22.08.2014, 11:10 #16Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,071
- 902
- 1742
Два дна на даче тестировал трансивер + ноутбук Asus k750j.
JT-65 работает в связке с HRD. Запускаем HRD и в установках
JT-65 указываем, что PTT работаем через HRD.
Один шнур USB пробовал с UR5EQF в цифровых модах,
тоже все работает. Уровни можно регулировать через свойства
устройств записи и воспроизведения. Под рукой не было ini файла
7100-го, поствил Id 7000-ка 7о- работает. По приезду из отпуска
попробую WSJT с HRD может заработает?. Под Mix все аналогично,
с регулировками и работой. Удачи
Леонид73. Леонид (RA1WU) :: Псков
13.07.2015, 22:14 #17QRP
- 10.05.2012
- Московская обл. п.Томилино
- 20
- 4
13.07.2015, 22:29 #18Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,071
- 902
- 1742
Знаете где расположен OmniRig?
Пиво пью....
программ файл-афсет-омни риг-риг
вот туда вставить, а потом запустить омни и выбрать трансивер
13.07.2015, 22:40 #19QRP
- 10.05.2012
- 20
- 4
13.07.2015, 22:46 #20Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,071
- 902
- 1742
C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs
в этой папке куча трансиверов, файл нужно просто вставить
13.07.2015, 22:49 #21QRP
- 10.05.2012
- 20
- 4
большое радиолюбительское спасибо
Сергей ## R2DBL ex RA6LGE, RX6LZ
13.07.2015, 23:05 #22Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,071
- 902
- 1742
Мне тоже когда-то подсказывали
16.07.2015, 20:54 #23QRP
- 10.05.2012
- 20
- 4
Последний раз редактировалось RX6LZ; 16.07.2015 в 20:57.
16.07.2015, 21:20 #24Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,071
- 902
- 1742
Программа какая?
Если из UR5EQF, то надо настроить там.
Для начала прочитайте help в программе.
USB AUDIO CODEC выбирается из устройств
записи и воспроизведения. В ur5eqf тоже надо
установить73. Леонид (RA1WU) :: Псков
16.07.2015, 21:46 #25QRP
- 10.05.2012
- 20
- 4
17.07.2015, 16:22 #26QRP
- 10.05.2012
- 20
- 4
Меняя компорты в программе нашел при котором трансивер стал включаться на передачу. Но сигнал почему-то не проходит!!!! в программе видно что информация печатается (красным цветом). На изменения частоты в трансивере программа реагирует. Но частота уставленная в трасивере в окне водопада в самом начале т.е слева, так и должно?
17.07.2015, 19:45 #27Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,071
- 902
- 1742
Сначала в установках OmniRig надо все установить.
В программе ur5eqf в цифровом модуле выбрать аудио устройства вход-выход,
PTT, com порт.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
17.07.2015, 19:51 #28Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,071
- 902
- 1742
В трансивере надо включить режим Data, monitor on,
тогда звук будет слышен, если устройства входа-выхода установлены правильно.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
18.07.2015, 10:13 #29QRP
- 10.05.2012
- 20
- 4
Все настроил!!!!!!!!!! только что провел 1qso на 21Мгц. c UE40SA. Вся проблема была и остается в 14 Мгц. При переключении в BPSK ТРАНСИВЕР почему-то переключатся c USB-D в режим RTTY-R . НА 21МГЦ и 7Мгц все нормально. что может быть ?
18.07.2015, 12:59 #30Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,071
- 902
- 1742
в программе в цифровом модуле какая мода стоит?
5Спасибо
