, да
    проволочки сделал тоньше в 10-ти амперных. Ошибка горит! И вопрос еще
    был по соответствии схемы в руководстве и печатки платы питания.
    Сложно проверять питание без схемы. На схеме только одно реле, на плате их два.
  2. #302
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от RK9CYA Посмотреть сообщение
    но после включения ошибка PN07 продолжает показывать
    Посмотрите код ошибки!
    PN0 – тесты, сделанные во время процедуры включения усилителя (POWER-ON), до того, как подано высокое напряжение (HV is ON).
    Последний символ первой группы, обозначающий тип входного параметра, который вызвал срабатывание защиты.
    7 – высокое напряжение (hvm, аналоговый)
  3. #303
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    RK9CYA :Может эти схемы чем то помогут.
    https://disk.yandex.ru/i/oP_MIlD5ojTbpQ
    https://disk.yandex.ru/i/YMNwuE6E8US9xg
    6-5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
    Относительно метода считывания записей срабатывания системы «АВТО-ЗАЩИТА» см. Разд.5-3. Вы
    можете разобраться в них (декодировать) используя нижепреведённую информацию. *
    Записи состояния параметров (комментарии) разделены в две линии, три группы по шесть символов
    для каждого случая срабатывания «АВТО-ЗАЩИТЫ». Последний по времени случай нумеруется как
    1A-1B пара линий, наиболее старый случай – 7A-7B.
    Значения первой группы следующие:
    a) nA – номер срабатывания защиты
    b) Следующие три символа означают:
    высокое напряжение (HV is ON);
    PN2 – тесты, сделанные во время процедуры включения усилителя (POWER-ON), после того, как
    подано высокое напряжение (HV is ON) и через 1 секунду после того, как закончен мягкий (пошаговый)
    старт;
    SB0 – тесты, сделанные в режиме «ПАУЗА» (Stand-By) в течение периода прогрева лампы или во
    время перехода в режим «ПАУЗА» из режима «РАБОТА»;
    SB2 – тесты, сделанные в режиме «ПАУЗА», после окончания периода прогрева лампы;
    PR0 – тесты, сделанные во время перехода в режим «РАБОТА»;
    PR2 – тесты, сделанные во время Работы;
    TR0 – тесты антенного реле, сделанные во время перехода с передачи (TX) на приём (RX) (во время
    Работы);
    TR2 – тесты антенного реле, сделанные во время перехода с приёма (RX) на передачу (TX) (во время
    Работы);
    TR4 – тесты антенного реле, cделанные во время передачи (TX) (режим «РАБОТА»);
    TR6 – тесты антенного реле, сделанные во время приёма (RX) (режим «РАБОТА»);
    c) Последний символ первой группы, обозначающий тип входного параметра, который вызвал
    срабатывание защиты. Аббревиатуры в скобках ниже соответствуют именам/назначениям сигналов на
    электрической схеме ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ (CONTROL PCB) и типу сигнала:
    1 – прямая пиковая мощность (pfwd, аналоговый)
    2 – отражённая мощность (rfl, аналоговый)
    3 – входная (возбуждения) мощность (inp, аналоговый)
    4 – пиковое анодное переменное напряжение (paav, аналоговый)
    5 – ток экранной сетки (g2c, аналоговый)
    6 – ток анода (ipm, аналоговый)
    8 – температура исходящего потока воздуха (temp, аналоговый)
    9 – мощность возбуждения существует (*GRIDRF, логический)
    A – мощность в антенне существует (*PANT, логический)
    B – выходное реле закрыто (ORC, логический)
    C – возникновение дуги (разряд) (ARCF, логический)
    D – ток управляющей сетки слишком большой (GIC, логический)
    E – проблема с источником питания +24 В (PSE, логический)
    F – слабый поток воздуха (LAIR, логический)
    Например, 1ATR4B в первой группе будет означать, что последнее срабатывание системы «АВТОЗАЩИТА» (1А) вызвано тестами антенного реле, сделанными во время передачи в режиме «РАБОТА»
    (TR4), и не прошёл сигнал «выходное реле закрыто – ORC» (B).
