11.01.2019, 00:27 #121Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,941
- 8417
- 3156
14.01.2019, 00:59 #122QRP
- 05.05.2017
- 64
- 14
- 16
- 34
Всем спасибо за помощь в решении моей проблемы!
Установил новый индикатор, правда не оригинальный, вот что получилось. Индикатор Winstar WH2002A-YGH-CT. Меня это не очень устраивает, хотя подсветка изумительная...После этой проблемы заказал оригинальный, завтра получу сообщение когда будет и по какой цене. С заменой индикатора были небольшие проблемы, разъём шлейфа, новый, оказался немного больше чем был, пришлось поработать надфилем. Дополнительно установил вентилятор, сразу скажу, смотрите на уровень шума , с током потребления более 0,1 А не ставьте очень шумит. Если найдёте EBM PAPST 3414 NGL, с уровнем шума 23 dB(A) будет шикарно. Закупил электролиты, как только получу от поставщика 180 мкф х 450В сразу поменяю все, также заменю подшипники на улитке, подшипники там 624, купил производителя NSK.
https://cloud.mail.ru/public/CfZg/J82PUiS3N
14.01.2019, 15:50 #123Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,696
- 1254
- 369
А чего не устраивает,символ не тот справа.А остальные нормально показывает или тоже с проблемами.Шлейф где брали или шёл в комплекте.
14.01.2019, 20:41 #124High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
это кондей С5 ..в моём тоже вспучен был, но не повреждён.
это конденсатор как раз таки в суб БП (дежурный БП) ,производитель в инструкции сам рекомендует , типа если не используете РА ,то выключите его полностью.
Этот БП работает постоянно, когда РА находиться в дежурном режиме. Этот БП "делает" 24 В не стаб и и 5В стаб.
И кондей там на 85 гр/ц , я его заменил имеющимся у меня новым 4700/25 на 105 гр/ц
Сравнивал сначала до замены (был горячий), после замены , он был теплым, но все равно выключаю общее питание, когда не планирую работать.UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
14.01.2019, 20:59 #125High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
После замены, всё хорошо и даже лучше, ибо у меня сейчас сеть хилая, лучше держит в CW напряжение хотя если посчитать результирующую ёмкость,то при родном 150 мкФ исполнении ёмкость фильтра 18,75 мкФ, а при установке 220 мкФ - 27,5 мкФ
Нормально всё включается в штатном режиме.
Разговаривал с Валентином LZ1VB, он сказал , что такие ёмкости ( 220 мкФ ) они ставят на более мощные усилители.
После модернизации, усилитель при просадке работает стабильнее ( а просадка у меня бывает до 190 вольт)
Рекомендую, если вы будете работать в контестах, поставить доп вентилятор
Я не имею ввиду то что , что то случиться с РА, просто облегчите ему температурный режим , например в жаркое время
И фильтр воздушный можно поставить ( двести с копейками стоит,но он стоит этого,мелкую пыль ловит ) ...на али экспрессе покупал и вентиляторы тоже
Посмотрите сообщения #77,78,80 , там фото естьUI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
06.03.2019, 09:42 #126QRP
- 03.12.2006
- Республика Тува г.Кызыл
- 42
- 12
Здравствуйте коллеги. У меня такой вопрос. Имеется ACOM 1000 б/у, производства 2012 года. При нагрузке, даже при выходной мощности усилителя 500Вт, слышен слабенький звон трансформатора, при увеличении мощности, звук усиливается. Хорошо это проявляется в режиме CW. В дежурном режиме звона нет. Это нормально? В новых усилителях такое проявляется? Всем спасибо. 73!
06.03.2019, 14:14 #127QRP
- 03.12.2006
- 42
- 12
Просмотрев множество видеороликов про тесты ACOM 1000 понял, что у всех, трансформаторы издают "звук" под нагрузкой (повторюсь, довольно тихий) и это нормальная их работа. Но хотелось бы спросить настоящих владельцев данного усилителя, так ли у них? Стоит выбор, покупать его или нет, в остальном он как новый.
Вот в этом ролике с YouTube хорошо слышно этот звук: https://www.youtube.com/watch?v=dslujYysK3kПоследний раз редактировалось UA0YDB; 06.03.2019 в 14:59.
