03.06.2021, 07:12 #211Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
03.06.2021, 09:33 #212Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,664
- 1248
- 362
Может быть.Но был у меня 1011,так я тоже перебросил напряжение под своё сетевое и так же подавал не 60вт,а всего 40вт.У товарища так же перебросили и стал он работать как надо.Я видел,как подавали и сто ватт на вход,что бы в SSB на стрелке было киловатт.Ничего я не крутил и не добавлял,измерял ВЧ вольтметром и входную и выходную мощность.Перебрасывать напряжение нужно и надо,что бы сказки не рассказывать про его мощность в 400вт(на стрелке).На самодельном по схеме UA6CL вообще 30вт хватало,что бы 1КВт был.
03.06.2021, 11:45 #213Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Конечно, обязательно нужно, что бы все режимы соответствовали и лампа работала как необходимо.
Это зависит от схемотехники и режимов. Если убрать в Акоме резистор из катода, то раскачки тоже надо будет меньше, но ухудшаться параметры по внеполосным излучениям.
Когда напряжение сети падает до 180 вольт, а желание иметь на выходе киловат остается, и рука тянется прибавить раскачку, может произойти прострел. Выйдет, при этом ,лампа из строя - это как получится ( скорее "нет", чем "да"), но в усилителе тоже придется "поковыряться".
Чуть-чуть,
Не страшно, но какое то время потратится.
Усилитель хороший, надежный и удобный в настройке.UA3AIF
03.06.2021, 13:11 #214Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ниже было указано ,что при просадке сети или при постоянно заниженном напряжении самый лучший и продуктивный вариант это внешний стабилизатор.Это при условии что нет воздействия на энергетиков, что бы изменили отвод на анцапфе в ПП. Только под вас никто ,ничего делать не будет.Напряжение по низкой стороне измеряют по выходу из ПП или в лучшем случае на входе в конкретный дом. Стаб,решение вопроса индивидуально.
В наше время вполне возможно приобрести все что угодно и необходимо. Полное решение от подобного.
Знаю любителей которые постоянно держат вкл.внешний стаб.Иначе никак.
P.S.Знаю людей которые даже для домашней бытовой техники стабилизируют домашнюю сеть, доходило до того что холодильник не запускался. И такое бывает.
Чем хорош внешний стаб по сети при использовании с АСОМ 1000. Стаб выдает 220в ,а на планке АСОМ1000(необходимо снять верхнюю крышку) устанавливаем 220в и успешно работаем. И накал в норме и по высокому .....заводские параметры!
Обеспечена паспортная выходная мощность ,лампа работает годами ,не требуя никаких индивидуальных питаний накала постоянным током!Последний раз редактировалось R6LCF; 03.06.2021 в 13:17.
Владимир.73!
03.06.2021, 17:10 #215Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
03.06.2021, 17:47 #216Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
В городах конечно все стабильно, но за городом, особенно в дачных товариществах не так.
У меня на даче 3 фазы введено, и сразу видно как перекашивает, только успевай переключаться. Стабилизатор 10ква на семисторах стоял специально на одну фазу, но последнее время что то забарахлил.
Еще раз перечитайте о чем идет речь, применяя данное питание.
LY1O, просто, поделился своими мыслями по этому поводу, не более. А применять или не применять это у себя - решает каждый сам.UA3AIF
03.06.2021, 18:07 #217
03.06.2021, 18:42 #218Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
12.06.2021, 13:31 #219Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,905
- 8384
- 3138
Ребята! У кого была ошибка 1ASB28 перегрев. Кто как лечил? Где рыть?
12.06.2021, 14:24 #220
12.06.2021, 15:16 #221
11.10.2021, 10:30 #222QRP
- 15.11.2009
- 14
Добрый день!
Прошу совета. Усилитель Acom1000, на диапазоне 40 метров все работает замечательно! При переходе на другой диапазон не переходит на передачу, то есть стоит всегда на "обходе", при этом не ругается...то есть не пишет ошибку, а просто не переключается, при чем на всех одинаково, кроме 40-ки....Может кто подскажет в какую сторону копать?UA9SJR
11.10.2021, 11:05 #223Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.10.2021, 12:49 #224QRP
- 15.11.2009
- 14
Владимир, ну прямо в десятку! Send срабатывает только на 40 метрах...Теперь нужно искать в трансивере, а это еще хуже...Flex 6300, схем нет.
Спасибо!
Если быть точнее, то Send срабатывает на всех бэндах, ниже диапазона 40 метров, то есть работает на 160, 80 и 40 м....Я думал, что там просто ключ транзисторный стоит и ему все равно какой диапазон....ан нет.UA9SJR
11.10.2021, 13:34 #225Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
98Спасибо
