Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 12151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 341
Тема: Acom-1000
  1. #316
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вопрос возник когда пользователя усилка начали спотить не на его основной частоте, а в стороне.
    Слушали на других трансиверах - идёт "сетка".
    Заменить емкости в блоке питания. Высохли.
  2. #317
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Со слов потерпевшего:
    Я это уже давно промониторил. Вытащил плату с конденсаторами все проверили, у двух оказалось непотребное внутреннее сопротивление , заменили. Итог - 0.
    Не помогло.
  3. #318
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Кто так может чудить?
    Что на видео - тональник или что? Кривой какой-то сигнал. И какое радио - придётся озвучить. Для полноты картины. И наблюдается ли то же самое при подключении другого трансивера? Делать какие-либо умозаключения просто по картинкам - нонсенс.
  4. #319
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Не помогло.
    Судя по картинке имеем внеполосные излучения кратные приблизительно 1...1,5 кГц от сигнала. Точно не фильтрация.
    Какое радио? Какие антенны? Качество заземления? А если MONITOR(самоконтроль) выключить?
    Интерфейс от компьютера отключить и посмотреть.
  5. #320
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Трансиверы FT1200 и TS590.
    На картинке - несущая.
    Во время проверки, всё не относящееся к передаче(САТ и прочие шнурки) - отключено.
    При работе на другой усилитель - сигнал нормальный.
    КСВ антенны 1.3 - нормально.
    Давайте... отметём беду в трансиверах, цвете проводов питания, непропае в шнурах...
    Подскажете:
    Какие есть варианты беды именно в АСОМ1000. Где порыть?
  6. #321
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Михаил, это наблюдается на всех диапазонах или на каком-то одном?
  7. #322
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Всем привет!
    Время от времени стала появляться следующая ошибка - PR26.
    Судя по всему превышается максимально допустимый анодный ток. В чём может быть причина? Лампа?
    Вложения Вложения
  8. #323
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Проверьте цепь экранной сетки (какой конденсатор стоит).
  9. #324
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    На всех.
    Все напряжения и токи сеток - в норме.
    До кучи... Анодные конденсаторы тоже в норме.
  10. #325
    15.06.2006
    Соликамск
    298
    177
    863
    А на эквивалент?такая-же картина?
  11. #326
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Я имел ввиду - тип конденсатора блокирующего по сетке, а не напряжения и токи.
  12. #327
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    На всех.
    Михаил, не пробовали во время работы регулировать входную мощность и смотреть картинку?
  13. #328
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня когда превышается анодный ток на мониторе АСОМ1000 это видно,ошибка не выпадает.
    Прошлой зимой работал через АСОМ в цифре,мощность максимум 500ватт ,более не давал. Но решил заменить.Вскрыл аппарат и согласно инструкции установил новую ГУ-74. Начальные токи выставил.Сейчас все в норме. Это не истина конечно ,но у меня так.
  14. #329
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    На всех.
  15. #330
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Пробовали - не помогает.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 08:09
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  4. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