    Следующие пять групп символов будут нести информацию об аналоговых и логических значениях
    сигналов, измеренных микро-контроллером (в момент срабатывания системы «АВТО-ЗАЩИТА»)
  4. #304
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    На штатное место 24в.вентик,
    Владимир, по вашему совету установил вентилятор,24-вольтовые нашлись от
    разбора. Возник вопрос- а как лучше поставить -я поставил его сразу на родную
    сетку, т.е. поток от дополнительного наружного вентилятора продувает сетку АСОМ-
    овскую. Может сделать наоборот? Сетка довольно плотная.
  5. #305
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Устанавливал довольно давно,поэтому дословно не помню ,по моему с рекомендацией от АСОМ.
    Сетку снял установил на посадочное место вентилятор и установил штатную сетку поверху вентилятора,действительно густую. Как сказали ,давно было,что если пыли особой нет или силовой транс.перегревается,а вент.для обдува его , установить вместо сетки обычную штатную решетку от вентилятора(механическая защита),но тогда дует ....мама не горюй и шум добавляется , на все 100 работать без перерыва,транс холодный.
    У меня сетка снаружи. Открывал год назад ,пыли нет ,транс.не перегревается.
  6. #306
    Low Power
    08.02.2012
    74
    90
    30
    5
    Здравствуйте!
    Усилитель АСОМ1000 блокируется при включении.
    Индицирует:
    "Auto protection: PN0B"
    Проверка перед включением HV, параметр "В" - выходное реле замкнуто
    (ORC, логический).
    Снял переднюю панель, проверил реле HC1 - работает нормально.
    Напряжение на контакте ТС-2 платы WATTMETER при включении
    усилителя составляет 1.8 V. При нажатии кнопки OF/ON на
    передней панели это напряжение снижается до 1.4V и через секунду
    возвращается к 1.8V (Измерения проводил обычным стрелочным
    вольтметром, цифровой Mastech показывает 0V).
    Отпаял провод от контакта ТС-2, то есть отключил датчик от RFC3 (ORC).
    Включил усилитель, но блокировка осталась прежней - PN0B.
    Подскажите пожалуйста что проверять дальше, куда двигаться?
    С уважением
    Александр RW3CW ex RW4CW
  7. #307
    Low Power
    08.02.2012
    74
    90
    30
    5
    Причина найдена - пробит smd конденсатор С15 10n на плате Wattmeter.
    Заменил на советский КМ.
    Усилитель заработал нормально, главное реле HC-1 не повреждено.
    73! Alex RW3CW ex RW4CW
  8. #308
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    916
    1761
    Добрый день.
    Ищу конструктивные данные анодного дросселя.
  9. #309
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
  10. #310
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    916
    1761
    Спасибо, не он.
  11. #311
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Может, кто то подскажет?
    Хотя бы варианты и версии.
    Суть проблемы:
    С трансивера - идёт идеально чистый сигнал.
    Все режимы работы усилителя в норме. Мощность в норме. Лампа свежая, тренированная.
    При передаче, возникает несколько сигналов выше/ниже по частоте.
    Причём, с очень большими уровнями.
    Выглядит так:
    Кто так может чудить?
  12. #312
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Приёмник например.
  13. #313
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Вопрос возник когда пользователя усилка начали спотить не на его основной частоте, а в стороне.
    Слушали на других трансиверах - идёт "сетка".
  14. #314
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    А что за радио? Вполне может быть наводка на возбудитель.
  15. #315
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Радио не скажу какое (не уточнял)... "Буржуинское" какое то. Раскачки по минимуму = вряд ли перегруз.
    С трансивера сигнал чистенький.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 08:09
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  4. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
