Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 66
Like Tree5Спасибо
Тема: ICOM IC-7100: PSK mode
  1. #46
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Если установлен драйвер USB, то два должно быть
  2. #47
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Хм, заставляет задуматься... У меня получается один COM порт. Интересно, это особенность 7200, или конфликт - в системе еще висят драйвера от PL2232 и от MicroHAM-а.
    Тогда извиняюсь, мой ответ бесполезен похоже.
  3. #48
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Всем спасибо!
    Проблема потихоньку решается!
    В UR5EQF заработал в цифре на передачу после установки в настройках PTT на PTT- OMNIRIG.
    Теперь бьюсь с LogHX3, пока не нашел аналогичного решения. Запускаю логи, конечно, по одному, пока не решил, на каком остановиться.
    Кстати у меня на 7100 показывает только один COM порт.
    Связь трансивера с компом только по USB.
  4. #49
    03.03.2016
    115
    18
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Все только в установках PTT.
    Если используете LOGHX одновременно с UR5EQF
    то видимо в этом проблема. Пробуйте только UR5EQF,
    а если хотите LOGHX, то в нем надо отключить Омнириг.
    связь трансивера с компом по USB?
    В Омни прописать только один трансивер.
    В UR5EQF настройки для звукового устройства и насройка PTT.
    Не понял, для LOGHX надо отключить Омнириг и как вы пишете, в ОМНИ прописать только один трансивер.?
  5. #50
    03.03.2016
    115
    18
    Извините, перестарался со шрифтом, хотел протицировать.
  6. #51
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Знаете что такое Omni Rig?
    В закладках есть установки на трансивера.
    Второй оставьте пустым. Там есть еще
    настройки. Частота в программах показывает?
    Если частота индицируется, то omnirig настроен.
    У меня ic-7100,com5,9600,8,none,1,low,low,100.100
    Похожее есть в установках омнирига?
  7. #52
    03.03.2016
    115
    18
    Немного представляю.
    Просто у Вас хотел уточнить, что нужно для работы в цифре с LOGHX только по USB.
    Если мы отключаем ОМНИ РИГ, то какая разница, сколько прописано в нем трансиверов?
    Да и активным, по-моему, в ОМНИ РИГЕ может быть только один трансивер, сколько их ни прописано.
    Поправьте, где я неправ.
  8. #53
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Я писал, что запустите с UR5EQF, LogHX я не использую.
    Запустил только проверить, есть ли там омнириг.
    В программе LogHX, UR5EQF есть файл помощи.
    Там подробно описано как надо и что делать.
    Писать долго. Частота показывает при запуске омнириг?
    Если нет, то сначала установите USB драйвер, подключите
    трансивер и потом делайте настройки.
    Все, спать
  9. #54
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от RX6LZ Посмотреть сообщение
    честно говоря не понял ....ГДЕ?
    Смотрите где
  10. #55
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Всем доброго времени суток!
    Может кто подскажет, можно ли расширить полосу до 3кгц на водопаде или нет и как это сделать? Заранее благодарю!
  11. #56
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Владельцы 7100 помогите пожалуйста с настройками радио для цифровых видов связи,
    у меня не было такого радио и где что нужно включить я не знаю,
    удаленно установил товарищу UK8LCK программы HRD и JTDX, Omni Rig
    подключили радио по USB, CAT контроль работает, передачу настроить не получается, ее просто нет (радио переходит на передачу, показывает на выходе по шкале PWR до 100 ват ALC вроди бы тоже показывает )
    станции на водопаде видны в обоих программах, (в диспетчере устройств стали 2 виртуальные COM порта, но передача работает только через CAT контроль в программах) в звуковых устройствах на передачу и на прием
    выбрал USB AUDIO CODEC, что где еще включить в настройках радио я не знаю (((((
  12. #57
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Как Вы знаете, что САТ работает?
    РТТ via CAT? В установках звукового
    устройства вход и выход через что?
    В трансивере режим SSB-DATA?
    Передача есть, а самопрослушивание включено?
    Индикатор выхода показывает, что?
    Интересно Вы пишете, прочитайте, что написали :О
  13. #58
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    настраивал все удаленно через TeamViewer ....
    частота в программе HRD отображается и управление работает
    в программе JTDX тоже диапазоны переключаю в программе, на передачу тоже включается
    РТТ via CAT?
    да через CAT
    В установках звукового устройства вход и выход через что?
    радио подключено одним кабелем USB, в установках аудио есть выбор либо звуковая карта компьютера либо USB AUDIO CODEC его я и выбрал
    надо посмотреть
    трансивер включается на передачу, самопрослушивание не знаю
    показывает до 100 ват
    интересней настраиваю чем пишу не зная этого радио и не видя его в глаза
    человек хочет работать в DIGI, нужна помощь,
    спасибо за ответ Леонид! p.s. (у меня flex radio, там все немного по другому)
  14. #59
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Тогда у Вас все должно работать и работает
    Показывает 100 ватт, включите самоконтроль
    и услышите все, что передаете. Я в другой ветке
    тут на форуме написал как-то, что сначала читают
    инструкцию, а потом задают вопросы. Ответили грубо
    Больше нет желания что-то писать.
  15. #60
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Леонид прошу прощения, у меня и в мыслях не было Вам грубить.
    Вот такая сложилась ситуация, на программном уровне смог помочь, а вот что и где нужно включить в трансивере не знаю
    (сложно удаленно не зная радио и не видя его что то советовать с настройками, поэтому и обратился в эту ветку за помощью)
    по поводу самоконтроля, я на своем домашнем радио становился на общий вызов, и себя видел на его водопаде (40м вечер дистанция около 2500км),
    а вот в обратку со 100 ваттами у меня тишина. да и PSK Reporter показал бы хоть что то, а он молчит(прием показывает, а на передачу никто не слышет)....
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  2. IC-7100: обзорная статья
    от UA3IRS в разделе IC-7100
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 07:33
  3. Участок 7100-7200 KHz свободен ?
    от RA3DA в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 11:14
  4. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
