Страница 8 из 23 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 341
Тема: Acom-1000
  1. #106
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Родной, т.к. это фото экз. №1.
    У меня также - вход Amphenol USA.
  2. #107
    Standart Power Аватар для RW9W
    21.05.2010
    г.Уфа
    242
    281
    415
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    45 Ватт несущей CW/RTTY? Или SSB? Сколько измеритель на радио показывает? 100% или меньше,30...40?
    Время от времени пользую подобный комплект IC-7600 и ACOM-1000. Использую иногда измеритель от ACOM. Этот измеритель пиковых значений,
    в отличие от IC-7600 где меряется среднее IMHO, что в SSB даёт цифры не радующие глаз :-). В IC-765 меряется тоже пиковое в отличие от ... внучатого племянника :-)
    Алексей, рекомендую:
    1. Отключить АТ в радио, если уже не отключен.
    2. Измерить мощность на выходе радио (это вы уже собирались сделать). Можно даже измерителем в ACOM в режиме standby.
    3. Проверить/отрегулировать 'Drive gain adjustment'. В меню 'LEVEL'
    4. Проверить соединительный кабель между радио и PA. У вас случайно не из RG-58 сделан? Забавные поделки попадаются под видом RG-58.
    5. Попробовать другой разъём ANT в радио. Может быть реле/пайка и т.п. вследствие различных причин.
    Брал небольшую паузу в связи с участием в RDXC.
    Отработал без педали 16 часов с перерывом на сон )
    В отличие от использования педали - ни одного сбоя! Ну так и должно быть наверное )
    Защита у УМа сработала однажды, но это связано с использованием не родной антенны на 15ке, там КСВ 2,5...3.
    Отвечаю на вопросы - во-первых замерил мощность, есть на работе прибор Vectronics PM-30 в режиме CW - пиковое значение около 100Вт.
    Ладно, по поводу выходного каскада трансивера вроде "отлегло"...
    На трансивере в режиме долгого тире (скорость ключа выкрутил на минимум) мощность около 50 Ватт показывает, в RTTY не смотрел, вечером гляну ради любопытства.
    Далее подаю в режиме CW мощность на ACOM (ручка на 7600 RF-power на 12 часов и плавно прибавлял ...)
    Индикатор на УМе в режиме Drive RF Power показывает от 20 до 40 Ватт, дальше не растёт (ручка мощности на 7600 при этом на максимуме).
    Ну и в режиме Output Power на УМе 700...750 Вт.
    Вот в чём пытаюсь разобраться, пока не понимаю...
    Для чистоты эксперимента принёс на выходные ещё один IC-7600, подаю с него...
    Также на УМе в режиме Drive RF Power индицируется около 60 Ватт при почти до упора введённой ручке мощности с трансивера.
    НО! Усилитель отдаёт уже 1000 Ватт примерно, а в положении ручки 1-2часа (половинная мощность) примерно Ватт 600.
    Пока не могу понять эти метаморфозы (((
    У меня есть конечно предположение - может блокировка внутри ACOM при подачи мощности более 50 Ватт
    срабатывает? Ну и соответственно индикация более 50Вт не показывает в режиме Drive RF Power?
    Вечером кстати ещё проверю на обоих Icom-ах настройки 'Drive gain adjustment', которые в меню 'LEVEL'
    Может отсюда надо плясать )
  3. #108
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Блокировки нет по таким величинам ,а индикация ....да сколько подадите покажет все. Другое дело что выше 65-70ватт ........многовато и тогда точно сработает......!
    P.S. Если необходима инструкция на АСОМ на рус.и главное схемы напишите в личке свой эл.адрес ,вышлю.
  4. #109
    21.05.2010
    г.Уфа
    242
    281
    415
    Ну вот, ещё раз проверил оба трансивера + ACOM.
    Итак, подаю со своего трансивера мощность, в положении ручки мощности (RF-Power) трансивера на 1-2 часа (50-60Ватт)
    усилитель выдаёт Ватт 300-400...Индикатор на УМе в режиме Drive RF Power показывает 25 Ватт, дальше мощность растёт до 43 Ватт
    при максимальной мощности подаваемой с трансивера. На выходе усилителя 730...750 Вт.
    Теперь перехожу на другой трансивер IC-7600...
    Делаю те же действия, в положении ручки мощности (RF-Power) трансивера на 1-2 часа усилитель выдаёт уже 500-600 Вт.
    При этом на УМе в режиме Drive RF Power индицируется 40 Ватт.
    До упора ввожу ручку мощности с трансивера, т.е. как понимаю, подаю 100 Вт.
    На УМе в режиме Drive RF Power индицируется 60 Ватт и выходная мощность 1024 Ватта.
    Разбираюсь дальше...
    Пока только кабель между трансивером и УМом не поменял, попробую и это тоже...
