Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Автонастройка П-контура на примере ACOM2000A
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Есть вопрос. Помогите разобраться. Ниже схема фазового детектора ум асом2000а. Вопрос в следующем
    Как по данному фазовому детектору настроить пи контур состоящий из
    -анодного конденсатора
    -индуктивности
    -выходного конденсатора
    Т.е. какова алгоритмика выбора значений каждого из трёх компонентов. Может быть кто-нибудь сможет разъяснить.
    Спасибо.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Похоже датчиками настройки п-контура идут сигналы с анода и управл. сетки лампы, чтобы получить при резонансе строго сдвиг фазы сигнала между ними 180 градусов. Если так, читайте на здоровье: http://www.cqham.ru/trx84_43.htm и ещё : http://www.cqham.ru/trx85_62.htm
    https://radio-zavalinka.ucoz.ru/publ...ver_4/1-1-0-13
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Это если тетрод 180 градусов, а если триод и с общими сетками?
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Да хоть пентод. На сетке идет раскачка (вч напряжение) в плюс , на аноде при этом должно строго в минус, без фазовых сдвигов от реактивностей, при резонансе... т.к. в нагрузке лампы стоит Rэкв п-контура, типа анод плюс Rэкв, ток анода растет а напряжение при этом на аноде падает, отсюда сдвиг 180 градусов между напряжением раскачки на сетке и напряжением на аноде.
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Но на триоде с заземлёнными сетками всегда ноль на сетке и катод в фазе с анодом....или я не правильно думаю
    Раскачиваем то ведь в катод, а не в сетку как в тетроде/пентоде
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Спасибо откликнувшимся.
    Еще раз перечитал ссылки, хоть раньше их и видел.
    Хорошо описано тут http://www.cqham.ru/trx85_62.htm
    Примерно теперь понятно.
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Объясните тупому. Как все же правильно настраивать (автоматически) индуктивность пи контура? Вот крутим мы мотром вариометр. Когда нужно остановиться остановиться?
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Достаточно установить заданное значение для диапазона (расчёт - подгонка по факту- запоминание - ну прямо как с БМЗ Р-140). Это если речь идёт под нагрузку 50 Ом с небольшим допустимым КСВ<1,5, небольшой разброс компенсируется С2, даже С1 не всегда требуется трогать. Для приведения почти произвольной нагрузки к 50 Ом существую тюнеры, там с алгоритмами своя песня... И там даже проще- нет возможности влететь в перенапряжённый режим... А здесь всё же напрашивается алгоритм почти как с БМЗ - установка по запоминанию с небольшой подстройкой. Иначе и на гармонику можно настроиться...
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы ж не тюнер делаете на все случаи жизни, а конкретный УМ, у него есть своё Roe. Расчитайте требуемую индуктивность для кажлого диапазона и выставляйте её. Больше ничего делать с ней не надо.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Да индуктивность должна быть для диапазона фиксирована, а крутить конденсаторы п-контура. Горячий кпе крутят до получения фазового сдвига с управляющей сеткой 180 град., а холодный кпе крутят до получения максимума мощности на выходе , который контролируют с датчика ксв на выходе п-контура (уровень прямой волны с датчика ксв), примерно как здесь: https://radio-zavalinka.ucoz.ru/forum/2-3-9 (пост 122 и 124).
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Очень сомневаюсь что это правильно . Этот максимум на столько размытый и не значительный, а риск загнать экранную сетку черти в какой режим очевидный.
  12. #12
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И еще...
    вот почему то никто нигде не пишет, что УМ надо настраивать на максимальной мощности, а максимальная мощность определяется раскачкой, которая в свою очередь косвенно "влияет" на Roe и значит на настройку Пконтура, и совсем не косвенно, а напрямую влияет на режим УМа, и если настраивать по максимуму на выходе то режим должен быть критическим. Таким образом правильный алгоритм настрайки УМа должен включать в себя не только регулировку индуктивности и двух ёмкостой но еще и подбирать раскачку. Обязательно. Если нет - то это скорее халтура...
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    И еще...
    В школе учили так :
    1.Настраиваем ВКС в резонанс по показаниям фазового детектора . Желательно при сниженной мощности на этом , т.е. на первом этапе, чтобы не греть лампу.
    2. Измеряем соотношение анодного и экранного тока уже при полной мощности. Для ГУ78 в критическом режиме оно примерно должно составить 2000 мА/50 мA, то есть Iа кр/Iс2 кр примерно равно 40. Можно и поменьше делать ток экрана, конечно - сильно по моще не проиграем и лампу точно не перегреем.
    Если ток второй сетки мал, близок к нулю, или , вообще течёт в обратную сторону ( при Rвкс много меньше нормы) - так у "новых" тетродов бывает , уменьшаем связь с антенной , т.е. увеличиваеи ёмкость "холодного" конденсатора. Если ток второй сетки больше нормы - уменьшаем ту же ёмкость. В случае очень высокого тока экранной сетки ( так часто получается на 5-м поддиапазоне) может сработать защита - этот момент тоже нужно предусмотреть в алгоритме.
    3. После выполнения второго шага снова подстраиваем ВКС в резонанс.
    4. И снова измеряем соотношение Ia/Iэ.
    Если всё в норме , настройка закончена. Если всё ещё нет - повторяем пункты 2 и 1 необходимое количество раз. При настройке вручную обычно хватает пары итераций , если заранее известно, какой примерно должна быть величина холодной ёмкости.
    Алгоритм ( выбор первоначального изменения Cхол для каждого диапазона и для каждой антенны , критерии окончания настройки) конечно нужно будет "вылизать". Но основы именно такие.
  14. #14
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В школе учили так :
    Не знаю в какой "школе" вас учили, но в инструкции на Р140 написано ровно тоже самое( только вместо ФД ,которого там нет, крутят настройку контура, он же вариометр, или в нашем понимании будет анодный конденсатор). И я тоже так делаю, добавлю от себя лишь то что поэтапно добавляю раскачку до едва заметного тока первой сетки, то есть чтобы понимать что это действительно максимум надо видеть что она(стрелка) дышит. На этом настройку заканчиваю.
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Ну, в той же, что и Вас. Поступил в 1982, проразгильдяйничал на 3м курсе, сходил в армию, там вправили мозги , вернулся и закончил в 1991.
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Двоякий П-контур
    от UR5MGF в разделе Антенномания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 22:33
  3. Входной и выходной П-контура РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 14:24
  4. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:20