06.03.2019, 18:15 #128Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7638
Это Вы других усилителей не слышали ))
Acom-1000 один из самых тихих.
Честно говоря, пока Вы тему не подняли и видео не выложили - и не догадывался что есть там какой-то "звон".
Усилитель у меня с лета 2014 года (причем уже б/у брал, 2007 вроде производство). Брал после советов друзей подобный имевших.
До сих пор ни капли сомнений в правильности выбора, очень доволен и технической стороной и дизайном/эргономикой. Еще и лампа до сих пор заводская.
Берите и не переживайте, очень надежный, качественный и тихий аппарат с честным киловаттом!73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
06.03.2019, 18:32 #129QRP
- 03.12.2006
- 42
- 12
Спасибо за ответ. Из-за того, что он такой тихий, этот "звон" и слышно.
Охлаждение бесшумное практически. Да я и не сомневаюсь что он хороший. Я выбор уже сделал в пользу ACOM 1000. Просто хотел узнать, у всех этот эффект или конкретно в этом экземпляре. Я гонял его неделю, очень он мне понравился. Завтра поеду заберу его. 73!
Последний раз редактировалось UA0YDB; 06.03.2019 в 18:39.
06.03.2019, 19:04 #130
06.03.2019, 19:10 #131Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,651
- 443
- 349
У меня ничего не звенит. Что передача что прием звуки одинаковые .
UA3LМ
06.03.2019, 19:21 #132QRP
- 03.12.2006
- 42
- 12
Ну вот, есть коллеги у кого нет такого эффекта в УМ. Но там нужно, чтобы тишина была, тогда слышно. Я тоже не сразу заметил.
Возможно надо обмотку переключить с 240В на 230В, в этом УМ 240В установлено. Но и в сети у меня напряжение ниже 235В не опускается. Бывает и 260В. Может этот "звон" появляется из-за того, что не хватает напряжения в сети...
06.03.2019, 20:53 #133Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну, если говорить о шуме, то как раз поток воздуха там шумит громче всего и слышно только его., конечно, если это можно, вообще, назвать шумом.
У меня два усилителя АКОМ-1000 и ни в одном нет подобных щелчков, как на видео.
В Аком 1010 немного заметен "напряг" трансформатора в виде гула.
Надо открыть усилитель и осторожно изучить этот вопрос на ходу. Не думаю, что там что то "криминальное". При этом не забыть про имеющиеся там блокировки. Если сами не очень "в этой теме" то лучше пригласить "специального" человека.
А от напряжения сети зависит только выходная мощность, так как меняется анодное напряжение.
По поводу добротности этого усилителя не должно быть никаких сомнений- это , наверно, лучшее, что есть.
ПЫ СЫ. Подумалось - а может туда коммутационное реле какое нибудь громкое поставили.?Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.03.2019 в 21:13.
UA3AIF
07.03.2019, 01:38 #134High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Ели у вас такое напряжение в сети высокое, думаю перемычки вам посмотреть надо на трансформаторах. Думаю они стоят на 220 В
А при таком сетевом вам надо их на 240 В переключить, оба трансформатора.
По поводу гула тр-ра силового, в моём тишина, доп вентилятор только слегка слышно.
Как вскроете, проведите инспекцию всего аппарата, почистите улитку ( кисточкой тонкой для масляных красок, там щетина жёстче ) через лючок с подвала лампы, а также со стороны ВКС.
Проверьте электролиты ,на наличие вздутости, обратите внимание на С5 (лучше его поменять на 105 градусов, там стоит 85) ничего страшного если он будет большей ёмкости. Рекомендую не держать его в дежурном режиме, когда не планируете работать на нём, а отключать полностью сзади тумблером. Хоть он потребляет в таком режиме 3 ватта всего, я например смысла то что он стоит в деж режиме если я день два не работаю лично не вижу.UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
07.03.2019, 06:17 #135Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Прочитав это решил послушать свой. При включении на передачу ничего практически не слышно. Какой-то едва уловимы призвук появляется, но он столь мал что я даже затрудняюсь его охарактеризовать. Если у вас звук исходит от трансформатора, то вероятно где-то чуть ослабло его крепление или что-то в этом роде. Ведь как известно все трансформаторы с увеличением нагрузки начинают более интенсивно вибрировать. Это не смертельно и если не мешает, то можно не обращать на это внимания.
98Спасибо
