Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 66
Тема: ICOM IC-7100: PSK mode
  1. #31
    10.05.2012
    Московская обл. п.Томилино
    59
    20
    3
    BPSK-J пробовал bpsk . На 7 и 21 все работает и BPSK31 и BPSK63 связи провел.На других диапазонах тоже все нормально USB-D так сказать "фиксируется" А вот на 14 какой-то глюк. Если программа UR5EQF открыта, а "Цифровой модуль" закрыт то режим USB-D устанавливается, но как только открываешь "Цифровой модуль" сразу переключается в режим RTTY-R. На панели трансивера можно переключить в режим RTTY но ни как в USB-D. Включается и сразу сбрасывается. Пробовал переустановить UR5EQF. Результат тот же. Сегодня - завтра попробую подсоединить к ноутбуку.
  2. #32
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А в цифр. модуле "Конфигурация" --> "Редактор диапазонов и модуляции" смотрели?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #33
    10.05.2012
    59
    20
    3
    ответ подчеркнул...
  4. #34
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Никакая программа в цифре не отвечает за диапазон, она вообще работает на НЧ внутри компа. Ей всё равно, 10м или 20, но программы типа UR5EQF с САТ, имеют внутренние установки на вид излучения и диапазон для трансивера (но не DIGI программа, котор. встроена в UR5EQF). Проверьте, что в UR5EQF за мода установлена на 20м для цифры. Это можно сделать в цифр. модуле UR5EQF через "Конф.", а потом " ред. диапазонов и мод.".
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.07.2015 в 17:32.
    Victor!
  5. #35
    10.05.2012
    59
    20
    3
    Хорошо..намек понял, в данный момент на работе. Буду дома посмотрю...Я так понимаю и сравнить с 21 МГц.....все должно быть одинаково???
  6. #36
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    запустите лог зайдите в "установки" кликните "редактор диапазонов и модуляции"на 14070,00 стоит RTTY вы замените на DPSK31 все должно быть нормально
  7. #37
    10.05.2012
    59
    20
    3
    честно говоря не понял ....ГДЕ?
  8. #38
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    в правой половине укажите ваши режимы работы
  9. #39
    10.05.2012
    59
    20
    3
    Сейчас подключил ноутбук с Win 8. И все сразу заработало. Только еще не разобрался почему уровень сигнала в программе зависит от уровня громкости трансивера. Наверное где-то надо изменить в настройках трансивера....????
  10. #40
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,017
    899
    1720
    Регулируете громкость в трансивере и какой уровень в программе меняется?
    Выходная мощность?
  11. #41
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Заработало не от Win 8, а от того, что UR5EQF на ноуте имеет другие настройки.
    Не понятна постановка вопроса. Что значит "уровень сигнала в программе"?
    Работать нужно так!
    Устанавливаете на трансивере Max мощность, звук со Зв. карты убираете до нуля. Затем вкл. на передачу и уровнем НЧ со З.К. добавляете мощность. Можно сделать 10W, можно 40, а можно и до ограничения ALC. Как только ALC начнёт реагировать, слегка убираете НЧ уровень. Это и будет Max неискаж. мощ..
  12. #42
    10.05.2012
    59
    20
    3
    Работать нужно так!
    По поводу глюка на 14 МГц....Да Вы правы !!! Я, вчера переустановил программу EQF в компе. В ноутбуке все данные сохранил через _Backup3 и восстановил на компе. Глюк на 14 МГц при работе от компа пропал. Т.к у меня в данный момент блок питания на 10А. И поэтому решил пока использовать усилитель на 6ж9 - ГУ19 , с трансивера мощность убираю до минимума.
    По поводу фразы уровень сигнала в программе зависит от уровня громкости трансивера. точнее от уровня ВЧ усиления трансивера при RX. При определенном усилении ВЧ, в "водопаде" от одной станции видно два сигнала с разницей в 1 кГЦ( по шкале программы) при увеличении уровня ВЧ -усиления трансивера т.к сказать "ложный" уменьшается. Это наблюдается в компе, в ноутбуке не заметил или не обратил внимание. Так как ноут нужен на работе и таскать каждый день нет желания.
  13. #43
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Прошу помочь, кто в теме.
    INI файл поставил, водопад вижу, станции принимает, а на передачу никак.
    На водопаде тоже переходит на передачу, но трансивер остается на приеме.
    Третий день бьюсь, перелопатил кучу инфы, но толку нет.
    Использую OMNI-RIG и LOGHX с UR5EQF
  14. #44
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,017
    899
    1720
    Все только в установках PTT.
    Если используете LOGHX одновременно с UR5EQF
    то видимо в этом проблема. Пробуйте только UR5EQF,
    а если хотите LOGHX, то в нем надо отключить Омнириг.
    связь трансивера с компом по USB?
    В Омни прописать только один трансивер.
    В UR5EQF настройки для звукового устройства и насройка PTT.
  15. #45
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Если трансивер связывается с компьютером по USB (прямым подключением USB-шнурка от трансивера в компьютер),
    то вопрос - сколько виртуальных COM-портов появляется при подключении трансивера к компьютеру?
    Вот у меня c Icom-7200 появляется только один COM-порт. Что-то мне подсказывает что с Icom-7100 то же самое, так как USB-драйвер для них один.
    То есть у нас есть один порт для CAT, и нет второго для PTT, CW, FSK.
    Выход - я для своего 7200 ставлю в программах галочку "PTT через CAT". После этого трансивер нормально переходит на передачу.
    Вот что делать с аппаратным FSK я пока не знаю. Получается все же отказываться от USB-соединения и подключать интерфесом,
    дающим два виртуальных COM-порта. Или использовать AFSK через звуковую плату.
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  2. IC-7100: обзорная статья
    от UA3IRS в разделе IC-7100
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 07:33
  3. Участок 7100-7200 KHz свободен ?
    от RA3DA в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 11:14
  4. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