  5. #110
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1252
    368
    Нечего туда вообще лезть.Проверяйте на нагрузке трансивера,можете включить режим RTTY, FM.Лишь бы была постоянная несущая,а не посылки телеграфные и разговорная речь.Есть же в трансивере измеритель мощности,он что на нагрузку показывает.В усилителе по входу стоит включаемый АТТ,тоже служит для настройки,потом его надо выключить.У меня с 7600 при входной мощности 36вт. усилитель отдаёт уже 650вт,а при 50вт. уже более 1000вт. И ещё на разных моделях трансиверов внутренний измеритель на средних значениях мощности показывают по разному,проверял по измерителю ACOMa,т.е. выставлял 36вт,а трансивера показывали где 42вт,где 40вт,ну и т.д.Используйте нагрузку,а так на глаз мало хорошего.
  6. #111
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7636
    Тюнер в трансивере выключите если включен и все будет примерно соответствовать.
    Если не поможет - с трансивером разбирайтесь.
  7. #112
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Ему достаточно на вход порядка 50-55 Вт , что бы на выходе было 1000 с хвостиком.
    Конечно от питающей сети зависит, если она стабильно при нагрузке (нажатии) 220В там и 1200 плюнет.
    У меня к сожалению днем просадка сети в нажатии достигает 190-195 Вольт ( ватт 800-850 отдаёт). Ночью конечно песня.
    Подключал как то к бензо генератору РА. (слабеньки конечно генератор 2к мах.. кратковременно) , но был удивлён, в нажатии сеть 170-175 Вольт была...а усилитель работал, конечно мощность свалилась вниз.
  8. #113
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Алексей, мне кажется у вас проблема с трансивером.
    Раз два одинаковых аппарата а параметры разные.
    У меня например IC-7000 ( питание/нагрузка 13,8В/13,65В соответственно) при 100% мощности 90 Вт.
    Что DAIWA CN-801HP показывает, что и индикатор мощности на АСОМ (Forward Power) показывает 90 Вт.
    Так что не факт что у вас ,как Вы думаете там 100 Вт
    Померяйте выходную мощность трансиверов на эквиваленте с нормальным прибором.
  9. #114
    05.05.2017
    14
    16
    34
    Доброго времени суток! В последнее время начала пропадать подсветка дисплея, усилитель проработал более 12 лет в одних руках. Решил разобрать, посмотреть в чём причина и провести ему(усилителю ТО). В качестве дисплея применён индикатор LUMIX SO2002DSF. Поставщиков в России не нашёл. По этому вопрос, кто как решал эту проблему? Есть ли возможность установить другой дисплей , как сейчас в новом ACOM 1000?
    Также буду менять подшипники на вентиляторе, они там: R-1340HH, такие в Москве вроде нашёл.
    Есть ли смысл поменять и конденсаторы в анодном блоке питания, если кто менял, то какие установил, там можно установить и другие по ёмкости Место поваляет.
  10. #115
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3DJX Посмотреть сообщение
    ........ В качестве дисплея применён индикатор LUMIX SO2002DSF. Поставщиков в России не нашёл. По этому вопрос, кто как решал эту проблему? Есть ли возможность установить другой дисплей..........
    Любой дисплей за 1-5 usd, НО необходимо будет немного поработать напильником, что бы он сел на посадочное место, И параметры времени индикации у них будет немного по другому, что иногда не очень приятно. А так - нормально работают. Можно поставить и искать радной.
    Родные я покупал на Mouser. Лет пять назад два дисплея обошлись что то около 50- 60usd + доставка.
    Также сразу рекомендую купить разъем для шлейфа, то бы не ковыряться со старым.
  11. #116
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    То UA3DJX
    Туда свободно становятся 220 мкФ / 450 В
    Желательно прибором подобрать минимальный разброс по ёмкости, в идеале одинаковой ёмкостью.
    П.С. Приходил в магазин с прибором и из партии кондеев выбирал одинаковые по ёмкости.
    П.С.С. диаметр 30 мм, толще не влезут, по высоте запас есть, если что, то стойки по выше можно сделать..
  12. #117
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Важнее поменять конденсатор в источнике питания смещения - он обычно накрывается.
  13. #118
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    я уже менял на своём, под вздутый был, во время в потроха заглянул ему.
    там есть места ещё под доп электролиты суб блока питания (дежурный, низковольтный)
    например я полностью обесточиваю РА, когда его не использую,что бы он не находился в дежурном состоянии.
    лучше кондеи ставить 105 цельсия, меньше пучит их)))
  14. #119
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Аналогично обесточиваю ,а не держу в "дежурном режиме"
    В нашей местности ,особенно летом ,ну очень жарко и приходится применять дополнительные меры к охлаждению УМ ,а конкретно блока питания , трансформатора и эл.конденсаторов. Был согласно инструкции на УМ установлен вентилятор на 24в.на штатное посадочное место.Шума почти не добавилось ,а вот охлаждение значительно возросло. Многие проблемы исчезли сами по себе.
  15. #120
    05.05.2017
    14
    16
    34
    То UA3DJX
    Игорь, спасибо за ответ! А как с такими конденсаторами будет себя вести усилитель во время пуска, заказал 180х450 с такими же габаритами 25х30 Nichicon 105гр 10 шт. Буду из них выбирать. Завтра планирую менять индикатор, выложу фотоотчёт. Хотел сделать сегодня, разъём на шлейф купил не тот.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 08:09
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  4. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
